Aktuelle Zeit: 06 Mai 2026, 04:13
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007, 19:30
langsam ist mir das unangenehm, aber nützt ja nix :)
und zwar hab ich ja das amiga NT in ein atx gehaeuse eingebaut und damit nicht zuviel kabel überall raushaengt düdel ich das so daß strom nun über die originale dose des gehaeuses geht.
kaltgeräteanschlusskabel hab ich hier und nun komm ich nicht weiter da ich wenig bis keine ahnung habe wie die kabel nun gelötet werden müssen, 3 pins 3 kabel... nur welches wohin hab braun blau und grün/gelb vom nt ... :?:
auch wenn es für einige einfach ist, aber bevor ich mir ne todesfalle brate frag ich lieber :D
(nicht wundern über das wechselhafte ae,ä.... ich versuche grad vom ae und konsorten wegzukommen)
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007, 21:32
also das ist ja immer so ne sache.
Gerade weil da 230V drauf sind und man das wenig macht.
braun ------- Leiter /phase
blau --------- masse
grün/gelb --- Schutzleiter/Erde
so sieht das im allgemeinen aus.
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007, 21:49
Maverik hat geschrieben:
blau --------- Rückleiter
soviele leiter
*lol*
Ok
braun ist normal die Phase (spannungsführend obwohl da sich ein paar schon streiten wie rum nun der strom fliesst (anliegt).
Blau ist der Neutralleiter (sollte spannungslos sein in einem 230 Voltnetz)
grün/gelb schutzleiter.
also da du eine buchse anschliessen willst ist es eigentlich egal wo du den braunen oder blauen auflegst. DU SOlltes nur darauf ACHTEN das du den Schutzleiter (gruen/gelb) auf den schutzleiterkontakt steckts, dieser ist gekennzeichnet mit einem zeichen.
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007, 22:01
zeichen sind immer gut wenn man die bedeutung kennt *g*
an dem kabel das nun ins nt steht an dem stecker links ein "N" rechts ein "L" und der obere der dreien ist ein... tja in einem kreis gestrichelter pfeil nach unten, denke mal das dieser der schutzleiter ist und N und L halt blau und braun ..
halt ohne farbe am stecker... aber wenns so ist kann dem rest ja nixmehr im weg stehen wenn es bei den anderen egal ist an welchen pin ich die anlöte
*edit* ok am besten vergesst es ^^ auf der platine sind (durch gottes fügung) plötzlich die zeichen erschienen :oops:
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007, 22:11
Das ist das zeichen für Schutzleiter / PE... da komtm der grüngelbe drauf.
L= Phase
N= Neutralleiter
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007, 22:18
Der Einphasenwechselstrom ist ein Wechselstrom, der durch eine zweipolige Leitung fließt. Aus dem Dreiphasenwechselstrom des Niederspannungsnetzes gewonnener Einphasenwechselstrom hat einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter. Da der Strom stets die Richtung wechselt, kann beim Anschluss der Geräte der Stecker beliebig in die Steckdose gesteckt werden.
Elektrische Leitung: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitung
Grundlage: http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstr ... AC.2FDC.29
Sternschaltung: http://de.wikipedia.org/wiki/Sternpunkt
Einphasenwechselstrom: http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasenwechselstrom
Außenleiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter
Neutralleiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter
Schutzleiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Elektroinstallation: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroinstallation
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik: http://de.wikipedia.org/wiki/VDE_Verban ... onstechnik
Diese, zugegebener Maßen unvollständige Beschreibung des physikalischne Vorgangs "Strom" und dessen Einsatz als "Energie" im Medium "Kabel" für die Versorgung zB. einer Hausinstallation, sowie angschloßener Geräte, sollte dir einen hinreichenden Anhaltspunkt und gleichermaßen eine qualifizierte Anleitung sein, dein Problem zu lösen. :)
Zuletzt geändert von KneteKnut am 26 Feb 2007, 22:42, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007, 22:25
danke leute, ohne euch würde das schon ins stocken geratene projekt nochmehr stottern!
BeitragVerfasst: 27 Feb 2007, 14:57
KneteKnut hat die Dreieckschaltung vergessen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Su ... kschaltung
Von da aus gehts weiter zur Stern/Dreieckschaltung.
BeitragVerfasst: 28 Feb 2007, 14:34
so feddichgelötet, nun aber funktioniert das nt nimmer ^^
dabei hab ich eigentlich nix zerstört meiner meinung nach, von oben betrachtet ist meines erachtens auch nix kaputt...
wie kann ichs den testen um zu wissen was nun da wieder nicht funktioniert? kann man das überhaupt mit dem auge sehen wenn was defekt ist, die sicherung mal ausgenommen. :)
