Aktuelle Zeit: 01 Sep 2025, 01:21
 Betreff des Beitrags: CodeBench 0.55 (19.10.2017)[OS4]
BeitragVerfasst: 17 Feb 2010, 14:42
07.02.2010 CodeBench V0.10 beta [OS4]
CodeBench Version 0.10 würde veröffentlicht.
Hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung mit Hollywood Unterstützung die von Simon "Rigo" Archer erstellt wurde.
BeitragVerfasst: 17 Feb 2010, 14:46
16.02.2010 CodeBench V0.13 beta
Die Version 0.13 SE beta von CodeBench wurde veröffentlicht.
Die kostenlose SE-Version wird einige Einschränkungen zur kommerziellen Version haben, die in der englischen Online Dokumentation beschrieben wird.
Die V0.13 SE beta benötigt OS4.1.1 .
BeitragVerfasst: 16 Sep 2010, 18:42
07.08.2010 CodeBench Documentation
Die Dokumentationen zu CodeBench wurden am 23.06.2010 und 07.08.2010 geändert.
- 07.08.2010 Aktualisierung der Dokumentation zu den neuesten Entwicklungen
- 23.06.2010 Änderung der Dokumentation, um die Navigation zu verbessern.
BeitragVerfasst: 12 Nov 2010, 15:09
18.09.2010 CodeBench V0.13
Letzten Änderungen an Codebench V0.13.
- 18.09.2010 Aktualisierung der Dokumentation, insbesondere der Beschreibung der Plugins Synchronisation und des SVN-Tools .
- 16.09.2010 Hinzugefügt wurde der FAQ-Bereich, die eine Liste der empfohlenen Ressourcen und Webseiten für Einsteiger enthält.
BeitragVerfasst: 01 Apr 2011, 08:50
20.03.2011 CodeBench Dokumentation
- Updated the documentation and
- related images to include some new functionality.
 Betreff des Beitrags: CodeBench V0.22 (07.09.2011)[OS4]
BeitragVerfasst: 10 Sep 2011, 23:32
07.09.2011 CodeBench V0.22 [OS4]
Von CodeBench einer Entwicklungsumgebung die Hollywood Unterstützt ist die Version 0.22 veröffentlicht worden.
Es wurden eine beträchtliche Menge von Funktionen in diese Version aufgenommen, die zuvor nicht enthalten waren.
Sie können es von der Download-Seite herunterladen.
BeitragVerfasst: 25 Sep 2011, 19:57
18.09.2011 CodeBench V0.23 [OS4]
- now available which fixes a couple of outstanding issues.
 Betreff des Beitrags: CodeBench V0.55 (19.10.2017)[OS4]
BeitragVerfasst: 24 Okt 2013, 19:51
19.10.2017 CodeBench V0.55 [OS4]
- Behoben: Nach dem Ausblenden der Code-Folding-Spalte im Editor führte das erneute Einblenden nicht zur Wiederherstellung von gefalteten Textabschnitten.
codebench.library 53.44 (19.10.2017)
- Wenn beim Schließen eines Projekts eine Datei im Editor geöffnet war, die nicht zum Projekt gehörte und ein Dateityp war, der NICHT vom Projekt-Plugin behandelt wurde, wurde beim Schließen dieser Datei das falsche Plugin aufgerufen, was zu einer korrupten Speicherliste führte. Dies behebt auch ein Speicherleck, das anscheinend schon seit längerer Zeit besteht.
CodeBench 0.42 (14.10.2013)
- Removed some unused parts from the documentation.
- Community Client 1.7 (14.10.2013)
- Removed the file sending functionality as it is currently largely untested.
- Fixed a formatting problem with certain messages when sent through the server
Ältere Versionsänderungen:
CodeBench 0.41 (12.10.2013) Public release RC1
- Fixed a problem when trying to open the macro window from the IconBar when it was already open.
CodeBench 0.40 (9.10.2013)
- Added a menu item "Visit the Support Forums" to give a direct way to load the forums into the configured browser.
- SVNBrowser 1.4 (27.9.2013)
- Completely forget to drop the plugin interface and close the library base, which left the plugin stranded in memory with an ever increasing open count. *shrug*
- svntool.syncplugin 3.8 (9.10.2013)
- Added two new options in the preferences to adjust the base directory that commit and update operations are performed from. Explanations added to the documentation
CodeBench 0.39 (16.9.2013)
- When switching between projects, where one project had search results and the other did not, the state of the "Clear" and "Remove" buttons was not set correctly.
- Fixed a couple of deep seated bugs when loading projects from different, or moved, locations.
- codebench.library 53.32 (16.9.2013)
- Fixed a few problems with the HAYT window and it's display. Plus some anhancements to the item selection.
- AmigaOS4SDK.ccplugin 6.13 (16.9.2013)
- Added the option to show/hide the compiler commands in the generated makefile. This makes the output in the Build window and the log prettier.
- Refined the Help-As-You-Type system to be more intelligent when it comes to filtering out items to display.
- When inserting function prototypes from the Help-As-You-Type window, the interface definition would be
inserted regardless of whether it was already present or not. Now inserts only information required.
- Fixed a bug in the dictionary saving routine when a system enumeration was being written. The enumeration value was always saved as ZERO.
- Fixed a bug in the Help-As-You-Type window when displaying system enumerations.
