Aktuelle Zeit: 19 Sep 2026, 12:32
BeitragVerfasst: 13 Jul 2008, 19:17
ich habe eine Kickstartswitch KK 1200 von F&S, leider habe ich dazu kein Handbuch für den Einbau. Kann jemand weiterhelfen?
Magi
BeitragVerfasst: 13 Jul 2008, 20:26
Magisthan hat geschrieben:
Magi
Hi, klick mal bitte auf den link, da siehst du den wie er eingebaut ist
link
BeitragVerfasst: 14 Jul 2008, 08:15
Ja, danke für den Hinweis, daran habe ich auch schon gedacht! Allerdings geht es mir auch mehr um die Beschreibung wie die KickROMs einzubauen sind und welche ich dabei verwenden kann/muss?!?
Muss ich z.B. bei der KK 1200 jeweils zwei ROM Bausteine haben? Also wenn ich Kick 1.3. und 3.1 betrieben will?
Magi
BeitragVerfasst: 14 Jul 2008, 10:37
Also, Kick 1.3 gabs nie als 2 Rom-Version da kannste nur eines draufstecken.
Wenn danach nur noch ein Sockel frei ist, mußt Du schauen das Du das Kick 3.1 für den A2000 bekommst.
BeitragVerfasst: 14 Jul 2008, 11:50
Also die KK1200 hat 4 Steckplätze wenn ich also einen 1.3 ROM habe und zwei 3.1 Roms dann reicht das?
Warum muss es ein Kick für den A2000 sein? Macht das ein unterschied ob es eines für den A1200 o. A2000 ist?
Magi
BeitragVerfasst: 14 Jul 2008, 14:34
Hallo Magisthan
Die 1.3 und die beiden 3.1 Roms reichen.
Da gibt es schon Unterschiede, siehe hier :arrow: http://www.vesalia.de/d_kickstart[151].htm.
Und wenn ich das da richtig lese, würde das 3.1 Rom für den A2000 nicht der richtige für deinen A1200 sein, da im A2000 nur ein Baustein benötigt wird und für den A1200 2 Bausteine.
Dort findest du auch Einbauanleitungen, aber leider nur für den direkten Einbau in den Rechner, aber eventuell helfen die ja auch weiter. :wink:
Nachtrag vom 23.07.08
Hab deinen doppelten Eintrag unter BBoAH gelöscht, also nicht wundern, wenn du ihn da nicht mehr findest. :wink:
