OWBAddressBook V5.5 (30.08.2010)[OS4]
https://forum.amiga-resistance.info/viewtopic.php?f=67&t=1673
Seite 1 von 4
Autor:  HelmutH [ 18 Feb 2008, 21:32 ]
Betreff des Beitrags:  OWBAddressBook V5.5 (30.08.2010)[OS4]
Paul hat für den OWB Browser ein Adressbuch in Version V1.0 veröffentlicht.
OWBAddressbook V1.0
Autor:  HelmutH [ 19 Feb 2008, 15:57 ]
Zu owbaddressbook hat Paul schon eine Änderung rausgebracht.
In der neuen Version V1.1 hat er diesen Fehler behoben:
*Fixed a bug that would come up in URLs containing numbers.
OWBAddressbookV1.1
Autor:  HelmutH [ 28 Feb 2008, 16:13 ]
Betreff des Beitrags:  owbaddressbook mit Version V1.2
Eine neue Version von owbaddressbook ist erschienen.
Paul hat folgende Änderungen in der Version V1.2 vorgenommen:
*Added two more AISS graphical links that can be configured through the
tooltypes. (Just put parentheses around them if you prefer not to use them.)
*Now if you are changing a link, the previous name and URL are presented to
allow for easy minor adjustments.
OWBAddressbook
Autor:  HelmutH [ 10 Mär 2008, 20:25 ]
Paul hat die Version V1.3 von OWBAddressbook im OS4Depot bereit gestellt.
Neu ist:
*Fixed a problem with addresses using the equals ("=") sign. (Thanks for the help, Chris.)
Autor:  HelmutH [ 15 Mär 2008, 00:35 ]
Hier mal ein Screenshot vom OWBAdressBook
Ich hab das für mich mal so angepasst, was recht einfach ist.
Rechte Maus in das Feld was geändert werden soll, dann einmal auf "change" klicken, dann einen Namen für den Link, dann "enter" oder "ok".
Danach die Webadresse eingeben z.B. www.amiga-resistance.info und schon würde sich das ganze im OWB Browser öffnen, wenn OWB läuft.
Leider scheint er bei der ARes Adresse Schwierigkeiten zu haben, da er mit dem Fehler von:
:arrow: OWBAddresBook Output
+++ error 47 in Line 1: Arithmetic conversion error
und vom :arrow: Hollywood Player:
Fehler vom ARexx Interpreter! (10/47)
Datei: OWBAddressBook.hws (aktuelle Zeile: 341 - In Funktion: SendRexxCommand) kommt.
Alle anderen ausprobierten Adressen funktionierten.
Hat den von euch schonmal einer probiert :?:
Autor:  Clyde [ 15 Mär 2008, 08:53 ]
Kann es mangels OS4 leider nicht testen ... :-(
Aber was ich interessant finde sind die Buttons (danke für den Screenshot, Helmut)! Frage mich, wie Paul das in HW integriert hat. Ob das selbst entwickelte Buttons sind etc.!?
Autor:  malsehn [ 15 Mär 2008, 16:01 ]
Hier gibt es auch kein OS4 zum testen,
aber bezgl. der Button...
Ich nehme an es sind PNG, aber es geht auch mit polygonen und 2 "bleich"-weißen Linien.
Clyde probier mal ein Rechteck mit "nahem"Farbverlauf und dann einen schwarzen Rahmen, danach setzt du genau darüber eine vertikale und eine horizontale Linie in einem gelblichen Weiß.
mal sehn
Autor:  HelmutH [ 16 Mär 2008, 16:28 ]
Clyde hat geschrieben:
Schade, das du kein OS4 hast, aber kann ja noch kommen :)
Paul hat leider kein OS3 System mehr, könnte mir vorstellen, das er sonst auch die Sachen für OS3 anbieten würde.
Gerne, wollte das mit den Screenshots auch so nach und nach noch für die anderen Programme machen.
Denke, das man so einen etwas besseren Eindruck zum jeweiligen Programm bekommt.
Autor:  HelmutH [ 02 Nov 2008, 22:42 ]
Neue Version 2.0 von OWBAddressbook
Änderung ist:
*Made to work with multiple instances in the newest OWB (doduo).
Autor:  tommysammy [ 04 Nov 2008, 15:40 ]
Wie bindet man das in OWB 2.8 ein?
Autor:  HelmutH [ 04 Nov 2008, 19:03 ]
Abend tommysammy
Das funktioniert nur mit der OWB Version 2.13, weil Joerg da den Menüpunkt Tools mit eingebaut hat, der in den Vorversionen fehlt. :wink:
Autor:  HelmutH [ 10 Nov 2008, 17:15 ]
Betreff des Beitrags:  Neue Version 2.1
PEB hat eine neue Version von owbaddressbook herraus gebracht.
In der V2.1 ist folgende Änderungen:
*Added some new features requested by H. Maier: 1) The user can now choose which
AISS images are used for the graphical quick links; 2) X and Y coordinates can
be set for the Address Book window; 3) X and Y dimensions for the window can be
changed; 4) The window can be set to stay open after an address is chosen; 5)
The maximum number of address links can be set by the user. (These options are
available through the Prefs file.)
Autor:  HelmutH [ 15 Nov 2008, 18:54 ]
Neue Version 2.2 und 2.3.
Änderung in
Version 2.3 ( 15/8/08 ):
*Fixed a bug in the auto-closing.
Version 2.2 ( 15/8/08 ):
*Separated the "QuickLinks" into its own configurable window.
*Added support for the new GETURL ARexx command of OWB.
*Added drag and drop rearranging of addresses.
Autor:  Murmel [ 17 Nov 2008, 21:49 ]
Hm sorry wenn ich frage aber ist das ein Hollywood- Programm ?
Autor:  Clyde [ 17 Nov 2008, 23:03 ]
Zum Fragen ist das Forum doch (auch) da, von daher: Bitte kein "Sorry"! :-)
Und nun zu Deiner Frage, kurz und knapp die Antwort: Ja! Hat es einen speziellen Grund, warum Du fragst?
Gruß und gute Nacht!
Seite 1 von 4 Alle Zeiten sind UTC
