Aktuelle Zeit: 31 Aug 2025, 16:20
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 »
BeitragVerfasst: 24 Okt 2008, 18:17
So die erste Frage die mich beschäftigt.
Habe A 1200 030 blizzard + micronic Board mit Buddha Flash+ PicassoII, andem die festplatte hängt.
Die Workbench 3.1 hab ich installiert dann Buddhatreiber mit Cdfs( um cd treiber zu haben) danach OS 3.9. Das bb1 wollte ich Installieren aber da bricht der Installer, beim 2ten Fenster, ab mit der meldung :" Sorry ...on Error has Occured! Interpreter: Executing non-function"
Das BB2 läuft kann ich aber nicht beenden weil ich ja das erste brauch.
Habe die Boing bag´s immer wieder und mehrfach heruntergeladen. Zwecks nen Downloadfehler oder so. Ich kann mir die bb´s ansehen, entpackt hab ich sie auf dem Amiga runtergeladen am PC.
Habe sie per ZIP auf den AMIGA gebracht und blank auf die Bootplatte gelegt?????? wie nu ei dotter
Danke für eure mühe Andreas
seid interNett miteinander
BeitragVerfasst: 24 Okt 2008, 20:37
Hmm , mal ne Frage.
Die OS3.9 CD lag die beim Installieren des Boingbags im Laufwerk?
BeitragVerfasst: 25 Okt 2008, 08:55
Irgendwie hört sich die Zeile "Interpreter: Executing non-function" nach einer alten Installer-Version an, oder? Wer hat da mehr Ahnung?
BeitragVerfasst: 25 Okt 2008, 19:06
also ich mein schon. habs ja mehrmals probiert mit und ohne cd
es erfolgte nichtmal ein zugriff
BeitragVerfasst: 25 Okt 2008, 20:30
Postleitzahl: 46419
Du mußt den C:Installer gegen den neuesten tauschen und zusätzlich den installer nach utilities kopieren ,im aminet solltest du die neueste version finden
AmigaOne X1000 Betatester
BeitragVerfasst: 26 Okt 2008, 17:13
ich probiers mal aus das kannn ein wenig dauern
BeitragVerfasst: 27 Okt 2008, 17:06
So also ersmal Danke für die hilfe. Mit dem INSTALLER bin ich nicht klargekommen (er hatte ne fehlermeldung), da hab ich den INSTALLERNG genommen und es hat gefunzt. Jetzt bin ich am ZIP drive dran welches am IDE hängt. IOTOOLS läuft irgentwie nicht richtig damit.
Kann ich eigentlich das buddha-atapi.device llöschen??
OS 3.9 installiert ja das 2nd.scsi.device unterdem die geräte auch angezeigt werden. Oder wie hängen die alle zusammen?
BeitragVerfasst: 27 Okt 2008, 17:22
Das 2nd.scsi.device hat nichts mit OS3.9 zu tun das gabs schon immer.
Das war z.B. beim A4T der IDE-Bus.
Das buddah-atapi.device brauchst du wenn du CD- oder DVD-Rom, laufwerke an den Rechner hängst. Das Orginale scsi.device machte da damals Probleme. Deshalb bringen Kontroller meistens noch ihr eigenes device mit das dann fehler umgeht.
BeitragVerfasst: 27 Okt 2008, 17:55
Danke.
Mein ZIP Hängt am internen IDE->also scsi.device. Wenn ich jetzt aber im IOTOOL selbiges einstelle mitsamt der UNIT nummer kommt es nicht damit klar. Es ist ein IOMEGA 250.
Will ich eine laufwerkstest machen sagt mir das tool diese funktion ist nicht unterstüzt. Obwoh ich es schon einmal gemacht habe.
Ich habe eine am PC formatierte mit selbigem programm formatiert (schnellkopie das andere ging nicht --> fehlermeldung) jetzt funzt die disk überhaupt nicht mehr. Weder am pc noch am Amiga.
Habe im aminet Neue DosDev´s runtergezogen und Installiert aber Nischt.
BeitragVerfasst: 27 Okt 2008, 18:24
Das Zip hängt bei dem A1200 am internen IDE, hast Du da nen adapterkabel dran?
Ich würde es mal an den Buddah stecken und das dann über das atapi.device vom buddah probieren. Da der Buddah bootfähig ist kann es da auch ohne Probleme dran.
BeitragVerfasst: 27 Okt 2008, 18:38
da hatte ich am anfang probleme mit. wenn ich buddha atapi angegeben hab ging iotools überhaupt nicht. Aber ich versuchs nochmal
BeitragVerfasst: 27 Okt 2008, 19:04
Hmm wenn das buddah.device nicht geht nimm das 2ndscsi.device, das ist nähmlich auch auf den buddah verlinkt.
BeitragVerfasst: 04 Nov 2008, 20:11
So ich hab das ZIP an den Buddha gehangen. Als SLAVE hinter dem CDROM.
Wenn ich IOTOOLS mit dem "buddha_atapi..." starte werden vom system Icons von ZIP, DF4 +DF5 unlesbar Angezeigt.
Nach dem neustart kann ich die einstellungen noch aufrufen, aber sobald ich auf das Laufwerk bzw. disk zugreifen will, mpassiert nichts mehr. Ich kann das programm dann nicht mehr bedienen.
IOTOOLS zeigt mir auch 3 Verschiedene ZIP laufwerke an :
ZIP 250 Unit 4 DF4 transdisk.device
ZIP 250 Unit 1 ZP0 buddha_atapi.device -->das ist meins
ZIP 250 Unit 5 DF5 transdisk.device
BeitragVerfasst: 04 Nov 2008, 20:59
hast du mal probiert das ZIP alleine als Master anzuklemmen?
Ich hab einen Catweasel SE, also das Teil mit dem DiskettenLW-Controller und den 3 IDE Kanälen, und eigentlich nie probleme mit dem IDE-ZIP...
BeitragVerfasst: 04 Nov 2008, 21:15
ich probiers aus aber dann hangt das cd rom mit der festplatte zusammen. nen andreren controller hab ich aber nicht
