OWB Erfahrungen, ... unter OS4 (aktuell V2.7 vom 30.08.2008) https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=16&t=1667 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Odin [ 16 Feb 2008, 09:51 ] |
Betreff des Beitrags: | OWB Erfahrungen, ... unter OS4 (aktuell V2.7 vom 30.08.2008) |
Hmm, also OWB funktioniert bei mir nicht , es kommt die Meldung das Elf.library nicht gefunden wird. Was aber nicht sein kann Ranger zeigt mir an das Elf.library Version 52.4 geladen ist. Vielleicht kann es mit diesen Sharad libs zusammen hängen, da ich nicht so genau weiss wie man die installiert (einbindet ins system). Ich hoffe einer der OS4 User kann mir dabei helfen. Schon mal danke im voraus. ![]() |
Autor: | HelmutH [ 16 Feb 2008, 21:11 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Hi [[OD|N]] Prima das dein Rechner wieder lüpt, was war es ![]() Die .so Dateien müssen in den Ordner SYS:SObjs/ , dann sollte es laufen. Wenn du die neue Version 1.10 von OWB gesogen hast, kommt es allerdings zu Fehlern ![]() Hab noch die OWB 1.09 hier, die soweit funktioniert, soll ich dir die zuschicken oder haste die noch selber auf deinem Rechner ![]() |
Autor: | Odin [ 17 Feb 2008, 00:00 ] | ||
Betreff des Beitrags: | |||
Taja es war doch ein Hardwarefehler, aber wär kommt schon drauf das bei einem neuen Fast-ata MKIII Controller, die sockel crap sind ? So ne qualität bin ich von Elbox eigentlich nicht gewohnt ![]() Tomcatone hat mir vorhin im Chat geholfen... es funzt jetzt nun... das OWB 1.10 macht keine Gurus (jedenfalls in den 30min testphase nicht)... bei mir kommt nur ab und an ein blackscreen im Browser anstatt die geladene seite... Random wollte er auch in devs haben (bis dato wusste ich nicht mal das ich sowas auf platte habe, was auch immer Random ist (die bedeutung ist klar, aber die funktion ?) ) Trotzdem HelmutH vielen Dank ![]() |
Autor: | HelmutH [ 17 Feb 2008, 19:32 ] |
Hi [[OD|N]] Na das mit dem Controller ist ja mal ein starkes Stück und sollte ja eigendlich nicht vorkommen, liegt aber eventeull daran, das kaum noch eine vernünftige Endkontrolle im Werk stattfindet, dafür hat man ja dann schliesslich den Benutzer. Prima, das auch OWB nu bei dir läuft. Ist auch schon wieder eine neue Version von raus, mit diesen Änderungen: * Fixed a bug in the OS4 font code and changed some parameters to improve the display. * Changed the network code to only wait, delaying the (re)rendering, if data is transferred. strohmayer.org ![]() |
Autor: | McFly [ 02 Mär 2008, 10:11 ] |
bin gerade mit dem OWB 1.15 hier unterwegs und tipper gerade diesen Text. Ist es bei Euch auch so, das dann der innere Frame schwarz wird? Siehe Screenshot, scheint wohl ein Refresh-Problem zu sein, werde es dem Jörg mal zukommen lassen. Wenn man die Fenstergröße unten rechts ändert, dann ist das schwarze wieder weg, wie gesagt passiert das nur beim eintippern, mal schauen ob da in anderen Foren auch so ist. Ansonsten ist der OWB wirklich gut zu gebrauchen. ![]() |
Autor: | Odin [ 02 Mär 2008, 10:21 ] | |
Ja ist bei mir auch so... ist aber seid der ersten version so... muss wohl am forum liegen. Ist naemlich bis dato nur hier aufgetaucht ![]() |
Autor: | HelmutH [ 02 Mär 2008, 10:36 ] |
Stell dich ma nich so an Mardin, dat bisken Schwarz da drum herrum ![]() Nee, mal im ernst, hatte ich auch schon bei früheren Version, viel mir auf, als ich hier einen Login machen wollte, da war bis auf das Eingabefeld alles Schwarz und erst wenn ich am Mausrad gedreht hab, wurd alles wieder normal angezeigt. Hatte das auch schon im OS4Welt Forum gepostet, ist da aber scheinbar unter gegangen. |
Autor: | McFly [ 02 Mär 2008, 12:43 ] |
Hiho Jungens, ![]() alsoooo, das ist keineswegs nur hier im Forum so, sondern auch bei OS4Welt. Da wird der OWB schon schwarz, wenn man sich einloggen will. Ärgert der sich oder was?`hehehe |
Autor: | Odin [ 02 Mär 2008, 21:43 ] |
Hab gerade mal OWB getestet Ok es schluckt etwas viel ram... ABER... es ist schweine geil schnell ![]() Naja aber ledier immer noch schwarzen screen beim einloggen....hmm ich frag mich wieso die auf Anus da so rummeckern... das teil ist super ! |
Autor: | McFly [ 06 Mär 2008, 11:09 ] |
das mit dem schwarz ist aber nur, wenn Frames vorhanden sind.Habe mich gerade mal bei Amigaworld.net eingeloggt, da ist das nicht mit dem schwarz, also kann es ja nur sein, das es an den Frames liegt, denn bei OS4Welt ist das auch mit dem schwarzen, da sind auch Frames vorhanden. |
Autor: | HelmutH [ 18 Apr 2008, 18:56 ] |
Jörg Stromayer hat die Version V1.21 von OWB für OS4 veröffentlicht. Dies sind die Änderungen: - Added a workaround for font releated OWB memory leaks in the AmigaOS4 font implementation. - Fixed http://crashlog.os4depot.net/cl25 and http://crashlog.os4depot.net/cl37 - Speed up text rendering. - No longer uses own pointer mouse pointer. OWBV1.21 |
Autor: | Odin [ 20 Apr 2008, 07:17 ] |
Hmm sollten wir den thread nicht mal ändern in z.B "Neue OWB Version und Erfahrungsberichte damit" oder so ähnlich ![]() |
Autor: | HelmutH [ 20 Apr 2008, 10:42 ] |
Hi [[OD|N]] War mal so frei und hab das geändert nach ![]() Mach unter 68k auch noch ein Thema dazu auf, da gibt es auch eine neue Version zu. |
Autor: | Odin [ 20 Apr 2008, 12:40 ] |
Top helmutH ![]() Und oben am besten immer die neuste Versionen posten (falls das noch möglich ist ?) |
Autor: | HelmutH [ 20 Apr 2008, 14:41 ] |
Tach [[OD|N]] Und geändert. ![]() Und hier gehts direkt dorthin ![]() |
