Aktuelle Zeit: 04 Okt 2026, 05:35
BeitragVerfasst: 06 Feb 2017, 19:29
Postleitzahl: 53489
Hallo HW Gemeinde,
normalerweise benutze ich zum parsen von HTMl Dateien RegEx. Hollywood kennt so etwas leider nicht, bzw. es gibt die String- Pattern.
Allerdings in der Doku nur sehr knapp erläutert und das auch nur in Englisch.
Funktioniert:
String$ = "<a>HalloWelt</a>"
DebugPrint(PatternFindStrShort(String$, "<a>(%w+)</a>"))
Das Debug- Fenster gibt HalloWelt aus. :D
Funktioniert nicht:
String$ = "<a>Hallo Welt</a>"
Das Debug- Fenster gibt -1 aus :oops:
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand StringPattern erklären könnte.
Grüße!
BeitragVerfasst: 07 Feb 2017, 09:59
Salli msu
Leider habe ich das Konzept sämtlicher Pattern-Befehle auch
nicht begriffen, vor allem die, welche man mit der generischen
For-Schlaufe verwenden kann.
Ich habe erst heute Nacht wieder Zeit, einen Blick in das Handbuch
zu werfen. Entweder ist jemand schneller und kann Dir diese ganze
Geschichte mit den Pattern-Befehlen erklären oder ich gebe Dir
Morgen bescheid, falls ich es in der Zwischenzeit begriffen habe.
BeitragVerfasst: 07 Feb 2017, 16:06
Postleitzahl: 53489
Hallo Tipsi
Puh, dachte schon ich sei zu blöd das zu kapieren. :D
Danke für Deine Hilfe. :daumen:
Grüße, Michael
BeitragVerfasst: 07 Feb 2017, 23:46
Salli msu
Was möchtest Du eigentlich mit diesem Befehl erreichen?
Codezeilen auseinander nehmen? Falls Ja, hast Du
ein zwei drei Beispiele?
Ich frage, weil es vielleicht auch eine andere Möglichkeit
gibt, dies mit Hollywood zu erledigen.
BeitragVerfasst: 08 Feb 2017, 12:56
Salli msu
Wie geschrieben, diese Befehle ... auch für mich Bahnhof. Aber
schaue mal beim Befehl PatternReplaceStr() vorbei, da werden
die Platzhalter beschrieben, welche man einsetzen kann.
Bei Deinem obigen Beispiel wird -1 ausgegeben, weil das
Leerzeichen zwischen "Hallo" und "Welt" kein "alphanumerisches Zeichen"
ist.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn ich die Dokumentation
richtig verstanden habe, müsste Dein Beispiel oben so lauten:
DebugPrint(PatternFindStrShort(String$, "<a>(%w+)%s*(%w+)</a>"))
Kann mich aber auch irren, eben ... Bahnhof, oder man kann das
auch mit anderen Platzhalter genauer bestimmen.
Aber wie oben schon gefragt: Was genau möchtest Du erreichen.
- Geht es darum, nur den Fliesstext heraus zu filtern?
- Brauchst Du auch die Textattribute wie fett/kursiv und so?
- Textgrösse?
- Steuerbefehle? Falls Ja: Welche genau? Alle? Nur zwei drei?
BeitragVerfasst: 08 Feb 2017, 17:21
Postleitzahl: 53489
Hi Tipsi
Beispiel HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
 http-equiv="content-type">
  <title></title>
</head>
<body>
HTML Beispiel<br>
<br>
<br>
Beispiel 1:<br>
<br>
Content: Meine Satzl&auml;nge ist immer unterschiedlich. Es
k&ouml;nnen alle m&ouml;glichen Zeichen vorhanden sein.<br>
<br>
Beispiel 2:<br>
<br>
Content: ab........................................<br>
<br>
</body>
</html>
Ich benötige den Content zwischen Beispiel 1 und Beispiel 2.
Ich denke Du meinst das XMLParser Plugin.
Das Pattern funktioniert, leider nur mit genau zwei Wörtern. :oops:
In meinen HTML´s ist die Content Länge immer unterschiedlich.
Klar, die Platzhalter habe ich längst gefunden, leider eben wirklich alles sehr knapp Dokumentiert. :oops:
Grüße
BeitragVerfasst: 09 Feb 2017, 00:14
Salli msu
Ich versuche gerade, ein paar Zeilen Code zu schreiben.
Hab noch etwas Geduld, bin noch nicht fertig.
BeitragVerfasst: 09 Feb 2017, 15:38
Salli msu
Ich habe mal versucht, ein kleines Progrämmchen zu schreiben.
Wenn Du es startest, dann klicke mit der Maus auf die weisse
Fläche und Du kannst eine HTML-Datei aussuchen.
Es durchsucht dann die Datei Zeile für Zeile nach "Contents:" und
sollte dann diese Zeilen bis zum nächsten <br> oder <BR> ausgeben,
auch wenn "Contents:" und <br> auf verschiedenen Zeilen sind.
Ist das Fenster zu klein für die Ausgabe, dann ziehe es auseinander
und er Inhalt wird angepasst.
Leider ist mein Variablenstil nicht der beste. Sie sind Global und nicht
Lokal, was bei grossen Programmen nicht freundlich zum Speicher ist
und die Ausführung verlangsamen kann. Hier habe ich noch Nachholbedarf.
Ich habs versucht, aber viele Ablauffehler produziert. Darum sind die
Variablen in diesem Beispiel Global.
Ich hoffe, es ist in etwa das, was Du gesucht hast. Falls Du noch
Verfeinerungen brauchst wie vielleicht die Contents-Zeile auseinander
nehmen oder so, dann schreie (oder besser schreibe).
** Name:        Content                                        **
** Author:      Tipsi                                          **
** Version:     1.0                                            **
** Datum:       08.02.2017                                     **
** Function:    Mal schauen, ob das mit den HTML-Content geht! **
@DISPLAY {Width = 640, Height = 480, Color = #WHITE, Sizeable = True}
Function p_Knopf(msg)
  Switch msg.action
  Case "OnMouseUp":
    p_HTML()
  EndSwitch
EndFunction
Function p_HTML()
  p_DateiLaden()
  i=0
  p_Ausgabe()
  Locate(1,1)
EndFunction
Function p_Ausgabe()
  Cls
  NPrint("Eingelesene Zeilen: "..ZeilenZaehler)
  NPrint("Gefundene Contents: "..ContentZaehler)
  NPrint(" ")
  NPrint("Text in Contents:")
  For i = 0 To ContentZaehler-1 Do NPrint(ContentText[i])
EndFunction
Function p_DateiLaden()
  Local Datei$ = FileRequest("Wähle eine HTML-Datei aus", "htm|html", #REQ_NORMAL)
  If Exists(Datei$)=True
    ZeilenZaehler = 1              ;Zählt die eingelesenen Zeilen
    TextZeile$ = ""                ;Hier wird die gerade eingelesene Zeile abgelegt
    GefundenContent = -1           ;Wenn FindStr() nichts findet, gibt sie -1 zurück
    GefundenLeerzeichen = -1
    GefundenLeerzeichen2 = -1
    GefundenBR = -1
    ContentZaehler = 0             ;Zählt die gefundenen Contents
    SchleifenZaehler = 0           ;Zur Sicherheit, damit die Schleife nicht unendlich ist
    ContentText = {}               ;Hier kommen die Zeilen rein, welche zu den Contents: gehören
    OpenFile(1,Datei$,#MODE_READ)
    While Not Eof(1)               ;Die Schleife wird solange durchlaufen, bis das Dateiende erreicht ist
      TextZeile$ = ReadLine(1)
      GefundenContent = FindStr(TextZeile$, "Content:", False)
      If GefundenContent <> -1
        GefundenBR = FindStr(TextZeile$, "<br>", False)
        ContentText[ContentZaehler] = TextZeile$
        If GefundenBR = -1         ;Falls der Contents-Text über mehrere Zeilen verteilt ist, wird weiter eingelesen
          Repeat
            ContentText[ContentZaehler] = ContentText[ContentZaehler]..TextZeile$
            SchleifenZaehler = SchleifenZaehler + 1
            If SchleifenZaehler = 10000 Then Break      ;Sicherheit, dass die Schleife nicht unendlich ist.
          Until GefundenBR <> -1
        EndIf
        ContentZaehler = ContentZaehler + 1
      Else
        If ContentZaehler = 0
          ContentText[ContentZaehler]="Nichts gefunden"
        EndIf
      EndIf
      ZeilenZaehler=ZeilenZaehler+1
    Wend
    CloseFile(1)
  Else
    Test=SystemRequest("Dateifehler","Fehler beim Dateinamen oder Abbruch","OK|OK")
    ZeilenZaehler = 0
    ContentZaehler = 0
    ContentText = {}
    ContentText[0] = "Fehler beim Dateinamen oder Abbruch"
  EndIf
EndFunction
SetFont(#SANS, 15)
SetFontStyle(#ANTIALIAS)
SetFontColor(#BLACK)
MakeButton(1, #SIMPLEBUTTON, 1, 1, 638, 478, {OnMouseUp = p_Knopf})
InstallEventHandler({SizeWindow = p_Ausgabe})
Repeat
	WaitEvent
Forever
BeitragVerfasst: 09 Feb 2017, 19:45
Postleitzahl: 53489
Hallo Tipsi
Zunächst, danke für den Code und Deine Mühe. :daumen: :daumen:
Hab heute leider etwas Zeitmangel, weshalb ich morgen erst detaillierter drauf eingehe.
Auf die schnelle getestet, scheint gut zu funktionieren. :D
Grüße, Michael
BeitragVerfasst: 10 Feb 2017, 17:12
Postleitzahl: 53489
Hallo Tipsi,
heute habe ich wirklich ausreichend Zeit um auf Deinen Lösungsweg einzugehen.
Das braucht Dir nicht peinlich zu sein. Das Global <> Lokal Handling in Hollywood ist wirklich mehr als nur gewöhnungsbedürftig, es widerspricht jeglicher Logik. Ist schon sehr ungewöhnlich (heutzutage) das Variablen generell Global sind.
So nun aber zu Deinem Code mit den "Standard" String Befehlen. Er ist ok, er funktioniert auch.
Aber bitte bedenke, ich habe nur ein ganz einfaches HTML Beispiel gepostet. Die Realität ist schwieriger. Im Content selber können ja auch noch weitere HTML- Tags sein.
Zum Beispiel:
Bold
Underline
Zeilenumbruch
.... und vieles mehr....
Solche Codes wie der von Dir werden immer fetter und immer unleserlicher.
Ich habe da wirklich Erfahrung mit, habe selber jahrelang Texte auf diese Art und Weise geparst weil ich zu faul war RegEx zu lernen.
Deswegen habe ich hier konkret nach den StringPattern- Befehlen gefragt. Scheint wohl so etwas wie RegEx light zu sein
Hier mal ein kleines Beispiel in einer anderen Basic- Sprache welche RegEx kann:
If CreateRegularExpression(0,"(?s)Content:(.*?)<br>")
  ExtractRegularExpression(0,string,Ergebnis.s())
  Debug Ergebnis.s(0)
EndIf
Mal ganz ehrlich, sieht doch wirklich einfacher, eleganter und leserlicher aus?
Das Pattern ist PCRE RegEx welches heutzutage quasi Standard in vielen Programmiersprachen ist.
Schade das Andreas hier selten oder kaum reinschaut.
Grüße Michael
BeitragVerfasst: 10 Feb 2017, 23:24
Salli msu
Jep, Dein Beispiel ist kürzer. In Hollywood müsste das unter anderem
mit dieser Zeile lösbar sein:
For k, v in PatternFindStr(HTMLDatei$, "Filtermuster") Do ContentText[k] = v
Aber eben, uns fehlt noch das Filtermuster. Schreib doch Andreas direkt
an, wie das Muster für
Content: bla bla bla bla <br>
aussieht. Würde mich auch wunder nehmen, da diese Pattern-Befehle sehr
viel Arbeit abnehmen können (wie Dein Beispiel zeigt).
BeitragVerfasst: 11 Feb 2017, 08:16
Postleitzahl: 53489
Hi Tipsi,
Genau das denke ich auch. :daumen:
Habe Andreas mal ne Mail mit Link zu diesem Thread geschickt.
Melde mich wenn´s was neues gibt.
Grüße, Michael
BeitragVerfasst: 11 Feb 2017, 16:55
Super wie Ihr zwei da mit dem Code umgeht.
Wünschte mir ich könnt da mitreden, aber leider fehlt mir dazu das Verständinis.
Auf jedenfall schön zu lesen das da fleißig programmiert wird. :daumen3:
BeitragVerfasst: 11 Feb 2017, 17:14
Postleitzahl: 53489
@Helmut: Danke :D
@Tipsi:
Mein Sohn hat mir zwischenzeitlich die Anleitung zu den SringPattern ins deutsche übersetzt.
Das Muster welches wir benötigen:
Ich poste später einen Beispielcode.
Grüße!
BeitragVerfasst: 11 Feb 2017, 18:55
Salli msu
Jep .* müssen vorkommen. Aber wie das mit Content: und <br>
zusammengefügt wird, wüsste ich nicht. Einige Tests bei mir
ergaben rein gar nichts. Ich hoffe, Du hast mehr Erfolg.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot]
