Aktuelle Zeit: 30 Sep 2026, 04:19
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 1 2 3 »
BeitragVerfasst: 11 Jul 2013, 18:26
Hi Tipsi
Bin leider erst jetzt dazu gekommen dir die Datei zu schicken.
Ich hoffe es klappt. :)
BeitragVerfasst: 12 Jul 2013, 20:04
Danke für die Datei. Leider läuft es bei mir
immer noch nicht. Da muss ich wohl weitersuchen,
snüff.
BeitragVerfasst: 15 Jul 2013, 18:24
Schade Tipsi.
Komm im Moment zu nix,deshalb kann ich da noch nicht mal sagen was und ob du da was verpasst. Es ist auch nur die eine Datei da, also nicht nach den verschiedenen OS Varinaten kompiliert, wie es bei vielen anderen mit Hollywood erstellten Programmen ist.
 Betreff des Beitrags: MiniHollyEdit V1.9 beta (24.07.2013)
BeitragVerfasst: 25 Jul 2013, 19:04
24.07.2013 MiniHollyEdit V1.9 beta
V1.9 beta mit diesen Änderungen (ist google übersetzt und ich kann leider kein Französisch):
Hinzufügen Multi-Tab
Hinzufügen einer Zusammenstellung Fenster => Weitere Optionen (in progress ...)
Erstellen einer Verknüpfung zwischen der Datei und dem Namen der Datei laden Compiler
Ex: Laden MonScript.hws Datei -> Kompilieren myScript (der Name der kompilierten Datei bearbeitet werden kann)
Ändern Sie den Code für die Ausführung der Skript-Management (Multi-tab)
Ändern Sie den Code zu kompilieren (Verwaltung von Multi-tab)
Ändern Sie den Code für die Werkzeuge Copy / Paste / Undo / Redo / Line Auswahl / No Line / Keine Column Management (Multi-tab)
Ändern Sie den Code zum Öffnen / Speichern script => speichert die Registerkarte für jeden Pfad und Datei
Ändern Sie den Code zum Einfügen Befehle hollywood Management (Multi-tab)
Ändern Sie den Code für den automatischen Suchlauf-Funktion (Verwaltung von Multi-tab)
Änderung der Konfiguration:
Öffnen eines neuen Fensters => Weitere Optionen (in progress ...)
Ändern des Layouts von Fenstern für bessere Lesbarkeit (Luft => VSpace und HSpace)
Verstopfung des Hauptfenster beim Öffnen ein zweites Fenster (Security)
Korrekturlesen Skript zur besseren Lesbarkeit: Für Optimization hinzufügen / option => leichter für mich
Bug fix: Line # / Spalte Nr. Registerkarte
Hinzugefügt Drag & Drop-Datei (Viele können wählen, um so viele Tabs als Datei zu öffnen)
Bug fix: Link zwischen normalem Drag and Drop und Datei öffnen
Hinzufügen Sprache: Deutsch => Übersetzung von mir via Google Übersetzung so überprüfen
Behoben: Menü Sprache standardmäßig auf die Sprache ausgewählt blockiert
Hinzufügen optional die Ausführung des Skripts Hollywood = Resource Monitor, die Größe des Fensters und dessen Inhalt, und öffnen Sie ein Fenster ohne Grenzen
Anzeigefehler Hollywood auf Englisch Infoleiste
Autopropping Cursor auf der Zeile oder ein Fehler hollywood
@Tipsi
Hoffe die neue Version von MiniHollyEdit läuft nun bei dir.
BeitragVerfasst: 26 Jul 2013, 14:20
Helmut, leider nein. Bei der GUI-Installation geht irgendetwas
schief. Denn jetzt öffnet sich ein Fenster, dass er ein GUI
Element nicht finden kann.
Irgendwann läuft das dann schon noch.
BeitragVerfasst: 28 Jul 2013, 11:46
Hi Tipsi
Aber einen Schritt bist du schonmal weiter du kannst es zumindest aufrufen.
Nur schade das es aber immer noch nicht läuft.
Ist auf jedenfall ein interessantes Tool, bin aber auch noch nicht dazu gekommen es mal näher unter die Lupe zu nehmen.
BeitragVerfasst: 30 Jul 2013, 19:33
Hi Tipsi
Tip von ArtBlink im englischen Forum
Probier mal bitte dies:
- klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol des MHE (Minihollyedit)
- klicke auf Informationen
- klicke auf den Reiter Piktogramm
- und ändere das Standartprogramm von rxs nach rx
- noch speichern
jetzt sollte es laufen. :wink:
BeitragVerfasst: 01 Aug 2013, 09:20
Danke für die Info. Ich habe es dementsprechend
abgeändert, aber es erscheint nun folgende
Fehlermeldung (Egal ob WINUAE oder Original
A4000, beide mit OS 3.9).
RxMUI_Error.jpg [ 31.2 KiB | 15313 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 01 Aug 2013, 20:19
Hi Tipsi
Hab ArtBlink mal die Fehlermeldung in seinem Thema "MiniHollyEdit 1.7" gepostet, mal schaun ob er da noch eine Idee hat.
BeitragVerfasst: 14 Aug 2013, 20:58
Hi Tipsi
Schade das die neue Testversion auch nicht läuft.
Ich habe ArtBlink den Fehler mit dem leeren Fenster mit dem Titel "Rx Output" und dem hohen Speicherverbrauch geschickt. Hoffe er findet dazu eine Lösung.
BeitragVerfasst: 25 Aug 2013, 11:08
Hi Tipsi
Hattest du mal Zeit die neue Version von ArtBlink zu testen die ich dir am 19.08. geschickt hatte :?:
BeitragVerfasst: 27 Aug 2013, 21:39
Jaein. Mit WinUAE läuft es nicht. Auf dem Amiga 4000
kann ich es zur Zeit nicht testen, da ich mit dem
Aufstarten der Kiste völlig mühe habe. Ich musste mir
neue Festplatten bestellen, allerdings ist das mit der
IDE Schnittstelle und nicht allzugrossen Platten so
eine Sache. Ausserdem weiss ich nicht, ob der Controller
im A4000 oder das Dateisystem überhaupt mehr als
160 GB verarbeiten kann. Das wird lustig, grummel.
BeitragVerfasst: 30 Aug 2013, 19:50
Salli Tipsi
Na dann schau erstmal das du den A4000 wieder richtig ans laufen bekommst.
Welches Filesystem benutzt du denn?
Für Smart File System hab ich was gefunden:
Smart File System 1.279 SFS\0 128 GiB
Smart File System 1.279 SFS\2 1 TB *
Für andere hab ich leider keine Daten gefunden. Ist schon manchmal nicht so einfach da die richtigen Seiten zu finden. Auch in den Wikis habe ich da nichts gefunden.
BeitragVerfasst: 03 Sep 2013, 09:21
Jep, ich verwende SFS. Ich weiss nicht, welche
Version, aber das schaue ich dann nach, wenn
ich die neuen Festplatten erhalten habe. Da warte
ich noch sehnsüchtig auf ein Telephon von meinem
Händler.
BeitragVerfasst: 03 Sep 2013, 19:33
Abend Tipsi
Jau, da sitzt du bestimmt auf heißen Kohlen und wartest sehnsüchtig auf die Platte, versteh ich gut.
Ich hab ArtBlink geschrieben das du im Moment nicht testen kannst.
