Aktuelle Zeit: 09 Sep 2026, 19:27
 Betreff des Beitrags: Welche ROM's sind gleich?
BeitragVerfasst: 29 Sep 2005, 09:20
Sind sind die Kickstart Rom's für Amiga 500 und 600 gleich? Kann man da wahllos tauschen?
BeitragVerfasst: 29 Sep 2005, 13:11
im Normalfall kann man diese beinahe wahllos tauschen. Allerdings wären ein paar Kleinigkeiten zu beachten.
Z.B., daß wenn man ein 1.3er KickROM in einen A600 verbaut, das dann keine Festplatte mehr angesprochen wird oder das wenn beim Tausch der ROMs plötzlich eine Reihe im KickROM-Sockel freibleibt, daß dann das ROM immer am HINTEREN Ende anliegen muß.
Gegebenenfalls kann es auch sein, daß beim Tausch der ROMs der Bildschirm am A500 schwarz bleibt. Das hängt mit den Revisionen der A500-Platinen zusammen und ist etwas komplexer, so daß ich hier jetzt nicht im Detail darauf eingehen möchte.
Hoffe, die Antwort nutzt etwas. Falls nicht, kannst Du mich auch gerne noch einmal anmailen.
Gruß Josh
Ps.: Eventuell wäre eine Umschaltplatine die Lösung Deines Problems.
Falls Du beabsichtigst im A600 weiterhin eine Festplatte zu nutzen, muß das KickROM mindestens 37.300 als Aufruck tragen.
Amiga-User kommen alle ausnahmslos in die HÖLLE, weil sie den Himmel auf Erden schon hatten... ;-)
BeitragVerfasst: 29 Sep 2005, 17:02
@Mystique
Die Kickroms für Amiga 500/600 und 2000 sind kompatibel, dh. du kannst sie, vorausgesetzt du machst technisch nichts falsch, ohne Sorgen zwischen den Rechnern wandern lassen.
Aus eigener Erfahrung (5x a600 und 3xa500) kann ich das bestätigen. Sobald aber ein Kick 2.05 Version 37350 und größer in einem 600er ist, dauert der Bootvorgang länger weil es den IDE-Bus absucht.
Kickversion 37299 & 37300 kann nur mit bestimmten alten Festplatten booten, bzw. diese erkennen.
Falls du noch welche brauchst, ich hab einige Kickroms und eine 2-fach Umschaltplatine über.
1x Kick 1.3 (297)
1x Kick 2.04 (37175)
1x Kick 2.05 (37299)
1x Kick 2.05 (37300)
2x Kick 3.0 für 1200er
Bye, KK
BeitragVerfasst: 30 Sep 2005, 08:40
Auch hier besten Dank für die Infos. Also KickRoms habe ich auch noch einige. Wollte nur sicher gehen weil ich im 600er entweder einen 37.300 oder einen 37.350 einsetzen will. Hab jetzt den 37.350 drin und funzt tadellos.
