A1200 PAL2NTSC https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=32&t=492 |
Autor: | amigolas [ 14 Apr 2006, 14:12 ] |
Betreff des Beitrags: | A1200 PAL2NTSC |
Hi! Was muss ich ausser dem Tauschen des Quarzes auf einem 1200er NTSC-Board noch machen, damit es standardmässig auf PAL steht? Im Early Startup ist naemlich nach jedem Booten/Einschalten wieder NTSC drin, obwohl schon ein PAL-Quarz drauf ist?! DOH! Grüße, amigolas |
Autor: | asregg [ 15 Apr 2006, 00:32 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Such mal den Jumper J102 auf dem Board. Er ist wohl nicht bei jeder Revision vorhanden. Falls vorhanden, lässt sich damit PAL/NTSC wählen. Vielleicht liegts daran. EDIT: War schon bisschen spät. Habe A2000 gelesen. ![]() Sorry |
Autor: | botfixer [ 20 Jul 2006, 16:22 ] |
Wenn Du einen NTSC Amiga hast wird es so sein, das bei Dir R203 bestückt ist mit 0 Ohm. Der muss raus. R202 sollte mit 1 KOhm bestückt sein. Dann sollte er per default als PAL starten. |
Autor: | amigolas [ 20 Jul 2006, 17:00 ] |
Och.... Die Boards sind schon lange fort... ![]() |
