A2000 lässt keine install der WB 3.5 oder 3.9 zu https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=40&t=2375 |
Autor: | AndreasA1200T [ 16 Feb 2009, 18:55 ] |
Betreff des Beitrags: | A2000 lässt keine install der WB 3.5 oder 3.9 zu |
Hy der Andy mal wieder. Ich hab mir nen A2000 mit kick 2.1+3.1 zugelegt. Kurz danach kam noch nen oktagon 2008 mit 2mb und nerQuantum Fireball (~4gb) dazu (der ist nicht von AlfaData). Den Uhrenakku musste ich entfernen er fing an auszulaufen. So nu das Problem: Wb 3.1 hat sich installieren lassen wenn ich die install von 3.9 oder 3.5 starte gibt er mir nen fehler (Nr 8000 0003) Soll ich den Ram auf der karte mal abstellen? Ich versuch auch gleich mal ein paar sachen. mfg andreas |
Autor: | novamann [ 16 Feb 2009, 19:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: A2000 lässt keine install der WB 3.5 oder 3.9 zu |
Hallo, hast du auch eine Turbokarte drin? Gruss novamann |
Autor: | AndreasA1200T [ 16 Feb 2009, 19:08 ] |
Ne leider noch nicht. Hab noch ne M-Tec 68030 mit 1MB Ram (cpu Sockel, die soll da mal rein) |
Autor: | novamann [ 16 Feb 2009, 19:11 ] |
Hallo, dann könnte die Ursache sein das OS 3.5 und 3.9 einen 68020 als Minimum voraussetzen. Das kann ich nicht genau sagen, weil ich noch nie versucht habe das auf einem 68000 zu installieren. so auf die Schnelle bei Vesalia abgekupfert: * Mindestvoraussetzungen: o CD-ROM-Laufwerk o Festplatte o 68020 oder besserer Prozessor o Amiga 3.1 ROMs (Version 40.xx) o 4 MB FastRAM-Speicher * Empfohlene Konfiguration: o 68030 oder besserer Prozessor o 8 MB FastRAM-Speicher o Grafikkarte oder Scandoubler o Modem * Optimale Konfiguration: o 68060 Prozessor mit PowerPC Erweiterungskarte o 16-Bit Soundkarte o 32 MB FastRAM-Speicher o I/O Beschleuniger Gruss novamann |
Autor: | AndreasA1200T [ 16 Feb 2009, 19:16 ] |
achso mmh muss ich mal probieren. Alles raus und nur den rom und die cpu rein. Ich hab nur nen Kickstartswitch für nen a500. keinen seitlich versetzten. |
Autor: | Maverik [ 16 Feb 2009, 19:23 ] |
Stimmt soweit ich informiert bin min 68020 also Turbo rein. ![]() |
Autor: | McFly [ 17 Feb 2009, 07:02 ] |
und die 8MB Arbeitsspeicher nicht vergessen ..... |
Autor: | Maverik [ 17 Feb 2009, 11:34 ] |
Ehrlich gesagt; Ich hatte den A2000 ja auch ne ganze Weile mit 16 MB laufen. Im Grunde ist das wenn man ein bissel mehr machen will aber schon zuwenig. Workbench gestartet (1024x768) mit nem Hintergrundbild, dann Miami und Yam dazu dann noch Ibrowse und schon waren nach kurzer Zeit nur noch 2 MB frei. Jetzt wo ich die anderen Module noch gefunden hatte da geht das richtig Klasse, aber ingesammt hab ich jetzt auch 50 MB Speicher. |
