setpatch https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=41&t=197 |
Autor: | Harald [ 06 Nov 2005, 12:04 ] |
Betreff des Beitrags: | setpatch |
Wie und wo lege ich den SetPatch v43.6 ab und muss ich da irgendwas in der sturtup reinschreiben und wenn was und wie genau? |
Autor: | MichaMcFly [ 06 Nov 2005, 16:35 ] |
Betreff des Beitrags: | SetPatch |
Hallo Harald! SetPatch wird in das Verzeichniss "C" abgelegt. ![]() In meiner Startup-Sequence ist der Aufruf schon eingetragen. Schau einfach mal nach. |
Autor: | Harald [ 06 Nov 2005, 18:43 ] |
Betreff des Beitrags: | |
habe nur die Datei in "C" kopiert und keinen Befehl in der startup gefunden. was muß ich da reinschreiben? |
Autor: | MichaMcFly [ 06 Nov 2005, 18:51 ] |
Bei mir steht am Anfang der Startup-Sequence: SetPatch QUIET Einen Pfad brauchst Du nicht anzugeben. "C" ist ein AmigaOS "Suchverzeichniss". |
Autor: | Harald [ 06 Nov 2005, 18:58 ] |
ahhh steht bei mir auch aber muß da dann nicht SetPatch-43.6 stehen? |
Autor: | MichaMcFly [ 06 Nov 2005, 19:06 ] |
Ich habe SetPatch.... umbenannt in SetPatch und den alten im C-Directory überschrieben. Dann brauchst Du die Startup nicht zu ändern. Achtung, es kann passieren, dass Dein System nicht mehr startet! Dann benötigst Du Deine WB Disk! |
Autor: | Harald [ 06 Nov 2005, 19:14 ] |
jepeee habs umbenannt und tut immer noch...was hat das überhaupt für einen vorteil? |
Autor: | MichaMcFly [ 06 Nov 2005, 19:19 ] |
Klar!!! ![]() Version 43.6b: Patch for mathieeesingbas.library Mul/Div FPU handling. Patch for the OS copyright. Patch for WritePixelLine8() trashing the source. Froze 43.4. Fixed V39 ScreenQuiet patch. Froze 43.5. Added BOOL CheckIO() patch to help WB and others Froze 43.6. ![]() |
Autor: | Harald [ 06 Nov 2005, 19:28 ] |
ahhhhja... ![]() |
Autor: | MichaMcFly [ 06 Nov 2005, 19:36 ] |
Hi Harald! Habe nur ge ![]() Ist was für Programmierer. Gruß, MichaMcFly |
Autor: | Harald [ 06 Nov 2005, 20:06 ] |
klar gibts eigentlich noch mehr so patches für nen A500 mit 590er oder irgend einen tip wo man was beschleunigen kann Buffers oder am Filesystem oder oder klar wird kein 060er draus aber irgendwas muß man doch dreehn können |
Autor: | MichaMcFly [ 06 Nov 2005, 20:23 ] |
Klar! Du kannst das Kickrom in das FastRAM kopieren lassen (beim Start). Original wird es ins langsame ChipRam geschrieben. Z.B. mit SysSpeed kannst Du dann schon eine Geschwindigkeitssteigerung sehen. Beim normalen arbeiten fällt das aber nicht auf. Habe aber keine Ahnung mehr wie das Tool hieß. ---------- Muss korrigieren: Bringt nur was mit Turbokarte. Der Original A500 hat kein "richtiges" FastRAM! |
