Aktuelle Zeit: 01 Aug 2026, 20:24
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 187 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 17 8 9 10 1113 »
BeitragVerfasst: 15 Jul 2011, 19:59
Dein Wunsch ist mir Befehl :)
Ich hab die "alten" Version rausgeworfen und die Namen aktualisiert und auch das Thema wieder auf Stand gebracht. :wink:
BeitragVerfasst: 15 Jul 2011, 20:21
Super, danke Helmut. Das ging schnell. :daumen: Falls Du
mal wieder Zeit hast, dann lösche doch noch
Den KoKa Eintrag mit 763.15 KiB, der zwischen
der KoKa Dokumentation LHA und KoKa V1.68 OS3.x
liegt.
Hast Du schon mal die Neuerungen angeschaut und
getestet? Mich würde die Geschwindigkeit interessieren,
welche KoKa z.B. beim Grössenwechsel unter OS4.x
hinlegt, wenn Du bereits eine Burg gesucht hast.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen, damit die
Geschwindigkeit vor allem unter OS3.x wieder angenehm
wird.
Nochmals ein Dankeschön von mir an Maverik und
Dir für eure Mühen. :D
BeitragVerfasst: 16 Jul 2011, 08:56
Nun wurden schon zwei Fehler gefunden :( :
Bei den Sprachen kann man zwischen Deutsch,
Basel und A few English wählen.
Eigentlich wollte ich English gar nicht ins Packet
integrieren, da zu viel noch nicht übersetzt ist.
Ausserdem, und das ist schade, ist sie nicht
vollständig. KoKa bricht mit einer Fehlermeldung
ab, wenn A few English gewählt wird.
Da mein Englisch mehr oder weniger nicht brauchbar
ist, wollte ich die Oberfläche übersetzen und die
meisten Meldungen auf Deutsch lassen. So könnten
doch einige Leute, welche soviel Deutsch wie ich
Englisch können, ein wenig im Programm
schnuppern.
Der zweite Fehler ist nicht schlimm. Bei der Suche
nach einer Burg öffnet sich ein Fenster, welches die
Anzahl der gefundenen Burgen anzeigt. Dieses
unterstützte mich bei der programmierung und
wird jetzt nicht mehr gebraucht. Ich werde es
entfernen.
BeitragVerfasst: 16 Jul 2011, 12:16
Hab den KoKa Eintrag mit 763.15 KiB auch noch gelöscht.
Erster Test von gestern war soweit okay, war aber nur kurz.
Bin grad mit dem PC im Netz, von daher teste ich unter OS4 nachher nochmal.
BeitragVerfasst: 16 Jul 2011, 16:34
Hi Tipsi
Hab grad mal etwas mehr getestet, unter anderem die Geschwindigkeit, wie lange er brauch um da was zu finden und auch das mit der größen Änderung.
- ca. 3 sek. für die suche nach burg, insgesamt 98.
- ca. 5 sek. bei der Änderung von Grösse Beschreibung/Fenster
Beim weiteren probieren sind mir noch diese Sachen aufgefallen:
- im unteren linken Feld wird ja auch die Anzahl der gefundenen Objekte angezeigt, was ich sehr gut finde, denn wenn du mal im Suchfeld nur "schloss" eingibts, werden 152 Schlösser gefunden, es werden aber nur 100 angezeigt in der oberen Liste und auch unten rechts, geht die letzte Anzeige nur bis "81-100".
- bei der suche nach "Kirchenburg" wird kein Objekt gefunden, bei der suche nach "Kirch" werden 3 gefunden und bei "Kirche" wird ein Objekt gefunden.
- in der Listenanzeige wird das Menue ausgeblendet, man da kein "Neu", "Kopieren", usw. anklicken, erst wenn dann eine Burg ausgewählt wird, ist das Menue wieder aktiv. Weiß nicht ob das so von dir gewollt ist, ich fänd es schöner, wenn das immer aktiv wäre.
Auf jedenfall hast du da wieder sehr fleißig an KoKa gearbeitet, Klasse und weiter so :!: :)
BeitragVerfasst: 16 Jul 2011, 22:46
Danke fürs Testen, Helmut.
Drei Sekunden bei der Suche und fünf bei
der Grössenänderung sind gut zu überleben.
Versuch doch irgendwann beim nächsten
Testen wieder zuerst z.B. nach Burg zu
suchen und ändere dann mehrere mal
die Grösse. Du kannst auch mal die Sprache
wechseln.
Bei OS3.x kann das plötzlich in die Minuten
gehen. Irgendwie wird bei der ScuiLib Speicher
freigegeben und dies dauert halt eben. Da hab
ich wieder mal was zum Umgehen. :D
Ja, ich habe die Anzeige der Burgen auf 100
beschränkt. Würde ich auf 150 erhöhen, müsste
ich nochmals 260 Zeilen Code einfügen. Da
suche ich noch nach einer anderen Lösung.
Denn zur Zeit versuche ich den Rambedarf
zu senken. 25 MB Ram bei OS3.x ist mir
ein wenig zuviel. Die ersten KoKa-Versionen
brauchten "nur" 10 MB. Da habe ich
programiertechnisch massiv gesündigt.
Bei der Burgensuche kann nur nach Brugen-
namen gesucht werden. Wenn Schloss
im Namen vorkommt, wird das Schloss aufgelistet.
Die Kirchenburgen haben zwar einen Namen wie
St. Arbogast, aber Kirchenburg selber kommt
im Namen nicht vor.
In der Burgendatenbank sind aber die Burgentypen
verzeichnet. Vielleicht kannst Du in einer späteren
Version von KoKa nach Typen (es sind etwa 13
verschiedene Typen) suchen.
Falls mindestens ein Objekt gefunden und in der
Tabelle eingetragen wurde, erscheint links neben
dem Namefeld der Knopf Name. Wenn du diesen
Knopf drückst, verschwindet die Tabelle und Du
kannst wieder auf die anderen Knöpfe zugreifen.
Ein weiterer Klick auf diesen Knopf und die Tabelle
erscheint wieder. So kannst Du für eine Burg nach
der anderen die Karten berechnen lassen.
Aus irgend einem Grund funktionierte das Verschwinden
der Tabelle nicht tadellos und es blieben auch andere
Knöpfe wieder sichtbar, wenn man mit der Maus über
die letzten Positionen dieser Knöpfe fuhr.
In dem Zusammenhang ist mir ein weiterer Fehler
aufgefallen. Eigentlich sollten, wenn man den
Knopf Name betätigt, die beiden X und Y Felder
auch wieder anklickbar sein. Sind es aber nicht
immer. :(
Dann kann es vorkommen, dass der Schriftzug Name:
beim ein- oder ausschalten der Tastaturkürzel plötzlich
die Grösse 11 annimmt, obwohl eine grössere gewählt
wurde. Diesen Fehler habe ich (hoffentlich) nun behoben.
Folgendes habe ich mir für die nächsten Version vorgenommen:
- weniger Ram-Verbrauch
- schnellerer Aufbau der Oberfläche (OS3.x wird's danken)
- weitere Typen von Burgen eingeben
BeitragVerfasst: 17 Jul 2011, 08:51
Moin Tipsi
Die Zeiten finde ich okay so. :daumen3:
Hab auch nochmal das so probiert wie du geschrieben hattest, aber auch wenn ich da mehrfach hin und her ändere, bleiben die Zeiten
- bei 5 sek. für die Grössenänderung auch wenn ich zwischen den Sprachen gewechselt habe und
- bei 2 sek. für den Wechsel für Sprache
auch wenn ich bei den anderen Einstellungen was ändere geht das innerhalb von 2- 3 sek., das finde ich voll okay.
Was mir grad noch beim probieren aufgefallen ist, wenn ich das Fenster von KoKa verschiebe und dann eine Änderung mache, das dann auch die Bildschirmposition wieder auf Center gesetzt wird, aber das ist nicht weiter tragisch.
Und im Ordner für die OS4 Version ist ein Ordnersymbol AmigaOS4 drin wo sich kein neuer Ordner öffnet, wenn man das Icon anklickt. :wink:
Hast dir da ja auch noch einiges vorgenommen, vor allem die Optimierungssachen
- weniger Ram-Verbrauch und unter OS3.x den schnellerer Aufbau der Oberfläche
Wünsch dir da viel Erfolg bei der Umsetzung. :)
BeitragVerfasst: 17 Jul 2011, 11:01
Das mit der Fensterposition nach einer Änderung
muss ich mir wirklich mal anschauen und in die
nächste Version einbauen.
Vor allem die Ramoptimierung liegt mir auf dem
Herzen. KoKa soll auch auf Maschinen laufen,
welche maximal 16 MB FastRam in der Kiste haben.
Ich habe zuviele Globale Variablen eingabaut und
auch ca. 98% der Funktionen sind nicht Local.
Ausserdem kann ich bei den Karten noch einige
Zeilen Code zusammenfassen. So kann ich ein
paar If-EndIf anweisungen aus dem Programm
werfen.
Beim .lha Archiv muss mir das AmigaOS4.x Icon
irgendwie reingerutscht sein. Alle anderen Amiga Archive
sind soweit in Ordnung.
Danke, kann ich gut gebrauchen. Recht
herzlichen Dank für Deine Rückmeldungen. :daumen:
BeitragVerfasst: 06 Dez 2011, 23:11
Ich dachte, ich melde mich wieder einmal. :winke:
Eigentlich habe ich mir einiges für die nächste
Version von KoKa vorgenommen:
Naja, bis jetzt habe ich den Ram-Verbrauch nicht wirklich
gesenkt. Auch um den schnelleren Aufbau der Oberfläche
habe ich mich bis jetzt nicht gekümmert. Vielleicht ist da
ja der Nachfolger der ScuiLib schneller.
Aber ich war nicht untätig. Bei den Burgen habe ich die
Datenbank mit weiteren Wohntürmen und zwei drei
Letzi erweitert.
Ausserdem habe ich viele Detailkarten der Serie "Veloland"
(ist jetzt vollständig) sowie "Auf historischen Wanderwegen..."
(auch vollständig) nach- und eingetragen. Einige Ausfranzungen
und viele Trapeze/Recht-/Dreiecke sowie einige Daten von
Karten (Topographischer Atlas der Schweiz) wurden auch integriert.
Zwei drei Fehler im Programm wurden beseitigt. Die englische
Sprachdatei konnte ich soweit übersetzten, dass wenigstens
die Oberfläche nun auf Englisch ist. Die meisten Meldungen
bleiben allerdings auf Deutsch. Da ich ja praktisch kein Englisch
kann, wird die Übersetzung teilweise schrecklich ausgefallen
sein.
Die nächste Version wird erst im neuen Jahr erscheinen (zum
Glück hat das Jahr 12 Monate :mrgreen:).
BeitragVerfasst: 09 Dez 2011, 12:44
Hi Tipsi
Schön das du noch fleißig an KoKa dran bist, auch wenn es aus Zeitmangel manchmal nicht so vorran geht wie man es sich gerne wünscht. Prima ist, das du dich immer wieder mal meldest und einen kleinen "Statusbericht" abgibst, so sehen die Benutzer, das es weiter geht mit dem Projekt.
Ich komm leider im Moment nicht wirklich an irgendeiner Sache mit Hollywood weiter, das einzigste was ich gerade noch immer hin bekomme sind die Einträge hier im Forum wenn es eine neue Version zu einem mit Hollywood erstellten Programm oder Spiel gibt, aber für aktualisieren auf der Homepage komme ich auch nicht. Ich finds jedanfalls klasse, was da so die Leute mit Hollywood erstellen, leider werden aber auch viele Sachen nur für OS4, MOS, Win und Linux gemacht, liegt aber daran, das unter OS3 viele Funktionen nicht vorhanden sind, die Hollywood mit unterstützt.
Ich bin jedenfalls gespannt auf deine nächste Version, in diesem Sinne, dran bleiben. :wink:
BeitragVerfasst: 10 Dez 2011, 20:14
Jep, fleissig war ich. Ich hatte über mehrere
Tage einen Motivationsschub und so tippte ich
Reihenweise Karten und Ausschnitte ein.
Der Nachteil von diesem Motivationsschub ist,
dass jetzt KoKa noch grösser wurde, was wiederum
kontraproduktiv für die Speicheroptimierung ist.
Naja, jetzt warte ich auf den nächsten Schub,
um die Kartenwahl neu zu sortieren.
Es sind tatsächlich einige neue interessante
Hollywoodprogramme gestaltet worden. Ich
meinerseits habe mich daran gewöhnt, dass
nicht alle Hollywoodprogramme auf einem
68k laufen.Vielleicht wird ja irgendwann
einmal eine weitere Amiga(kompatible)kiste
bei mir stehen.
BeitragVerfasst: 21 Dez 2011, 11:52
Salli Tipsi
Super, so ein Motivationsschub bräuchte ich auch, obwohl, Motivation ist eigendlich da, nur wenig Zeit um da etwas weiter zu machen. Hoffe, das ich jetzt, wo ich ein paar Tage frei habe, mal etwas vorran komme. Oft kommen dann aber wieder andere Sachen dazwischen, aber mal schaun.
Hoffe, das bei dir der Motivationsschub noch was anhält und du da noch einiges geschafft bekommst.
Ja, leider sind viele Funktionen von Hollywood auf das neuere Betriebssystem abgestimmt, deshalb lassen sich die Programme dann nicht für die 68k Schiene umschreiben, schade, wo da doch einige Sachen bei sind, die gut zu gebrauchen sind, wie AMC, FlipClock, FontPreviewer, IconEditor, Jack, LoView und SnapShoter, um mal nur ein paar zu nennen. Denke aber, das da noch einige mehr im Netz irgendwo rumschwieren, von denen man noch gar nichts gelesen hat. Bin zwar da immer auf der suche nach neuen Hollywood Sachen, aber mit unter findet man da doch nicht immer was Neues.
Wäre toll, wenn du dir irgendwann mal was Amiga mäßiges zulegen würdest. 8)
So einen kleine SAM, der ist doch auch schon zu einem recht guten Preis zu bekommen, aber meist liegt es ja am Platz bedarf, ich mußte meine beiden alten Amigas A500 und A2000 auch im Schrank verstauen, damit ich hier noch Platz zum tippern am Schreibtisch habe. Naja, so ist das nun mal, schön ist auf jedenfall, das es immer noch Leute wie dich gibt, die mit und für den Amiga was machen und da ist eigendlich egal was.
Also, bleib dran, ich mach mit. :lol:
BeitragVerfasst: 21 Dez 2011, 18:18
Zeit habe ich in letzter Zeit wirklich mehr wie auch
schon. Das liegt unter anderem daran, dass ich ungern
bei diesem Wetter (kälte wäre mir ja noch egal, aber
Regen) auf's Velo steige und mich durch die Gegend
bewege.
Ich überlege schon lange, einen weiteren Compi zu
kaufen. Aber es scheitert immer wieder daran, dass
ich schon zwei habe. Für was einen dritten oder
gar vierten? Solange der Classic A4000 läuft und
der Windows-Laptop auch (im Moment sogar
ohne Macken), möchte ich eigentlich nicht noch
eine weitere Kiste herumstehen haben (braucht wirklich
einiges an Platz).
Ich hoffe schon, dass Du über die Festtage eine kleine
Pause mit Deinem "Englischstudium" machen kannst.
Renovationsarbeiten sind wegen Ruhestörung über die
nächsten Tage auch nicht erlaubt. :D So solltest Du
eigentlich schon mal Zeit für die eine oder andere
Tastatur haben. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01 Apr 2012, 22:32
Wieder einmal einen Zwischenbericht:
Ich bin mit der nächsten Version fast
fertig. Die Tastaturkürzel in den Sprach-
dateien Baasel und Englisch müssen
noch angepasst werden.
Ausserdem kämpfe ich mich durch
die Dokumentation und integriere die
Neuerungen seit Version 1.5x.
Das wird ein wenig dauern, da viele
Bilder neu aufgenommen und einige Text-
stellen angepasst werden müssen.
Aber ich will nicht meckern, denn ich
habe ja noch 9 Monate Zeit. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03 Apr 2012, 17:56
Hey, prima das du wieder was an KoKa weiter machen konntest.
Bin gespannt was ich da neues endecke. :)
Ha, das bedeutet was, ... las mich überlegen, ... grübel, grübel, ... wirst du Papa :?:
