Aktuelle Zeit: 13 Dez 2025, 07:38
BeitragVerfasst: 14 Dez 2014, 13:23
28.09.2014 SQLMan V0.1 [OS3, OS4, MOS + AROS]
Alpha version veröffentlicht vom SQLite Manager Databank Managememt Tool.
BeitragVerfasst: 14 Dez 2014, 13:55
02.11.2014 SQLMan V0.2 [OS3, OS4, MOS, + AROS]
Änderungen in V0.2:
- add: set required minimum versions for plugins
- fix: some listview selection problems, or at least hope so
- add: multiselect for fields list
- add: query listviews
- add: detachable query results
BeitragVerfasst: 13 Jul 2015, 17:47
01.07.2015 SQLMan V0.3 [OS3, OS4, MOS, + AROS]
Änderungen in Version 0.3:
- behoben: Amiga + C Abkürzung zum schliessen nach Amiga + k geändert.
- hinzugefügt: Ausgabe um Konsolen auszuführen.
- hinzugefügt: Konsolenausgabe an externes Fenster oder im Konsoleinstellermenü.
- behoben: Fehler bei einer leeren Tabellen Liste im Feldnamen.
- raus genommen: keine Notwendigkeit mehr, einen Datensatz einzufügen, nachdem eine neue Tabelle erstellet wurde,
- behoben: nicht lateinische Zeichen im Feldnamen führten zum Programmabsturz,
- behoben: Datei gesperrt, selbst nach dem schliessen.
- behoben: kein Absturz mehr nach einen Klick auf den Wert listview rechts vom letzten Feld,
- hinzugefügt: Einsteller Menüpunkt zum steuern der Position für die Konsolenausgabe (Cursor / unten),
- hinzugefügt: Plugin-Infrastruktur für Import,
- behoben: Rekordliste ausrichten bei Ganzzahlen rechts,
- hinzugefügt: sortierbare Abfragelisten,
- hinzugefügt: Doppelklick eines Objektes in der Feldliste, lädt neue Werte mit dem Auftrag des ausgewählten Feldes,
- behoben: in der Spalten Liste unnötige Aktualisierungs entfernt,
- behoben: Aktualisierter SQL-Befehl, nur für die Konsole, wenn die Konsole die aktive Seite ist,
- behoben: ein Tippfehler im Quellecode blockiert das erstellen neuer Datei Datenbanken (von Enrique berichtete),
- behoben: Großbuchstaben Konvertierung im Tabellennamen entfernt, dies funktioniert nicht mit einigen Zeichen mit Akzent,
- hinzugefügt: rowid für die Listview Werte, standardmäßig ausgeblendet und für andere Feldeigenschaften für die "Spalte" Listenansicht,
- hinzugefügt: Bearbeitungsfeld,
- hinzugefügt: vollständige Dateiname mit Pfad im "über" Fenster.
BeitragVerfasst: 10 Mai 2016, 16:46
07.05.2016 SQLMan V0.4 [OS3, OS4, MOS, + AROS] von Lázár Zoltán
Es ist noch Alpha. Wünsche und Fehlermeldungen willkommen!
Die Anwendung basiert auf der SQLite Datenbank-Engine und ermöglicht die Erstellung, Betrachtung und Bearbeitung von Datenbanken.
Dies erfolgt über die GUI oder SQL Befehlszeile.
Es gibt eine vorläufige Unterstützung für Open XML-Tabellenkalkulationsdateien, mit der Datenbanken umgewandelt werden können, sogar zu nativen Amiga-Tabellen.
V0.4 jetzt mit DBF Datei Import Modul, verbessertem XLSX Import und diversen Korrekturen und Verbesserungen.
Änderungen:
neu:
- Laden von SQL-Datei-Schalter auf die Konsolenseite des Registers
- xlsx Import, neue Tabellen Import Modus, wenn Feldnamen vom Header erstellt werden. (erste Reihe)
- DBase Datei-Import-Plugin
- Die Hilfe-Taste öffnet die AmigaGuide-Dokumentation (von Stefan A. Haubenthal gefordert)
- Behandlung von defekten Datenbanken (von Stefan A. Haubenthal berichtet)
Korrekturen:
- Bearbeitungs-Knöpfe stürzen nicht ab, wenn keine Tabelle erstellt oder geladen ist
- sql query string mit Überprüfung
- Umgang mit nicht-ASCII Feldnamen
- Verbesserter xlsx Import (umgang mit leerer String, einfache/doppelte Zitate)
- Geschützte Leerzeichen für die UTF zu Latin Umwandlung 0xC2A0 -> 0x20 hinzugefügt
- Menükürzel überarbeitet (Info von Stefan A. Haubenthal)
- Listenbereinigung beim öffnen neuer Datenbank
- Das Installer-Script kopierte nicht alls Symbole
- Alle erstellten und ungültigen 'insert into' Zeilen entfernt
- Leeren der Liste nach Ausführung um zu verhindern, dass falsche Daten in der Liste angezeigt werden
- Doppelte Zitate " -> "" in der verworfenen Liste korrigiert
BeitragVerfasst: 21 Jun 2019, 22:02
20.06.2019 SQLMan V0.5 [OS3, OS4, MOS, + AROS] von Lázár Zoltán
Änderungen zur Vorversion:
- geändert: Keine Verknüpfung der benötigten Plugins auf OS4, MOS, da es beim Programmstart Datei-Schreiboperationen durchführt.
- hinzugefügt: Stopptaste, die für eine längere Aufgabe angezeigt wird, wenn der Prozess abbricht
- hinzugefügt: neues Importer-Plugin: Odysseypass für das Öffnen von Browser-Passwörtern mit einem Klick unter OS4
- behoben: Aktualisierte Importer-Plugins (dbf, os4depot)
- hinzugefügt: Dump-Tabelle (SQL-Menü/Dump-Tabelle) gibt nur die ausgewählte Tabelle aus.
- hinzugefügt: UTF8-Unterstützung
- geändert: mit MUI Royale 1.7
- hinzugefügt: Dropdown-Link Infrastruktur hinzugefügt
- hinzugefügt: eventfunc() men_open verwendet Benutzerdaten für Importmodule, kann Datenbank öffnen
- hinzugefügt: Module sollten den Header nach einer Zeichenkette "?" als zweites Argument zurückgeben. Dadurch bleibt die Kompatibilität mit alten Modulen erhalten.
- hinzugefügt: Das Header Modul kann ein wodb logisches tag haben, mit dem es möglich ist ohne geöffnete Datenbank zu arbeiten, die den Menüpunkt deaktiviert steuert.
