Aktuelle Zeit: 03 Sep 2025, 09:50
 Betreff des Beitrags: A2000 auch schrott?
BeitragVerfasst: 31 Okt 2005, 17:19
Hab mal heut seit Jahren mal im Keller gemistet und auch den 2000er wieder ans Licht beförtert. Test negativ Netzteillüfter läuft aber sonst keine Reaktion bzw. schwarzer Bildschirm --> alle Chips rein und raus bewegt incl. Agnus auch nix. Er hat aber vor dem Einlagern aber funktioniert. Nun hab ich mir noch den Akku angeguggt und da sieht es nicht sehr gut drumherum aus...kann dies auch die Ursache sein? aber was hat der mit dem Bild zu tun?
BeitragVerfasst: 31 Okt 2005, 17:40
Postleitzahl: 12557
Könnte es sein das der auflaufende Akku die Leiterbahnen auf dem Board beschädigt hat. Ich habe vorige Wochen meinen Akku auch gewechselt. Da sah es drumherum auch nicht gut aus. Amiga funzt aber noch. Vieleicht mal ordentlich reinigen.
BeitragVerfasst: 31 Okt 2005, 18:35
ja auch drunter wars nicht der Hit...aber scheint alles noch heile zu sein nun mußt halt eine 500er Speichererweiterung dran glauben da war der Akku noch gut :lol: dann werd ich mal das ganze wieder mal ans Netzteil hängen nur ist das 5km weg :(
BeitragVerfasst: 01 Nov 2005, 19:18
nichts iss los...Kiste tut immer noch nicht. Die meißten Chips werden lauwarm aber das Bild ist einfach schwarz und kein Diskettenklacken. Ich glaub die Tonne ruft wirklich. Son Mist
BeitragVerfasst: 01 Nov 2005, 19:23
Hört sich nach Kurzschluss unter einem Chip in der Nähe des Akkus an.......aufwendige Sache,daß zu suchen.
CU,
AC
BeitragVerfasst: 01 Nov 2005, 21:53
Schau Dir mal den Sockel vom 68000er an. Bei mir is inem 2000er mal die Säure des Akkus bis in den 68000er hochgekrochen und hat ihn getötet. Auch nur schwarzer Bildschirm.
Saubermachen, anderen 68000er rein und schnell verkaufen, bevor die Säure den nächsten Chip ins Nirvana schickt :D
Ne im Ernst: Wenn die Säure bis zum Prozi gelaufen ist, dann ist die Platine so damit getränkt, dass Sie echt in die Tonne kann.
Grüße
BeitragVerfasst: 01 Nov 2005, 22:10
CPU hab ich im 500 getestet OK aber wie du sagtest der CPU Sockel ist bis zur Hälfte grün...Mißt aber auch
BeitragVerfasst: 25 Dez 2005, 18:23
Hallo Harald,
hatte auch so einen Fall das der Sockel grün war, da hilft nur Sockel entfernen und totalreinigung abschleifen der beschädigten Oberfläche dabei werden auch Leiterbahnbschädigungen sichtbar.
Übrigens es ist Lauge keine Säure was aber in der wirkung kein großer Unterschied ist.
Siehe auch http://www.vic20.de/html/amiga_akku_schaden.html
Denn Sockel hab ich entferne in dem ich die einzelnen Fahnen aus dem Kunstuff gezogen hab, dann Kunstoff entfernet und die Restpins einzel ausgelötet.
Kein Board ist so schnell verloren... Auch wenns ein Amiga ist..:?
Aber Hallo
Jogi
Nur das Genie beherscht das Chaos...
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 09:13
HI Jogi,
danke für den Tip. Hab es auch so ähnlich gemacht. Da die Fassungslöcher mit der Entlötpumpe nicht so sonderlich frei wurden habe ich den Rest der Löcher mit einer Büroklammer, die ich knapp über dem Loch erhitzte dann durchgestochen. Läuft nun wunderbar aber bekomme immer noch nicht das CDROM über den GVP Controller zum Laufen. Mal schauen wann ich mir wieder die Zeit nehme. Über die Tage ist noch Teppich legen und Zimmer streichen angesagt.:-)
Gruß Harald
CDTV 2MB ChipMem 2GB HD
