Aktuelle Zeit: 16 Jul 2026, 19:58
 Betreff des Beitrags: Archos OverDrive CD Rom tauschen?
BeitragVerfasst: 16 Okt 2005, 11:14
Hi, ist es möglich bei dem Archos OverDrive CD das CD Rom LW gegen ein schnelleres von Mitsumi zu tauschen?
Es ist ein double Speed drin, kann das gegen z.b. ein 8 fach Mitsumi getauscht werden?
BeitragVerfasst: 16 Okt 2005, 13:48
Sollte eigentlich kein Problem sein.....dürfte eine IDE-Schnittstelle sein.
CU,
AC
BeitragVerfasst: 16 Okt 2005, 13:50
VipUser
Musst nur darauf achten, dass das neue Laufwerk genauso gejumpert ist.
BeitragVerfasst: 19 Okt 2005, 07:48
Wieso geht das OverDrive eigentlich nur mit Mitsumi Laufwerken?
Ich hatte mal den Controller von BSC CD1200 und der sollte eigentlich auch nur mit Mitsumi LW´s funktionieren aber das lief auch mit irgendnen billig NoName LW bei mir.
Die CD Rom LW´s sind doch alle gleich oder sehe ich das falsch?
BeitragVerfasst: 19 Okt 2005, 20:01
Nicht ganz.
Am anfang wo das mit dem CD noch neu war hatten die nen eigenes Format zum ansprechen,
deshalb auch der spezielle Kontroller. Das war oft nicht 100% Atapi.
BeitragVerfasst: 23 Okt 2005, 11:09
Jetzt mal was anderes zum Overdrive CD.
wie kann ich den Overdrive CD Handler dazubringen das er eine Multisession CD so erkennt das ich auf alle Sessions zugreifen kann?
Eben zeigt er mit nur die Files der ERSTEN Session an, und das ist mist.
Es ist noch das originale Double Speed LW drin.
Das keine CD-RW Rohlinge erkannt werden, liegt wohl auch am alten LW oder?
BeitragVerfasst: 23 Okt 2005, 13:38
eigentlich sollte das am CD-Filesystem liegen wie das mit der multisession umgeht.
Bei manchen kann man auch einstellen wie das gehandhabt werden soll, so auch bei AsimCDFS.
BeitragVerfasst: 23 Okt 2005, 20:45
Ich habe den originalen Treiber von Diskette installiert.
Leider wurde dabei nix in die Prefs kopiert, womit ich was einstellen könnte.
BeitragVerfasst: 23 Okt 2005, 20:53
Eigentlich sollte das doch klappen wenn du das CacheCDFS vom Os3.9 nimmst. Dann wird ja auch der voreinsteller in den prefs angelegt.
da du ja schon nen CD0-icon mit der datei dazu hast kannst du dir ja die daten da rausholen und nur das cachecdfs da eintragen, sollte klappen.
BeitragVerfasst: 24 Okt 2005, 07:08
Bei CacheCDFS wird leider kein Device angezeiegt.
Kann ich das Overdrive irgendwie dort in manuell eintragen?
BeitragVerfasst: 24 Okt 2005, 14:47
Du hast doch die orginale CD0 Datei noch?
Die kannst du mit nem Editor öffnen, dort steht das Device für das Overdrive drin.
Am Anfang gab es noch die Möglichkeit in den Icontooltypes das Device einzutragen, da kannst du auch mal schauen.
BeitragVerfasst: 24 Okt 2005, 19:28
Das ist auch komisch, beim CD0 vom/für das Overdrive CD ist kein Device eingetragen.
Da steht nur OverdriveCD.handler drin und noch ein paar Sachen (Stack und so)
BeitragVerfasst: 24 Okt 2005, 20:07
kannst mal eventuell alles schreiben was da in der datei steht und wie gesagt noch mal nachschauen was in den tooltypes ist.
BeitragVerfasst: 24 Okt 2005, 20:22
Postleitzahl: 50374
BlutAxt74 hat geschrieben:
Wenns ein Controller der ersten Generation ist, dann kann man KEIN schnelleres Laufwerk darin einbauen.
Es funktioniert ausschließlich mit dem eingebauten Mitsumi FX002.
Bei Controllern neuerer Generation kann man andere Laufwerke einbauen, wobei aber nur wenige ausgesuchte Laufwerke unterstützt werden, die heute kaum noch zu bekommen sein dürften.
Diese wären:
Mistumi Fx004
BTC/OTI (max. 4-fach)
SONY (bis 4-fach)
Keine anderen Laufwerke wirst du am Overdrive zum laufen bekommen.
BeitragVerfasst: 25 Okt 2005, 12:56
@Supimajo
Schön das du da bist.
Und es past echt keine anderes Mitsumi. habe mir eben ein 32 fach von 98 geholt und die Anschlüsse auf der Rückseite sind anders. Rechts neben den IDE MUSS der Audiostecker rein.
Bei den neuen ist der links.
Hier der Inhalt von CD0
/* Overdrive CD mountlist */
Handler = overcd-handler
Stacksize = 4096
Priority = 10
Globvec = -1
Mount = 1
Startup = ""
