Verbastelter FliFi - brauche nen Tip. https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=40&t=513 |
Autor: | amigolas [ 26 Apr 2006, 08:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Verbastelter FliFi - brauche nen Tip. |
Hi! Ich hab nen Flickermagic, bei dem ich auf dem externen Teil, der aussen auf dem RGB Port steckt nachlöten muss. Da is von unten aber jede Menge UHU drauf um die Platine zu schützen. Mit was löst man das am besten auf bzw. ab? Benzin? Hitze? Was nehm ich um die Platine nicht zu töten? Danke und Grüße, amigolas |
Autor: | BlutAxt74 [ 26 Apr 2006, 14:28 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Auszug aus Wikipedia Einem ausgewachsenen, gesunden und flugfähigen Uhu werden andere Beutegreifer nur in Ausnahmefällen gefährlich. Gefährdet sind dagegen Junguhus. Füchse und Marder beispielsweise fressen Junguhus ******************** Wenn der Uhu schon alt ist, sieht es also schlecht aus aber veruschs mal mit nen Marder., vieleicht bringt es was. ![]() |
Autor: | McFly [ 26 Apr 2006, 14:47 ] | |
Betreff des Beitrags: | Re: Verbastelter FliFi - brauche nen Tip. | |
also ich bin der Meinung, das man UHU vorsichtig mit warmer Fönluft etwas erweichen sollte und dann versuchen vorsichtig, seeehr vorsichtig den Klebefilm abziehen. Wie sieht es den aus, ist der Klebstoff auch auf Leiterbahnen drauf? Und wer macht den sowas? UHU auf ne Platine geben ...... |
Autor: | Mystique [ 26 Apr 2006, 15:04 ] |
Ich denke auch das Wärme die beste und schonenste Lösung ist. Mit Chemiekalien würde ich an so was nicht rangehen wollen. Wenn Du eine regelbare Heißluftpistole hast wäre das gut. Es reicht ja wenn die Klebemasse weich wird, dann kann man sie vorsichtig entfernen. |
Autor: | DJBase [ 26 Apr 2006, 15:06 ] |
Wenn Bauteile mit eingeschlossen sind, besteht die Gefahr, das diese von der Platine gerissen werden. |
