A1200 DD Floppy macht nur ganz leise klick https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=40&t=403 |
Autor: | BlutAxt74 [ 23 Feb 2006, 19:24 ] |
Betreff des Beitrags: | A1200 DD Floppy macht nur ganz leise klick |
Tja, scheinbar ist der DD Floppy von meinem A1200 verreckt. Als ich die Kiste zsammengebaut hatte, funktionierte das Teil noch. Es produzierte aber Read Errors. Jetzt habe ich alles verschraubt (ausser Oberteil) und der Floppy macht nur noch ganz leise klickt Geräusche, nicht so laut wie das normale klicken wenn die WB oben ist. Ist wirklich ganz leise, man muss schon das Ohr an LW drücken. Wenn die WB oben ist bekomme ich nur noch ein DF0:???? Und es zeigt keine Reaktion wenn eine Diskette drin ist. Es ist ein Panasonic JU-253-043P Das einzige was ich geändert habe, ich habe ein anderes Stromklabel genommen bei Zusammenbau aber das ist genaus wie das andere. |
Autor: | botfixer [ 23 Feb 2006, 22:10 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Hallo, klickt das denn im gleichen Zeitabstand wie das normale Klicken? 12 Volt Spannung noch da? Da bist Du ja Spezialist; in Kurzschlußproduzieren ![]() |
Autor: | BlutAxt74 [ 24 Feb 2006, 06:00 ] |
Das kommt regelmässig. Genaus so als ob das LW in Ordnung wäre, nur aber sehr leise und es zeigt keine Reaktion auf Disketten. Mir kommt es so vor als ob ich da irgendwas eingeklemmt hätte aber auch wenn alle Schrauben wieder raus sind, passiert nix mehr. |
Autor: | botfixer [ 24 Feb 2006, 10:41 ] |
Hast Du den noch 12 Volt am Laufwerk? Messe mal beide Spannungen. |
Autor: | BlutAxt74 [ 25 Feb 2006, 16:10 ] |
12 und 5 Volt sind da. Ich kann leider nicht erkennen wo an dem Panasonic Floppy Pin1 ist. Ich habe Pin1 jetzt an der linken Seite vermutet, nicht neben dem Stromanschluß. Wenn man das LW von hinten betrachtet. |
Autor: | botfixer [ 25 Feb 2006, 19:12 ] |
Dann wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit Dein Floppy defekt sein. Hast Du ein anderes zur Gegenprobe? Es kann auch sein, das ein CIA defekt ist. |
Autor: | BlutAxt74 [ 25 Feb 2006, 20:41 ] |
Der CIA nicht. Wird wohl der Floppy sein. Der lag lange im Schrank ohne Verpackung, zwischen anderen Krams. |
