Aktuelle Zeit: 31 Aug 2025, 23:38
 Betreff des Beitrags: Theorie ???? oder Wahrheit???
BeitragVerfasst: 15 Mär 2008, 20:50
Die "Stiftung Wasserfest" hat mehrere Rechnertypen auf ihre Eignung für den Heimanwender überprüft. Getestet wurden verschiedene Hard-und Softwarekomponenten. Als Problemstellung wurde festgelegt, daß der Rechnerzwei und drei addieren soll. Dabei kam es zu, für den Anwender höchstinteressanten, unterschiedlichen Resultaten:
Auf dem C64 wurde das Ergebnis (5) innerhalb von 1,023 Sekunden ermittelt. Etwas störend wirkte sich der zweiminütige Crackervorspann aus, deraufgrund eines Listschutzes nicht entfernt werden kann.
Der Amiga errechnete als Resultat fünf, allerdings muß peinlichst darauf geachtet werden, daß sich die Systembibliotheken in den richtigen Pfaden befinden. Der Stereosound kann nicht abgeschaltet werden. Während der Berechnung flackert allerdings der Bildschirm. Die Rechendauer ist von der Flackerfrequenz abhängig und schwankt zwischen 3 und 7 Sekunden.
Auf dem PC unter DOS fehlte zuerst eine Installationsdiskette. Nachdem diese beschafft war, stellte sich leider heraus, daß das Diskettenformat nicht kompatibel zum eingebauten Laufwerk war. Mit einigen Kniffen läßt sich das Programm aber von einem erfahrenen Anwender doch installieren. Leider kann das Resultat nicht ausgegeben werden, da die Fließkommaroutinen nichtkompatibel zum Bildschirmtreiber sind, solange wie eine Tastatur angeschlossen ist, oder eine ungerade Anzahl von in der "CONFIG.SYS" vorkommt.
Der PC unter Windows rechnet noch. Alle 5 Sekunden wird ein Hinweisfenster mit dem Inhalt: "Intel inside" ausgegeben. Zur Zeit sind ca. zwei bis drei Billionen Fenster geöffnet.
Auf dem MAC erschien das Ergebnis bereits auf dem Bildschirm, als der Tester mit der Diskette den Raum betrat. Ausgedruckt werden kann das Ergebnis leider nur auf einem "MAC-spezifischen Drucker", der den Preis eines Luxusklasse-PKW hat.Handelsübliche Drucker zu zivilen Preisen sind nur mit Spezialkabeln anschließbar, die alleine mehr kosten, als ein spezieller MAC-Drucker.
Ein Atari TT errechnete das Ergebnis in nicht meßbarer kurzer Zeit und gab es völlig korrekt und gut lesbar auf dem Monitor aus. Auf Tastendruck konnte es problemlos ausgedruckt oder gespeichert werden. Da die Ausgabe jedoch nicht "GEM-konform" war, wurde das Resultat von den Anwendern nicht akzeptiert.
Der Atari Falcon meldete unter dem ersten Task 42, gleichzeitig im zweitenTask 0.4354655642476587E-231 und im dritten Task "Incorrect formula!"als Ergebnis. Anschließend warf er zwei Bomben in drei Fenster.
Eine Workstation unter UNIX wird zur Zeit noch von einem Tool durchgescannt das ermittelt, mit welcher ESC-Tastenkombination der "emacs" verlassen werden kann, nachdem man eingegeben hat.
Der Archimedes verwies den Anwender unter Berufung auf seinen RISC-Prozessoran einen Taschenrechner.
Ein ZX-Spektrum ermittelte in sehr kurzer Zeit völlig korrekt als Ergebnis fünf und ließ sich durch einfachste Befehle dazu bringen, dies auf Drucker oder Bildschirm auszugeben. Damit entspricht er nicht den Anforderungen der heutigen Zeit und geht als schwächster Kandidat aus dem Test hervor.
BeitragVerfasst: 15 Mär 2008, 21:10
:rofl: "Stiftung Wasserfest"
Herrlich dieser Test und im übertragenen Sinne ist es Live, fast genau so.
Die einfachsten Kisten kommen schnell zum Ergebnis und die High-End Kisten brauchen recht lange, weil sie soviel Balast an Sicherheiskram mit sich rumschleppen müssen.
Daran sieht man auch wieder, das weniger manchmal mehr ist. :)
