Aktuelle Zeit: 06 Okt 2026, 01:29
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 1 2
 Betreff des Beitrags: Re: AmigaOs 3.1.4.1 ist online
BeitragVerfasst: 20 Jul 2019, 20:31
Tja Maverik,
willkommen im Club. :lol:
Hatte ich zuerst auch übersehn.... oder sieht man im hohen Alter nur noch was man sehen will? :ironie:
BeitragVerfasst: 28 Jul 2019, 08:22
jessblue hat geschrieben: *
die mtec scheint zu funktionieren, neue Rom rein und ich kann tatsächlich von Diskette Booten, habe jetzt 5mb :wink:
nur leider scheint die Festplatte defekt zu sein, kein Wunder bei dem Alter :?
habe irgendwo noch einen cf zu ide Adapter, Probier ich einfach mal aus.
habe jetzt zwei verschiedenen Adapter und drei unterschiedliche cf cards probiert, geht nicht :cry:
Hoffentlich liegt’s nicht an dem 3.1.4 ROM :(
A500 R5, KCS Board, WB1.2
M-Tec AT500, WB3.1.4.1
BeitragVerfasst: 28 Jul 2019, 10:09
Was passiert denn wenn du versuchst von der Festplatte zu booten, oder die CF-Cards einzurichten?
BeitragVerfasst: 28 Jul 2019, 11:12
ich Stecke alles dran (Strom + IDE), Cf card ist 1gb mit fat. Beim einschalten leuchtet kurz die hdd led auf. Nach dem booten von Disk passiert garnichts, so alsob keine hdd dran wäre. habe dann mit Hd-Tool und mit der originalen Software von der m-tec probiert, keiner erkennt was, bekomme sogar manchmal Guru. (nicht immer)
das komische: wenn ich die defekte hdd dranhänge kommt nach dem booten das Festplatten Symbol, und das es nicht lesbar ist. Das hätte ich jetzt auch bei der cf erwartet wegen FAT. die defekte hdd kann ich sogar anfangen zu formatieren, bricht dann bei 1-2% ab, also scheint der Controller zu gehen.
BeitragVerfasst: 28 Jul 2019, 13:28
wie verhält es sich, wenn keine CF-Karte am Adapter hängt?
Ansonsten würde ich mir ne kleine, billige IDE-Platte oder SSD holen und und damit probieren. Kann natürlich sein, dass die M-Tec einfach nur mit alten IDE-Platten läuft. M-Tec war schon immer ein bissel komisch wenn es darum ging mit anderen Geschichten zu laufen.
BeitragVerfasst: 29 Jul 2019, 06:26
wenn keine cf am Adapter ist passiert genau das gleiche, also gar nichts.
ich habe noch eine alte Festplatte (160GB) rumliegen, schaue mal was noch drauf ist, kopier die Daten weg und versuche die Tage dies dran zu hängen.
danke an alle
BeitragVerfasst: 05 Aug 2019, 07:11
kleines Update:
Festplatte 160GB wird nicht erkannt
habe noch eine 120GB SSD SATA über Adapter rangehängt, wird auch nicht erkannt und die Platine von dem Adapter wird heiß (>50Grad :roll: )
an einem normalen PC geht aber die ganze Hardware :?
werde noch einen Versuch starten mit einer 60GB IDE 2.5 HDD, evtl geht der...
und als zweiten Step den ROM 3.1.4 raus und den alten 3.1 vom M-Tec wieder rein
Bereits Probiert:
2 CF Adapter, 3 CF Cards, 160GB IDE 3.5, 120GB SSD
BeitragVerfasst: 10 Aug 2019, 22:52
Mal ganz doof gefragt:
bei den hd inst tools die richtigen tooltypes für den m-tec drin?
PS
Thomas Rapp's Seite, da gibts Tips die man brauchen kann.
http://thomas-rapp.homepage.t-online.de/index.html
http://thomas-rapp.homepage.t-online.de ... latte.html
http://aminet.net/package/driver/media/IDEFix_patches
BeitragVerfasst: 11 Aug 2019, 07:56
ja, habe im Internet einen Anleitung gefunden, leider geht’s mit der Original Diskette von M-tec auch nicht. Habe noch einen Alte ide, finde diese aber nicht nach dem Umzug :roll:
BeitragVerfasst: 14 Aug 2019, 09:25
Postleitzahl: 37412
Wenn Du 3.1.4.x nutzt mußt Du auf jedenfall die beiliegende HDToolbox nutzen, die wurde überarbeitet und ist passend zum SCSI Device im Rom.
Allerdings muss ich auch drauf hinweisen wie meine Vorredner das Du in den Tooltypes, das passende Device eintragen mußt: mtec-at500.device
Soweit ich mich entsinne, kann das Teil aber nur 2GB Hds und nicht größer, die Hardware ist nicht so dolle.
Vermutlich sollte der Kontroller aber bis 4GB erkennen. Also ich würde erstmal klein Anfangen mit 1GB CF oder so, oder alte HD in dem Bereich.
Hab gibt es noch Software zu dem Ding:
http://www.l8r.net/install/hard_drive_c ... IDE500.dms
Zum einbinden vom Speicher:
http://us.aminet.net/util/boot/addmem301.lha
Ehrlich gesagt, nimm lieber ein ATBUS (AlfaData glaub ich) der ist besser oder noch viel besser besorge die ne ACA500 und Klöppel die in dein Mtec Gehäuse, alle Probleme gelöst.
Edit:
Hier gibt es eine Diskussion sogar recht Aktuell zu deinem Controller:
http://eab.abime.net/showthread.php?t=97579
________________________
The Darkside of Amigauser
BeitragVerfasst: 14 Aug 2019, 12:53
vielen dank nochmal für die vielen infos.
werde es mal am Wochenende nochmal probieren. mtec-at500.device habe ich schon probiert, ging leider nicht. die Diskussion werde ich auch nochmal durchlesen.
ATBus oder ACA500 wären natürlich auch was schönes :wink:
BeitragVerfasst: 15 Aug 2019, 06:55
Postleitzahl: 37412
Nun das hängt natürlich auch viel davon ab was man den mit dem Amiga anstellen möchte, wenn man nur Spielchen mit dem A500 machen will z.B über WHDLOAD oder wegen mir auch von Disks, lege ich Dir ans Herz einfache eine ACA500+ zu nehmen.
Das ist eine Eierlegende Wollmilchsau warum?:
Expansionsport für A1200 Turbokarten wenn es später etwas mehr sein soll
2 CF Ports für Betriebssystem und den anderen zum Datentausch
Clockport für USB z.B
8MB Ram
Die Möglichkeit verschiedene Kickstart Roms zu nutzen per Knopfdruck
Erhöhung der CPU Geschwindigkeit in Schritten 14 /28 /42 MHZ
Netzwerkkartenport für die XSURF500
Also ich kann Dir die Karte echt empfehlen zumal Die auch in dein Gehäuse vom M-Tec passt wenn Du es leicht modifizierst oder Du nimmst eins aus Acryl z.B vonm Plexilaser.de.
Hier kannst Du übrigens so ein ACA500 Umbau sehen:
viewtopic.php?f=32&t=3572#p20562
Es hat natürlich was ein reines OLD-School System zu bauen, nur gerät man da sehr schnell an alle möglichen Grenzen und ist recht Beschränkt. Aber das liegt immer im Auge des Betrachters und woran man Freude hat. Ich wollte es nur mal Anmerken.
BeitragVerfasst: 24 Aug 2019, 17:01
Danke nochmal für die infos
Kleiner Zwischenstand:
so wie es aussieht liegt es an der rom 3.1.4
erster Test: rom 1.2 rein, mit mtec install Tool wird die cf card sofort erkannt. Formatiert, Disk kopiert. Alles gut nur nicht bootbar ( geht mit 1.2 nicht)
Zweiter Test: rom 3.1, gleiches Spiel, bootet sogar von cf .
Dritter Test: rom 3.1.4, cf card erscheint als Festplatte, alle Daten von os 3.1 sind lesbar, Freude groß, leider kurz ... nach 1 Minute Guru. neu gebootet, bricht in der Installation ab mit Guru. Min. 20 versuche später stand es für mich fest :|
werde jetzt aca500 bei meiner Regierung beantragen.
old School lass ich 1.2 im Gehäuse, 3.1 im at, und wenn ich aca500 habe, kommt da die 3.1.4 als os auf den Chip.
Halte euch auf dem laufenden :wink:
BeitragVerfasst: 30 Sep 2019, 07:51
kleines Lebenszeichen:
"meine Regierung hat mir das Budget für Weihnachten freigegeben"
... heist warten, aber absehbar
