Frontplatten Designer https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=30&t=583 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Amigo [ 21 Jun 2006, 18:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Frontplatten Designer |
![]() dem Programm Frontplatten Designer ![]() ![]() bohrungen b.z.w ausparungen zum Rückwärtigen anbringen an ein "normales PC - Gehäuse" als ersatz für die ATX blende ... ![]() Macht dat Sinn ???? Nur so ne Idee ... ![]() |
Autor: | novamann [ 21 Jun 2006, 19:01 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Moin, klar macht das Sinn. Wenn man sich die "Blechhütten" von Elbox anschaut und was die kosten umso mehr. ![]() <Gruss novamann ![]() |
Autor: | KneteKnut [ 21 Jun 2006, 21:00 ] |
das wäre ein projekt für unser forum, ich schlage die Coolermaster Gehäuse vor, die sind recht edel. MfG KneteKnut |
Autor: | Amigo [ 21 Jun 2006, 21:18 ] |
![]() www.schaeffer-ag.de kann man die einfach runterladen. Die Soft berrechnet sogar den Preiß !!! Und bestellen läuft auch über die Soft ![]() Schaut euch das ganze am besten mal selbst an ... ![]() |
Autor: | ThorstenS [ 22 Jun 2006, 08:27 ] |
Für CLASSIC-Nutzer eine absolut GEILE Idee !! Dazu habe ich aber gleich eine noch abgedrehtere Idee: ![]() Lasst uns ein eigenes Gehäuse bauen !!! Wenn man sieht wie günstig zum Teil neue Gehäuse auf eBay rausgehauen werden, ließe sich bestimmt was machen. Mein Design-Vorschlag für ein neues Gehäuse: AmigaMCC-Design. ![]() |
Autor: | Amigo [ 22 Jun 2006, 09:07 ] | |
Betreff des Beitrags: | ||
Autor: | ThorstenS [ 22 Jun 2006, 10:22 ] | ||
Betreff des Beitrags: | |||
- http://www.amition.de/mccde.html - http://www.lloydyweb.com/articles/other/amigamcc.php - http://www.birdys.de/default.php?page=g ... =17&menu=3 - http://www.birdys.de/default.php?page=m ... =13&menu=5 - http://www.amigahistory.co.uk/concept/mcc_concept.html |
Autor: | Amigo [ 22 Jun 2006, 10:45 ] |
![]() ![]() bisschen an Apple... ![]() |
Autor: | novamann [ 22 Jun 2006, 18:38 ] |
Hallo, das werde ich mir am Wochenende mal genauer anschaun und ausprobieren. Bei den moderaten Preisen und dem Programm zum "Do-It-Yourself" designen eine echte Aternative zum "selberschrauben und flexen" ![]() Gruss novamann ![]() |
Autor: | Amigo [ 22 Jun 2006, 18:46 ] | |
![]() Achso ... die erstellten Zeichnungen lassen sich natürlich auch untereinander austauschen. ![]() |
Autor: | 207 Ralf [ 23 Jun 2006, 06:20 ] |
eine coole sache Mfg ralf |
Autor: | CrazyIcecap [ 24 Jun 2006, 07:19 ] |
@ThorstenS: Ein eigenes Gehäuse bauen? Wie meinst Du das jetzt? Ein komplettes Gehäuse mit dieser Soft entwerfen und ordern? Wenn ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass man ein "Basis"-Teil entwirft und dazu verschiedene Einschübe, angepasst auf die jeweiligen Amiga-Modelle und Busboards... Dann könnte man z.B. eine Zwischenplatte zur sicheren Befestigung der Busboards vorsehen, Halterungen für die TKs, etc... Nur die Frontblende würde mir dann Kopfschmerzen bereiten... Andererseits kann man mit dem entsprechenden Design auch einfach nur Rückplatte und Montageplatte eines standard-Bigtowers damit ersetzen. Wenn man sich da auf ein preiswertes Modell mit längerfristiger Verfügbarkeit einigt, macht das auch Sinn. |
Autor: | Amigo [ 24 Jun 2006, 08:55 ] | |
Das ist ja genau das was ich auch vorgeschlagen habe ... ![]() dann nach einigem überlegen und rumexperimentieren mit der Soft schnell wieder verworfen. Wie gesagt ist die Lösung einfach eine "Ersatz - Rückblende" für standard ATX - Gehäuse zu entwerfen meiner Meinung nach am besten umzusetzen. |
Autor: | Maverik [ 24 Jun 2006, 09:46 ] |
Hmm hab ich schon mal gemacht so ne Rückwand. Eigentlich genau in dem Design wie du schriebst Amigo. Die sollte auch für nen Standart A1200 in einem PC Gehäuse ohne Zorroboard sein. Hat auch gut geklappt, hab allerdings 1 mm Edelstahl genommen weil das grade zur hand war. ![]() Das ganze mal in Kleinserie wenn einer ne Autocad-Zeichnung liefern würde, währe übrigens machbar. in 1 mm Edelstahl kein Problem. |
