Aktuelle Zeit: 26 Jun 2025, 02:45
BeitragVerfasst: 15 Jun 2008, 11:38
Hallo Leute,
es gibt eine neue Hollywood-Applikation, und gleichzeitig handelt es sich dabei um das erste veröffentlichte Programm, welches Fabios SCUI (GUI-Framework) benutzt: GetDoc 1.0
Mit Hilfe dieses ebenfalls von Fabio geschriebenen Tools ist es möglich, aus den Kommentaren, die Ihr in Eurem Quellcode macht (also z.B. Funktionskommentare) eine Dokumentation im AmigaGuide-Format zu exportieren! Sehr praktisch, das ganze.
Ihr könnte Euch das Tool unter folgender Adresse herunterladen: http://sdb.freeforums.org/getdoc-1-0-t15.html (keine Registrierung erforderlich). Das Tool gibt es - ganz vorbildlich und Hollywood-typisch - für alle Plattformen, für die man HW-Programme compilieren kann.
Fabio freut sich über Bugreports und Anregungen, die gerne auch hier eingetragen werden können und die ich dann weiterleite.
MdG
BeitragVerfasst: 15 Jun 2008, 15:37
Klasse, das Fabio da schon wieder so fleißig war. :)
Habs auch gleich mal probiert und als Testdatei die GetDoc_OS4 genommen.
Es wird in wenigen Sekunden eine .guide Datei erzeugt, die beim aufrufen, von MultiView - Universelles Anzeigeprogramm den Fehler -> Nicht genug Daten vorhanden rausbringt.
Das ganze mit NotePad geöffnet bringt diesen Text:
@DATABASE TestGetDoc.guide
@AUTHOR
@$VER:
@INDEX GuideIndex
@HELP GuideIndex
@NODE GuideIndex
INDEX
@ENDNODE
Merkwürdig ist, das dieser Text, egal mit welcher Datei ich das probiere, heraus kommt.
Liegt es daran, das für den Kommentar Bereich von Andreas ein doppelter Stern ** benutzt wird und in Fabios GETDOC der * nicht unter Comment Type mit drin ist :?:
BeitragVerfasst: 15 Jun 2008, 15:42
Genau, Helmut! Das Programm erkennt nur einzeilige Kommentare, die bei Hollywood mit ; (Semikolon) beginnen. Von daher wird das mit Andreas' Beispielen wohl nicht klappen. :-/
Hm, wäre auf alle Fälle eine schöne und sinnvolle Erweiterung für das Programm. Ich werde es mal bei Fabio anregen.
Danke für's Testen!
MdG
BeitragVerfasst: 15 Jun 2008, 15:49
Hi Clyde
Den Kommentartype kannst du ändern, indem du auf das Semikolon klickst, da kannst du dann auswählen zwischen ; -- REM // # und '.
Fabio bräuchte also nur das * dort noch mit aufnehmen :wink:
Teste doch gerne :!: :)
Macht ja auch Spaß und hilft hoffentlich, die Programme zu verbessern. :)
BeitragVerfasst: 15 Jun 2008, 15:53
Naja, ich denke, ganz so einfach wird es nicht. Die Kommentare fangen ja eigentlich mit /* an, nicht nur mit *. Und das Problem bei mehrzeiligen Kommentaren ist dann, das schließende */ zu finden. Ist eigentlich nicht wirklich ein Problem, aber schon aufwändiger als einzeilige Kommentare zu parsen. Gibt dabei aber noch andere Probleme, aber das würde jetzt zu weit führen (Zeitproblem meinerseits), das zu erklären. :-/
Mal sehen, was Fabio sagt.
BeitragVerfasst: 15 Jun 2008, 16:08
Da der doppelte Bindestrich und Slash schon drin ist, hätte ich jetzt vermutet, das es nicht ganz so schwierig ist einen doppelten * oder die Kombination aus /* und */ dort einzufügen.
Anders herum merke ich ja, das es nicht so einfach ist, da etwas zu erstellen, siehe mein Vokabeltrainer und Eingabefeld.
Auf jedenfall macht Fabio da schon wilde Sachen mit Hollywood, da kann man nur den Hut vor ziehen. :)
BeitragVerfasst: 15 Jun 2008, 16:28
Hi Jungens,
jo, ich habe es gerade auch mal anjetestet wa..
Und kann Helmuts Aussage zu 100% bestätigen.
Vielleicht wäre es am besten, wenn man für Getdoc ein Configfile in Textform anlegen könnte. Darin könnte man dann alle Zeichenketten eintragen, die dann von dem Programm ausgelesen und zu einem Guide verarbeitet werden.
Da es einige Hollywoodprogramme gibt, die eine Textdatei als Configfile nehmen, wär das doch am naheliegensden, oder?
Oder hab ich wie so oft Denkfehler gemacht?
:wink: :roll:
BeitragVerfasst: 20 Jun 2008, 14:46
Hi Nachbar
Hab das mit dem Configfile auch schon gesehen und wollte das für meinen Vokabeltrainer nutzen, um dort die jeweiligen Vokablen einzutragen.
Bin da aber wie immer darüber gestolpert, das ich es nicht hinbekommen habe, diese aus dem Programm herraus aufzurufen, sodas ich mit der Datei dann arbeiten kann.
Ob du da einen Denkfehler machts das es so eventuell einfacher geht, weiß ich nicht, aber ich stelle bei meinem wurschteln immer öfter fest, das mir irgendwie das programmieren nicht liegt.
