Aktuelle Zeit: 03 Sep 2025, 07:56
 Betreff des Beitrags: Speedup System Install ?
BeitragVerfasst: 16 Feb 2006, 17:28
Wenn ich die Karte angeschlossen habe, dann fährt der Amiga1200 nicht hoch. Ich habe auch schon bei den Kabeln andere Kombinationen ausprobiert. Ging auch nicht. Bitte um Hilfe.
Danke
Mfg Ralf
BeitragVerfasst: 16 Feb 2006, 17:38
welche Karte ist es?
Edit:
Wenn ich mir die Infos bei A1k holen muss ist das ohne Link darauf nicht sehr hilfreich.... :( , im ersten Anlauf dachte ich an eine M-Tec Ramkarte und hab erst durch Zufall gesehn, das es um den IDE-Port Adapter geht.
BeitragVerfasst: 16 Feb 2006, 18:19
Speedup System CD+HD
bekomme nicht das Bild rein oder da
http://www.a1k.org/forum/index.php?mode ... thread=262 (FOTO)
Foto über ICQ
MFG Ralf[/img]
BeitragVerfasst: 16 Feb 2006, 18:28
Hm,
ist da am Stecker nicht ein Kabel abgeschnitten?
Keine Ahnung ob das nötig ist, sieht aber verdächtig aus.
BeitragVerfasst: 16 Feb 2006, 18:31
Das Gelbe Erde ?
MFG RALF
BeitragVerfasst: 16 Feb 2006, 18:45
Ja den mein ich.
Ich habe aber bis jetzt nirgends Informationen zu dem VOB Teil finden können. Weiss also nicht, ob der Adapter die 12 Volt da auch braucht, stutzig macht mich weil 2 mal Schwarz da ist, einmal aber nur rot als Abgang.
BeitragVerfasst: 16 Feb 2006, 18:49
Und Nun
Informationen zu dem VOB Teil finden können. Ich auch nicht Schei....
MFG RAlf
 Betreff des Beitrags: Adapterkabel
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 07:52
Hallo Ralf,
wenn du dir ein Adapterkabel selber baust, kannst du an einem 1200er IDE 2 Geräte anschliessen, wichtig ist die richtige Jumperung Master/Slave.
HIER gibts die Beschaltung des 44-poligen internen Anschlusses. Es ist ganz wichtig, unbedingt darauf zu achten, das man die Spannungsversorgung nicht verwechselt und verkehrt herum das Kabel bastelt. Dann stirbt die Festplatte.
Am besten OHNE Geräte erst mal anschliessen und durchmessen, damit geht man auf Nummer sicher.
Aus einem internen kurzen für den 1200er und einem ganz normalen 40poligen für PCs hatte ich mir mal selber ein Kabel als Übergangslösung "zusammengedrillt", was zwar nicht besonders professionell aussah, aber als Übergangslösung durchaus auch funktioniert hat.
Wichtig ist halt das man die Festplatte als Master und das CD-Rom als Slave jumpert.
Mit einem IDEfix Adapter hat man diesen Ärger nicht, den du mit dem VOB da beschreibst.
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 08:11
danke Uwe für deine Idee, aber leider habe ich zwei linke Hände was löten anbelangt. Könntest du mir das nicht vielleicht machen und dann schicken ich bezahl dir das natürlich. Musst nur sagen wieviel du dafür haben möchtest.
habe ein kabel von 2.5auf 3.5 und 45cm lange
ist es möglich über serial port ein cdrom anschliesen
Mfg Ralf
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 09:38
ich hab da damals auch nix gelötet, sondern einfach nur Adern "zusammengezirbelt", dass hab ich auch nur gemacht weil ich den idefix nicht so schnell gekriegt hab, wie ich ihn brauchte.
Mein Tip:
Wirklich den IDEfix oder WINNER Adapter kaufen, dass ist sicherer und man kriegt nen 2. IDE Kanal dazu.
Das ist mit Sicherheit besser als mein "Bastelkram".
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 12:59
Stimmt, den "Bastelkram" hast Du dann an mich vererbt....mit einer Festplatte funktionierte das auch ganz gut, mit der anderen nicht. Besser ist es wirklich, einen IDEFix zu kaufen. Der IDE-Port bei A600/1200 ist ungepuffert, und bei Kabellängen über 10 cm wird die Datenübertragung zum Glücksspiel. Mal klappt es, mal nicht.
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 13:15
http://www.vesalia.de/
aber 44.90? ist schön teuer
ich habe für das teile 20? bezahlt so eine schei...
Mfg Ralf
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 13:38
jest habe ich ein Grünen Bildschrim Toll was ???
MFG RALF
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 17:13
@207 Ralf
also ich hatte auch mal das SpeedUp gehabt, was auch nur Probleme verursacht hat, da bist Du nicht der einzige bei dem das so ist. Oftmals ist es auch schwer zu beschreiben, wie man was damals selber gemacht hat, das es einigermassen lief.
Aus welcher Ecke kommst Du denn? Vielleicht wohnt ja jemand in Deiner Nähe, der dann mal bei Dir vorbeikommt und Dir helfen kann, wär vielleicht die bessere Option?
McFly
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 17:42
Delmenhorst 14km von Bremen
aber Oberhausen/NRW ist bischen weit ca. 350km ?
Danke schön
MFG Ralf
