Aktuelle Zeit: 14 Aug 2026, 13:35
 Betreff des Beitrags: Externes Floppy -Neue HW?
BeitragVerfasst: 28 Apr 2008, 18:51
ich habe von jemandem ohne Kamera die folgende Beschreibung von einem ext. Floppy-Laufwerk bekommen. Laut der Aussage des Betreffenden ist im BBoAH soetwas noch nicht drin:
I have recently acquired an external amiga FDD. There is no writing on the case itself, and when opened up there is (What looks like) a standard FDD (Made by Alps Electric CO.,LTD, +5v 1.38A only supply, IBM P/N-1619654) drive with a red PCB plugged directly into the drive, marked 1993 AmiTek Made In England (and) M1203 Iss B
Physically, when viewed with the drive to the front, the connection cable enters the case from the rear right hand side and plugs into the PCB via a connector just behind the header for the FDD connections (Located on the left of the PCB).
Directly behind the cable/drive headers is a PCB mounted 23 Pin D female connector for hooking up additional external drives.
Notable PCB components include a resistor network and a socketed "PALCE" DIL IC next to one another on the right hand side of the board, and a 3-position slide switch just behind them.
Mechanically, the case has virtually no gap around the width or height of the drive, and uses the drive as the threads for the case screws, of which 4 of them screw in from the underside of the drive.
Falls jemand was dazu weiss nur zu :-) .
BeitragVerfasst: 30 Apr 2008, 20:22
Hallo Novamann
Anhand der Daten und Angaben fällt mir da so direkt jetzt nichts ein, aber ich habe hier auch noch ein externes Floppy-Laufwerk imm Schrank, das hol ich mal raus und vergleiche die Daten/Angaben.
Eventuell haben wir ja direkt ein zweites für die BBoAH.
BeitragVerfasst: 30 Apr 2008, 21:19
Postleitzahl: 50374
Neue Diskettenlaufwerke fürs BBoAH zu finden dürfte nicht schwer sein, weil Diskettenlaufwerke seit Bestehen des BBoAH darin gar nicht gelistet worden sind.
Genauso wie Joysticks. Dafür existiert auch noch keine Kategorie.
BeitragVerfasst: 01 Mai 2008, 05:27
deutet aber einiges darauf hin, dass es sich um ein Floppy mit eingebauter Kopier-Hardware ala Cyclone handelt. Das wäre dann etwas Neues :-)
BeitragVerfasst: 01 Mai 2008, 07:10
Nö ... dat ist nix neues ;)
Und soweit ich mich errinnern kann, hatte BBoah (oder hat)... ein Doppelt externes DiskLW auf der Seite... und eins glaube ich sowar in einem Plexiglasgehäuse.
BeitragVerfasst: 02 Mai 2008, 13:54
Hi [[OD|N]]
Ja, ein doppelt Diskettenlaufwerk ist in der BBoAH drin, sollte dieses sein :arrow:
CAS Double-Floppy
BeitragVerfasst: 02 Mai 2008, 14:02
Genau ... :)
