Amiga 1200 Turbokarte M-Tec 1230/28 RTC
https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=40&t=1125
Seite 1 von 1
Autor:  snoopypower [ 25 Mär 2007, 23:19 ]
Betreff des Beitrags:  Amiga 1200 Turbokarte M-Tec 1230/28 RTC
Hallo zusammen !
suche für meine neue TK Karte Treiber wer kann helfen ?
Frage:
Nach den Einbau der Karte kommt ein rotes Bild mit der Überschrieft :
Expansion Bord Diagnostic .
was muß muss ich da machen ?
gruss snoopy
Autor:  McFly [ 26 Mär 2007, 06:42 ]
moin snoopypower,
Frage vorab, ohne Karte bootet der Rechner anstandslos? Wenn ja, dann:
ein rotes Bild sagt eigentlich das die Hardware defekt ist. Aber keine Angst, in den meisten Fällen sitzt die Karte nicht richtig. Einfach mal die Karte auf richtigen Sitz überprüfen. Falls das nicht fruchtet, kann es evtl. defekter Speicher sein, der auf der Karte sitzt, den einfach testweise ausbauen, Karte umjumpern auf 0MB und Rechner nochmal starten.
Versuche es mal und gib dann Bescheid, okay?
Viel Glück :)
Autor:  snoopypower [ 28 Mär 2007, 20:16 ]
danke für die schnelle Antwort : werde es an Wochenende mal versuchen . Speicher habe ich ja noch mehr als 12 rigel :) Karte soll ja angeblich 100% ok sein . mal sehen wenn nichts geht schreibe ich dich an wenn ich darf ? gruss uwe
Autor:  snoopypower [ 28 Mär 2007, 20:53 ]
so ich bin doch heute noch dran gegangen :) und er ist hoch gefahren mit Karte . wo kann ich sehen , ob alles ok ist ? oder wie gross der speicher nun ist ? oder giebt es ein Program um zu karte zu testen ?
Karte ist habe ich nun noch mal richtig rein gemacht . war woll egend wie nicht drin :(
gruss uwe
Autor:  WWH [ 29 Mär 2007, 06:55 ]
Es gab mal ne Disk zu der Mtec wo sich meiner Erinnerung nach Testprogramme drauf befanden.
Ob alles ok ist sieht man im Early-Startup-Menu (dort wo Dir auch defektive angezeigt wurde).
Ob und wieviel Speicher Du hast, kannst Du zum einen auf der Workbench oben in der Statuszeile lesen (dort aber nur wieviel gerade noch frei ist), und ansonsten mal in der Shell avail eintippen und Return drücken.
Am besten wirst Du Dich aber stehen wenn Du Dir im Aminet das Programm "SnoopDOS" organisierst.
Dies liefert zudem weitere Informationen über verwendeten Chipsatz, MMU, FPU, Speed (Deiner Karte) und vieles mehr. Einfach mal anschauen. Erklärt sich im Prinzip von selbst und ist sogar idiotensicher ;-)))
Gruß Josh
Autor:  McFly [ 29 Mär 2007, 07:40 ]
hi,
ich würde XOpa und/oder Scout empfehlen um Infos über das System und der Hardware zu bekommen.
Siehe Screenshot:
http://home.arcor.de/m.cornelius/gfx/system.jpg
Beide Programme findet man im Aminet.
Autor:  snoopypower [ 29 Mär 2007, 19:59 ]
Nabend
danke ihr beiden für die imfo s . habe mal beide Programe runtergeladen .
wenn ich neues Festplattenkarbel habe . werde ich die Programe testen . aber ohne Karbel was heute kaput gegangen ist geht es nun nicht :(
gruss uwe
