Aktuelle Zeit: 01 Aug 2026, 05:36
BeitragVerfasst: 23 Okt 2011, 15:04
Postleitzahl: 26954
Dein Wunsch wurde erhört, guckst du -> Netbook für AmigaOS 4 angekündigt
Ich werde die Entwicklung genau verfolgen :rofl: So Teil ist grade richtig, wenn man mit dem Zug unterwegs ist :boob:
Dann wünsch ich dir mal, das du nun Ruhe mit diesem Mist hast.
Gute Besserung :!: :!: :!:
Danke, endlich Nachts nicht mehr so oft raus :laola:
Achja die neue version von AMP läuft ohne Probleme!
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 13 Dez 2012, 20:35
13.12.2012 AmigaAmp 3.5 Beta 149
Tom hat eine neu Beta Version von AmigaAmp zum testen reingestellt.
Dies sind die Neuerungen:
- Added Rec option, changed URL requester to ReAction
- Fixed tag editor layout
- Added MOD support through libmodplug
- Improved playlist scanning
- Added region.txt support for skins
- Fixed opening/closing Eq/Playlist when changing prefs while AmigaAMP is running
BeitragVerfasst: 25 Dez 2012, 15:01
21.12.2012 AmigaAmp 3.5 OS4 Native
Dies sind die Änderungen:
Have fun!
BeitragVerfasst: 13 Apr 2013, 18:31
19.03.2013 AmigaAmp 3.6 OS4 Native
Das ist neu:
- Neue GET... AREXX Kommandos hinzugefügt
- Etwas übereifrige Plausibilitätsprüfung im Streaming Modus beruhigt
- Ausgegraute Buttons im Tag Editor werden jetzt richtig dargestellt
- Absturz behoben wenn AmigaAMP bei abgeschalteter Visualisierung beendet wird
 Betreff des Beitrags: AmigaAmp 3.9 (11.07.2013) [OS4]
BeitragVerfasst: 11 Jul 2013, 18:10
11.07.2013 AmigaAmp 3.9 OS4 Native
Neues in dieser Version:
- Laderoutine für WSZ Skins überarbeitet
- Position des Piktogrammes bei ikonifizierung freigegeben
- Fehler in UTF8 Konvertierung von FLAC Metadaten behoben
- Geladene Verzeichnisse werden jetzt automatisch alphabetisch sortiert
- Neue Skin und Piktogrammsatz von DjNick, TommySammy und Samo79 beigefügt
BeitragVerfasst: 28 Jul 2013, 12:07
26.07.2013 AmigaAmp 3.10 OS4 Native
- Skins ohne eqmain oder pledit bitmap können jetzt wieder geladen werden.
BeitragVerfasst: 04 Nov 2013, 20:54
04.11.2013 AmigaAmp3.12 (OS4-NATIV) veröffentlicht
Große Aufräumaktion und Änderungen im Code! Wurde zwar betagetestet, trotzdem mit Vorsicht herangehen, bitte.
-Im Skin Modus werden angedockte Fenster jetzt gemeinsam mit dem Hauptfenster in den Vordergrund bzw. Hintergrund gebracht.
-Fenster Verschieberoutine komplett überarbeitet
-Anzeige von Coverbildern, falls in den Metadaten vorhanden
-Der standard Dateipfad ist jetzt konfigurierbar
-Bei ganzen Verzeichnissen werden nur noch die Dateien geladen, die dem eingestellten Namensmuster entsprechen
-Die normalen Fenster (ohne Skins) nutzen jetzt alle komplett ReAction.
BeitragVerfasst: 28 Jan 2014, 00:56
27.01.2014 AmigaAMP 3.13 (OS4-NATIV) veröffentlicht
Ok, viele Fehlerbehebungen, um das Ding mal stabiler zu kriegen!
- Weitere Fehler im playlist/directory Handling behoben
- Cover Darstellung nach dem unikonifizieren repariert
- Modplug Loader lädt jetzt nur Dateien mit passendem Dateinammenmuster
- "Auto Wiedergabe Datei" funktioniert jetzt auch für Dateien, die aufs Playlist Fenster gezogen werden.
- Ziehen von Verzeichnissen auf AmigaAMP's AmiDock Icon funktioniert jetzt
- Playlisten werden jetzt im WinAMP Stil .pls geladen und gespeichert
- Fensteranordnung und Ebenenkontrolle noch mal überarbeitet
- WinAMP5 Skin aktualisiert
- Das Mausrad kann jetzt im Equalizer Fenster benutzt werden, um Regler zu bewegen
- Kommentarfeld ist jetzt bei einer Datei ohne Kommentar wirklich leer
- Formatanzeige im ReAction Fenster zeigt jetzt auch AAC, OGG, etc.
- ReAction Playlist Fenster Initialisierung repariert
- Info Fenster in schlicht "Info" umbenannt, weil es kein Tag editor mehr ist
Wichtig: Diese neue Version lädt jetzt keine reinen Textdateien als Playlisten mehr über die Eject/Öffnen/Drag&Drop Funktionen. Wer noch Playlisten als reine Textdateien hat, kann diese vom Playlist Fenster aus laden und wieder abspeichern. Sie werden dann konvertiert.
Dises Verhalten soll folgenden Fehler verhindern:
Wenn man unter AmigaAMP 3.12 und früher ein ganzes Verzeichnis mit allen möglichen Dateien darin öffnet, und es ist eine Textdatei dabei, wird sie versehentlich als Playliste interpretiert. Das führt dann zu allem möglichen Chaos. In der aktuellen 3.13 passiert das nun nicht mehr.
BeitragVerfasst: 03 Feb 2014, 22:56
03.02.2014 AmigaAmp V3.14 veröffentlicht
- PLS und M3U Laderoutinen komplett überarbeitet
- Headerlose Playlisten können als einzelne Dateien über CLI, Dateirequester oder Drag&Drop geladen werden
- Italienische Übersetzung aktualisiert
- Info Fenster Position wird jetzt korrekt gespeichert
- Neuer Satz Icons von TommySammy
BeitragVerfasst: 04 Apr 2014, 19:34
04.04.2014 AmigaAmp V3.15 erschienen
Es gibt eine neue Version. Wieder einmal Aufräum- und Wartungsarbeiten durchgeführt:
- Textfelder im Info Fenster sind jetzt nicht mehr auf inaktiv gesetzt
- Pubscreen wird beim ikonifizieren freigegeben
- AREXX open/add Kommandos für Playlisten repariert
- Playlisten Laderoutine geändert, dass Headerlose Listen akzeptiert werden, wenn ihr Dateiname auf .pls, .m3u oder .playlist endet
- Zeichensatzkonvertierung komplett überarbeitet, bessere UTF8 Unterstützung
- Einfache M3U Playlisten können jetzt auch über HTTP geladen werden
- Zeitanzeige bei sehr langen Tracks im Skin Mode repariert, Zeitanzeige zum ReAction Playlist Fenster hinzugefügt
- Wenn ein Shoutcast Stream abreißt, wird jetzt automatisch eine erneute Verbindung versucht.
Bitte Beachten: Von YouTube heruntergeladene M4A-DASH Dateien kann AmigaAMP nicht abspielen. Diese können aber in normale M4A Dateien mit ffmpeg gewandelt werden:
Code:
ffmpeg -i Downloaded_File.m4a -vcodec copy -acodec copy Playable_File.m4a
Viel Spaß!
BeitragVerfasst: 29 Mai 2015, 12:34
28.05.2015 Umzugstag
Diese Seite ist auf einen neuen Server umgezogen. Ich habe das Diskussionsforum geschlossen, weil etwa ein Beitrag pro Monat vs. mehrere Spam-Versuche pro Woche sich nicht wirklich auszahlt.
Die AmigaAMP Entwicklung geht weiter. Im Moment arbeite ich an der Portierung der Version 3 unter AmigaOS 3.9, so dass klassische Benutzer von all den neuen Funktionen und Fehlerbehebungen in dieser Version profitieren können (und wahrscheinlich auch von einigen neuen Fehler Portierung sowie :-) Einführungen).
Die neue Version 3 OS 3.9 Build unterstützt das Senden nicht nur für MP2 / MP3, sondern auch andere komprimierte Dateien durch MHI, so dass Sie sie auf der neuen Prisma Megamix Soundkarte abzuspielen sind. Dies ist derzeit in einer geschlossenen Beta-Testphase.
BeitragVerfasst: 02 Nov 2016, 16:56
02.11.2016 AmigaAMP Version 3.17 für 68k/OS3.9 wurde veröffentlicht.
AmigaAMP v3 wurde für 68k/OS3.9 kompiliert. Nicht alle Eigenschaften der PPC/OS4-Version sind in dieser Version verfügbar, aber die meisten der Fehler und Verbesserungen sind drin.
Im MHI-Modus unterstützt es eine Vielzahl von Formaten wie MP3, M4A, OGG und FLAC. Wenn Ihr den Hardware-Decoder umgehen könnt, dann können Sie abspielt werden.
BeitragVerfasst: 15 Nov 2016, 20:05
15.11.2016 AmigaAMP Version 3.18 für 68k/OS3.9 und (PPC/OS4.x) veröffentlicht.
Änderung in dieser Version:
- Diese Version behebt eine mögliche "völliger Stillstand" Situation, wenn Sie die Einstellungen ändern, während AmigaAMP läuft.
BeitragVerfasst: 03 Jan 2017, 16:02
02.01.2017 AmigaAmp V3.20 für OS3 und OS4 veröffentlicht
In der Neuen Version 3.20 von AmigaAmp wurden diese Änderungen gemacht:
- OS4 / PPC Version: Zusätzliche AAC-Streaming-Unterstützung.
- OS3 / 68k Version: Behoben: AHI Leck beim wieder öffnen, die zu Lockups nach dem Spielen einiger Dateien in einer Reihe führte.
- OS3 / 68k Version: Verbesserte mpega Unterstützung.
- Behoben: Absturz beim Versuch, Puffergrößen on the fly zu ändern. Diese Funktion ist nicht mehr verfügbar, AmigaAMP muss neu gestartet werden.
BeitragVerfasst: 24 Feb 2017, 19:28
23.02.2017 AmigaAmp V3.21 für OS3 und OS4 veröffentlicht
* Verbindungs-Hinweisfenster mit Info in Titelleiste (reaction) oder Infozeile (skin mode) ersetzt.
* ReAction: Ikonifizierung im Hauptfenster ergänzt.
* Fehler in Behandlung von langen Dateinamen behoben.
* Vorgabe für "Show TagEditor" auf FALSE geändert. Wenn die Einstellung in der Prefs fehlt, erscheint das Info-Fenster nicht.
* 68k: Interner Speicherüberlauf behoben während Plugindaten berechnet wurden.
* "Engine" Teil der amigaamp.prefs ist jetzt mit AmigaAMP2 kompatibel.
* 68k: Visualisationsroutine für hohe Auflösung und Peak-Dots verändert.
