Amiga 4000 Resetbutton vom Tower anschliessen https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=40&t=891 |
Autor: | Odin [ 18 Dez 2006, 10:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Amiga 4000 Resetbutton vom Tower anschliessen |
Moin Leute ![]() WO auf dem A4000 Mainboard, kann ich abgreifen, um den Resetbutton am Tower benutzbar zu machen ? Und wie schliess ich ne MHZ Anzeige an ? Schon mal danke im Voraus. |
Autor: | Tomcat [ 18 Dez 2006, 14:11 ] |
Betreff des Beitrags: | |
DAS habe ich auch lange vergeblich gesucht! Beim 4000T ist ein Anschluß AFAIK dran, beim A4000D nicht. Tomcat |
Autor: | Odin [ 18 Dez 2006, 15:33 ] |
Hmmm, kann man vielleicht den Key anschluss missbrauchen ? |
Autor: | KneteKnut [ 18 Dez 2006, 21:49 ] |
Bei Verwendung eines ATX Netzteils könnte man einen harten Reset darüber steuern, indem man mit einem FLipFlop Baustein die Power-Green Leitung des ATX Netzteils auf GND zieht und damit das "Signal" für das Netzteil gibt, Spannung wegzunehmen. So als Idee. MfG KK |
Autor: | botfixer [ 21 Jan 2007, 22:44 ] |
schon alter Beitrag. War ich so lange nicht mehr hier?!? Naja, also: Auf dem Board gibt es einen TTL Chip (U141). Links neben den ROMs. An dessen Pin 1 kann Du mit einen Massetaster einen Masterreset erwirken. |
Autor: | Tomcat [ 22 Jan 2007, 19:36 ] |
Du meinst, dessen Pin1 mittels Taster auf Masse legen? Ist das auch völlig gefahrlos? Kannst du mal ein Bild oder eine Zeichnung einstellen? Tomcat |
Autor: | botfixer [ 23 Jan 2007, 17:29 ] |
sofern Du nicht beim Kabelanlöten sechs Lötpunkte gleichzeitig überbrückst, funktioniert das. Man nehme einen Taster, eine Seite an Masse, die andere an besagten Pin1 |
Autor: | Odin [ 25 Nov 2007, 23:04 ] |
Da ich nun eine ATX zu A4k Stromplatine habe.... ist das Problem hinfällig.... Thread kann zu. |
