Biete A1200 und zubehör https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=20&t=629 |
Autor: | BRÜGGI [ 02 Aug 2006, 18:05 ] |
Betreff des Beitrags: | Biete A1200 und zubehör |
Biete an: A1200 mit Kick 3.1. Gehäuse hat hinten ein kleines Loch, damit der Flickerfixer nach aussen gelegt werden kann - muss mal sehen ob ich noch nen besseren Deckel habe. Zum Rechner: Das eingebaute (Ersatz)-Floppy hat keinen Auswurfknopf, funktioniert aber ansonsten ohne Probleme. Die Festplatte ist eine Toshiba 2.5" 10 GB-Platte - auch diese funzt ohne Probleme - werde sie aber vorher natürlich löschen. Mängel am Rechner: Der Flickerfixer ist eher was für bastler - er funktioniert zwar, setzt aber nach 2-3h Arbeiten aus (Bild zuckt). Könnte an der Temperatur liegen - oder eine kalte Lötstelle? Daher werde ich für den nichts verlangen. Zum Keyboard: Die Tastatur funktioniert zwar ohne Probleme, jedoch habe ich diese repariert, da die Folienkontakte etwas abgenutzt waren. Ich habe die Folie leicht gekürzt und etwas verstärkt (mit dünner Pappe), damit sie wieder halt hat. Wie gesagt: Sie funktioniert ansonsten ohne Probleme. Was gibts sonst noch zum Rechner dazu? Ein externes CD-ROM-Laufwerk von VOB - wird in den PCMCIA-Port gesteckt. Läuft ohne Probleme, mag aber keine CD-RW, schluckt aber ansonsten alle meine CDs. Dazu gibts die Treiber-Disk (kein Original mehr, geht aber). Eine PCMCIA-Netzwerkkarte von 3COM 10 MBit. Wurde von mir zum Betrieb von DSL verwendet und läuft ohne Probleme. Treiber findet man im Aminet, liegen aber auf Disk bei. Original WB 3.1-Diskettensatz sowie eine weisse Amiga-Maus. Blizzard 1260-Turbokarte mit einem vollwertigen 68060/50 MHz sowie 64 MB Fast-RAM. An der Karte wurde von mir das Siegel über dem Quarz weggekratzt - nicht weil die Karte verbastelt ist, sondern weil ich sicher gehen wollte, das es auch der 50 MHz-Quarz ist (ich hasse Übertakten von Hardware!). Auch hier liegt nur eine Kopie der Original-Disk bei - funzt aber. 2 Netzteile (vom A500) - eines ungetestet, sollte aber funktionieren - wurde seit langer Zeit nicht mehr verwendet. Original Amiga-Spiele (Skeleton Crew AGA, Colonization, Erben der Erde CD-ROM, usw..) - werde diese nochmals Testen, damit Diskfehler ausgeschlossen sind. OS 3.5-CD, VGA-Adapter (der silberne von CBM und die "Billig-Version" von Vesalia). Diverse Teile (4-fach-HD Adapter, Kabel - alles was sonst noch so rumliegt) - müsste ich aber alles nochmals testen. Mal sehen, was ich noch finde. Alle Preise sind VB - ich denke ihr wisst ja, das bei mir alles fair abläuft. Gruß, Brueggi. |
Autor: | DJBase [ 03 Aug 2006, 09:21 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Und was soll es so kosten? Zumindest an der B1260 hätte ich interesse, wenn es die auch einzeln gibt. |
Autor: | Odin [ 04 Aug 2006, 06:10 ] |
Hi hab dir schon vorgestern ne PM geschrieben, aber leider noch keine Antwort bekommen ![]() |
Autor: | BRÜGGI [ 04 Aug 2006, 18:09 ] |
Sorry - komm meistens nur am WE ins Inet. Antwort ist raus ![]() Gruß, Brüggi |
Autor: | BRÜGGI [ 04 Aug 2006, 20:02 ] |
So, alles weg. Vielen Dank ![]() Gruß, Brüggi |
Autor: | c64-camper [ 04 Aug 2006, 20:03 ] |
Brueggi,ich hab Interesse wie du weißt ![]() |
Autor: | Zak [ 01 Sep 2006, 13:57 ] |
Hallo. Ist das Teil noch zu haben, bzw. gibt es schon irgendwelche Preisvorschläge. Ich würde Dir auch gerne was bieten, aber ich weiß beim besten Willen nicht wieviel. |
Autor: | BlutAxt74 [ 01 Sep 2006, 18:58 ] |
ich habe auch noch einen A1200 zu verschkaufen. Falls jemand noch einen sucht. |
Autor: | Zak [ 06 Sep 2006, 20:49 ] |
Kannst Du mit mal die Ausstattung von dem Gerät mitteilen? |
Autor: | HelmutH [ 01 Okt 2006, 02:40 ] |
Sind beide weg, ich mach mal zu hier. ![]() |
