Aktuelle Zeit: 22 Sep 2026, 22:45
 Betreff des Beitrags: HWChess Version..
BeitragVerfasst: 19 Sep 2026, 13:43
Hallo.
Ich war lange nicht hier. Nach vielen eignen Versuche und Boards gebaut und am Minimax gescheitert, habe ich mit der ki eine
HWChess version gebaut. Da ich ganz gut Schach spiele, kann ich sagen RESPEKT. Ich teste heute noch weiter gegen Abend und dann Versionen für OS4, MorphOS und 68k raushauen. Das ganze im Moment ungetestet, aber ich hoffe es funktioniert. Ich muss nur noch alle testdinge abschalten. Im Moment spielt es Dauerhaft gegen sich selber.
Wäre schön wenn jemand Lust hat zu testen.
Grüße Murmel
Dateianhänge:
HWChess.png [ 447.13 KiB | 158 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: HWChess Version..
BeitragVerfasst: 19 Sep 2026, 15:42
boah schon lange kein schach mehr gespielt, könnte ich aber mal testen.
BeitragVerfasst: 19 Sep 2026, 16:20
Hallo.
Ich lade mal eine Testversion hoch für win,68k,Mos,OS4 wenn zu langsam ist die Bedenkzeit runterschalten. Das Programm selber hat so gut wie alle Schachregeln drauf.
Es wurde erst grade mit HW 11 kompiliert mit HW 8 gabs keine Probleme. Ich hoffe das HW11 nicht die selben Probs macht wie auf meinem Rechner ;)
Falls es unter Amigaoiden System zu lahm ist, schaltet die Bedenkzeit Euch angemessen ein. Es ist nicht wichtig die Knoten pro S zu beurteilen.
Viel spass
Murmel
PS. Diese version nutzt die Eröffnungslerndatei nicht das bedeutet am Anfang zieht der Springer sinnlos umher ;) War ein versehen. Beim abschalten wir sie komplett abgeschaltet, nur zum lernen geladen.
Dateianhänge:
Hwchess.zip [6.24 MiB]
5-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19 Sep 2026, 17:20
Ein Update zurück zu Hw8 das läuft im Moment nur exe für Win und OS4.
Eröffnung ist ein, zip gepackt und läuft es ?
Keine Aminets Uploads bitte das ist nur zu reinen testzwecken. Danke.
Dateianhänge:
Hwchess1918.zip [3.37 MiB]
BeitragVerfasst: 19 Sep 2026, 20:56
na dann muss ich auf win testen
BeitragVerfasst: 20 Sep 2026, 14:37
Maverik hat geschrieben: *
Hi.
Heißt das die die OS4 version nicht läuft ? Ich konnte es bisher nur auf Linux testen, da läufts auch, es es fehlt dort das Menü
weil Linux die Menübefehle von Hollywood nicht kennt.
Im Moment habe ich eine Version und lasse es auto spielen gegen Stockfish und versuche das Programm stärker zu machen. Darauf liegt im Moment die Konzentration.
Dateianhänge:
Stockfish-HWChess.png [ 467 KiB | 95 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20 Sep 2026, 15:01
Ich hab kein OS4, halt nur 3.2 und 3.9
BeitragVerfasst: 20 Sep 2026, 16:15
OK ich habe es für 68k compiliert es kann abstürzen, unerträglich langsam sein, der Rechner explodieren OO Da die exe schon 3.2 MB hat sollte der Rechner 4MB+ am besten das 10 fache haben.
In dieser Version wurden einige Fehler entfernt. Das Programm spielt stabiler. Mit den Pfeilen unten kann man leichter die Partie durchgehen. Bei Berechnungen im Moment erstmal nicht nutzen,
weil die werden dann nicht wieder aufgenommen im Moment.
Dateianhänge:
Hwchess2009261746.zip [6.23 MiB]
BeitragVerfasst: 20 Sep 2026, 17:21
Hi Murmel
Ich finde es klasse was ihr da alles für Spiele und Programme mit Hollywood erstellt bekommt.
Habe die Version aus deinem ersten Post gerade mal getestet die mit Hollywood 11 compliert wurde.
Läuft bei mir unter OS4.1 FE auf meinem X5000 sehr gut.
Konnte eine Partie mit der Suchtiefe 6 und eingestellter Denkzeit 10 Sekunden spielen und habe es sogar geschafft zu gewinnen.
Auf jedenfall eine gelungene Schachversion.
Ist die Einstellung bei Suchtiefe 4 die Stärkste Stufe :?:
Wenn du nichts dagegen hast verschiebe ich dieses Theam nach Spiele im Hollywood Bereich, damit es unter den allgemeinen Hollywood Einträgen nicht unter geht.
BeitragVerfasst: 20 Sep 2026, 19:01
Hi Helmut Danke das es läuft für die Info.
Ich habe nur OS4 aufm Peg2 und den müsste ich erstmal wieder in Gang setzen.
Die Bedenkzeit pro Zug ist entscheidend. Du kannst Suchtiefe 8 einstellen das Programm wird versuchen die seiner Bedenkzeit zu erreihen. (Rechnerabhängig)
Kannst auch sagen nur Suchtiefe 3 Bitte.
Hollywood läuft nur auf einem Kernel (laut anzeigen) und der ist mit Rechnen vollausgelastet. An stärksten ist es wohl wenn es Suchtiefe 8 erreicht, was aber
nicht zwingend sein wird. vieles ist noch im Test. Wichrig ist das keine grössern Zugpatzer passieren.
Grüe,
Murmel
PS: Nimm die letzte Version die erste hatte noch einige Fehler in der Zuggenerierung. Die letzte ist Deutlich stärker.
BeitragVerfasst: 21 Sep 2026, 20:36
Abend Murmel
Habe gerade die aktueller Version gespielt. Läuft hier auch ohne das ein Fehler aufgetreten ist. :daumen3:
Hast du eventuell auch mal geplant eine Auswahl von verschiedenen Spielfelddesign und Spielfiguren einzubauen :?:
Habe es auch mal nach Hollywood-Forum Spiele verschoben, dann dürfte es besser zu finden sein.
BeitragVerfasst: 21 Sep 2026, 21:38
HelmutH hat geschrieben: *
Abend Murmel
Hi Helmut.
Ja habe habe am Boardlayout was verändert man kann zwischen 3 Figurensets wählen.
Das ganze ist halt vom Chessbuild im Debug modus, deswegen Debug ausgaben.
Nicht falsch verstehen das Schachprogrogramm kennt die kompletten Schachregeln, ich hatte noch keinen Bug deswegen, kann halt nur einordnen
wie es bei mir unter Win mit einem Kernel spielt.
Neu ist 2 Spieler Modus
Permant Brain (Das Programm denkt bei ca. 60%) immer aus im 2 Spieler Modus da sind alle Hilfen ausgeschaltet,
Hashtables um Stellungen zu speichern. 512kb/1MB
Eröffnungen werden eingeordnet und angezeigt
Pfeile um die Züge durchzuscrollen, das muss noch verbessert werden
Viel Spass,
Grüße Murmel
PS habe jetzt keinen 68k compile gemacht Grund ist einfach man braucht schon einen schnellen 68k, und die exe. hat glaube ich ca. 3.2MB und 512-1MB kann im Moment die Hash betragen.
Dateianhänge:
HWBoardlayout.png [ 630.4 KiB | 37 mal betrachtet ]
Hwchess210920262312.zip [6.98 MiB]
3-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 22 Sep 2026, 10:15
Hi, heute bin ich endlich mal dazu gekommen zu testen. Läuft auf Windows.
Wie mache ich denn eine Rochade?
Dateianhänge:
schach.jpg [ 134.92 KiB | 27 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22 Sep 2026, 11:27
@Maverik
Die Rochade kannst du so machen, wenn in der unteren Reihe zwischen den Türmen keine Figur steht,
den König auf c1 oder auf g1 setzen. :wink:
@Murmel
Teste gerade die neuste Version. Das mit dem Brettlayou ist prima. Gefällt mir.
Einfach ist auch jetzt das zurücknehmen von Zügen über die Pfeile unter dem Spielfeld.
Was mir aufgefallen ist:
- wenn ich anfange, Schwarz immer mit den Pferden eröffnet.
- und die CPU auf meinem X5000, wenn schwarz am Zug ist, für das überlegen für den nächsten Zug auf 100 geht
Ich teste mal noch weiter. :wink:
- Remi klappt auch
BeitragVerfasst: 22 Sep 2026, 11:31
Wenn der könig und der Turm nicht gezogen haben,
Der König nicht in Schach ist, keine Figuren dazwischenstehen
Und keines der Felder angegriffen ist dann
Kleine Rochade Ke1 g1
Grosse Rochade Ke1 c1
Grüsse,
Murmel
