| AMIGA-RESISTANCE https://forum.amiga-resistance.info/ | |
| Amiga ohne Scandoubler an TFT Samsung SyncMaster 170MP https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?t=1968 | Seite 1 von 1 |
| Autor: | Luzie [ 14 Jan 2009, 20:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Amiga ohne Scandoubler an TFT Samsung SyncMaster 170MP |
| Hallo, ich habe mir einen alten TFT Samsung SyncMaster 170MP gekauft, da ich ihn hier im BBoAH gefunden habe als einen Monitor, der auch ohne Scandoubler/Linedoubler am Amiga 500 funktioniert. Leider ist dem nicht so. Ich erhalte mir einem einfachen Stecker-Adapter Amiga-Video-Port auf TFT-VGA-Eingang nur einen schwarzen Bildschirm mit der Meldung "Unzuläss. Frequenz 15.6k/50" bei normalen Spielen/Amiga Desktop bzw. beim Spiel DYNABLASTER nur Meldung: "Unzulässige Frequenz 16.k/59". Im BBoAH ist der 170MP mit Vorderseite ganz in silber als Foto drin, ist das evtl. die NTSC-Variante des Monitors und ich habe die PAL-Variante, die nicht geht (Die Vorderseite meines 170MP ist um die oberen 4/5 silber und das restliche 1/5 mit den Boxen unter dem Bildschirm ist schwarz. Ist das vielleicht mein Problem, dass ich einen 170MP mit NTSC aus USA bräuchte? Dann käme ein Scandoubler wohl doch billiger ...  Über Composite-Video-In (Cinch) bringt der 170MP eigentlich ein ganz gutes Bild vom Amiga, aber das andere über VideoPort-RGB wäre natürlich bestimmt viel besser... Hat jemand von euch einen Samsung Sync-Master 17xMP (also 170MP oder 171MP oder 172MP) und kann mir seine Erfahrungen damit berichten? Die Angabe im BBoAH wäre nämlich sonst falsch über den 170MP (zumindestens falls es davon getrennte NTSC und PAL-Versionen gibt, die eben am Amiga gehen oder auch nicht ...). Gruß, Luzie | |
| Autor: | thomas [ 14 Jan 2009, 21:00 ] | |
| Betreff des Beitrags: | Re: Amiga ohne Scandoubler an TFT Samsung SyncMaster 170MP | |
| Eine einfache Google-Suche bringt Aufschluß: http://www.amazon.com/Samsung-Syncmaste ... B00004ZA7W Den kriegst du ohne Scandoubler nicht über VGA zum laufen. Selbst mit Scandoubler dürfte nicht gehen, es sei denn, du stellst den Amiga auf NTSC um oder der Monitor ist sehr tolerant was seine Spezifikationen angeht. Hat das Teil keinen Scart-Eingang ? Als TV müßte es das doch haben. Über Scart sollte der Amiga gehen (Amiga RGB -> Scart). Gruß Thomas | ||
| Autor: | Luzie [ 14 Jan 2009, 22:49 ] |
| Tja, ich finde mich schon damit ab, dass es wohl nicht geht. Zumindestens nicht mit der PAL-50 Hz-Variante des Monitors. Im "Big Book of Amiga Hardware" steht allerdings: H Freq: 30-81KHz and 15KHz V Freq: 56-85Hz and 50Hz und auch hier: http://testberichte.ebay.at/Amiga-Multi ... 0001876922 steht, dass der Monitor direkt ohne was am Amiga ginge. Scart hat er nicht. Das ist aber auch ne Idee. Ich habe noch nen Samsung SyncMaster 711MP, der kann zwar auf jeden Fall die 15kHz nicht, aber wenn das SCART-RGB-In ist, dann sollte es mit dem Adapter den du verlinkt hast mit gutem Bild gehen. Mein Hauptanliegen ist es hier, dass das mit dem SyncMaster 170MP eben ein Fehler im BBoAH ist und das das dort vermerkt / geklärt wird. Gruß, Luzie | |
| Autor: | novamann [ 14 Jan 2009, 23:07 ] |
| Hallo, also wenn es nicht geht, dann muss man das schon vermerken. Mindestens ein Vermerk das es wohl nicht mit allen geht (sieht man ja bei dir) und ein Test vorher unbedingt ratsam ist. Vielen Dank jedenfalls Euch beiden für das Ausgangsmaterial und Quellen. Gruss novamann | |
| Autor: | thomas [ 15 Jan 2009, 08:05 ] |
| Als seriöse Quelle sollte man vielleicht die technischen Daten im Benutzerhandbuch des Geräts hinzuziehen. http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... 0MB_DE.pdf Im übrigen ist es ja nicht falsch, daß der Monitor am Amiga funktioniert. Da steht ja nirgends, daß es über RGB geht. Und über Video geht es ja, hast du selbst gesagt. Vielleicht sollte man das einfach noch ergänzen. Gruß Thomas | |
| Autor: | Maverik [ 15 Jan 2009, 11:38 ] |
| Stimmt, ich denke für einen Anfänger kann der Eintrag so wie Luzie aus dem Big Book zitierte doch leicht verwirren. So wie es da steht denke ich ist das 15khz und 50 hz wirklich nur auf den SVHS-eingang beschrieben ist. Was ich zu TFT sagen kann, ich hab mir für diesen Zweck extra einen Viewsonic gekauft. Da brauch ich zwar noch nen Scandoubler aber das kann 50hz so alle Modi darstellbar sind. Macht schon spaß auf nen 22" zu zocken   | |
| Autor: | Luzie [ 10 Feb 2009, 23:29 ] |
| Hallo, ich seit längerem Mal wieder. Ich konnte es nicht lassen und hab mir bei ebay jetzt auch noch nen TFT Samsung SyncMaster 171MP erstanden. Damit aber das gleiche Bild, d.h. RGB-Bild vom Amiga über VGA-Eingang des Monitors bringt kein Bild. (beim TFT Samsung SyncMaster 171MP allerdings auch keinen Hinweis am Screen, dass die Frequenz außerhalb des zulässigen Bereiches ist). Über Composite-Video-Cinch-Eingang gehts natürlich, aber das Bild ist nur mittelmäßig. Ich habe auch noch einen TFT Samsung SyncMaster 931MP und ich habe da jetzt ein Amiga-Video-Port-RGB-zu-Scartkabel probiert und ich muß wirklich sagen, dass dies ein absolut einwandfreies Bild gibt. Das ist also meine Empfehlung. Und bei den SyncMaster 170 MP+SyncMaster 171 MP würde ich wirklich im BBoAH darauf explizit hinweisen, dass das Bild da nicht über VGA-In funktioniert sondern nur über Composite-Video-In. Es GIBT übrigens TFTs, die auch ohne Linedoubler am Amiga per VGA-Kabel funktionieren. Ich habe das selber getestet und es sind die folgende Monitore: EYE-Q 27S-II (=15 Zoll) und EYE-Q 37S-II (=17 Zoll). Gruß & Danke euch allen, Luzie | |
| Autor: | novamann [ 11 Feb 2009, 09:54 ] |
| Hallo, gut zu wissen. Ich werd das berücksichtigen wenn ich da etwas ändere. Gruss novamann | |
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | |
