Aktuelle Zeit: 26 Mai 2026, 08:05
 Betreff des Beitrags: Elkos tauschen?
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006, 22:31
Kann man defekte Elkos einfach tauschen? Oder gibt es da Probleme? Wo bekommt man entsprechende Bauteile und wie bekomme ich heraus welchen man kaufen muß? Ich weiß, ich weiß viele Fragen. Also den Uhrenakku auf dem Amiga2000 hab ich schon mal getauscht.
Habe hier zwei Elkos auf dem Bord die nicht mehr so ganz frisch aussehen. Funktioniert zwar noch, aber ich will die bei Zeiten austauschen.
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006, 23:25
Auf den Elkos stehen meistens die Werte drauf, ja du kannst sie gegen
Baugleiche tauschen, sollte kein Problem sein.
Nimm das Board einfach mit zu dem Conrad/Elektronik-Laden, dann können die es auch noch mal "schätzen".
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 08:58
Meiner Erfahrung nach sind es meist die kleinen Elko's die Taub werden.
Besonders die auf dem Bild zu sehenden "SMD-Elkos".
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 09:07
Die Eklos löte ich doch, wie auch den Uhrenakku, von der anderen Seite heraus?
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 09:19
Mystique hat geschrieben:
Bei herkömmlichen Elkos ja. SMD-Elkos werde von Oben gelötet.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 09:31
Und was sind SMD-Elkos? Die da auf dem Bild haben doch unten auf dem Board den Anschluss.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 09:34
SMD Elkos siehst Du oben Rechts im Bild (3 Stück). Einer davon hat (kann ich nicht 100% erkennen) wohl die Bezeichnung C387
Aber warum willst Du die tauschen ?
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 09:47
Nee, die will ich ja auch nicht tauschen. Ich will die beiden unten erneuern.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 09:51
Hehe. Auch hier frag ich dann. Haben die Elkos kapazitätsverlust oder sind gar Taub ?
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 11:13
Na, denn schau noch mal genau hin. Die sehen so aus als ob da was ausgelaufen wäre. sie sind auch leicht nach oben gewölbt. Oder denkst du das das kein Problem ist.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 12:33
Sorry. Aber das kann ich so auf dem Bild nicht erkennen.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006, 13:02
:shock: Aber ist doch zu sehen. Die beiden haben oben so eine bräunliche Färbung. Das ist doch nicht normal, oder? Sieht für mich so aus als ob da was ausgelaufen ist.
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006, 16:04
Eine Wölbung oben lässt schon darauf schliessen, das mit den Elkos was nicht stimmt. Die Elkos lassen sich ja sehr einfach austauschen.
Wenn Du die neuen Elkos hast und einbauen möchtest, achte darauf das Du diese richtig herum einsetzt !
