Aktuelle Zeit: 26 Sep 2026, 16:37
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 633 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 1 … 14 15 16 17 18 … 43 »
BeitragVerfasst: 26 Dez 2015, 17:17
Boh, das wird ja ne Hammeranlage Mika :daumen3:
Na da bin ich gespannt wie du die umgesetzt bekommst.
Bilder hast du ja jede Menge, wo du gut drauf erkennen kannst, wo was liegt und wie der Schienenverlauf ist.
Halt uns auf dem laufenden, wie du vorran kommst.
BeitragVerfasst: 26 Dez 2015, 21:30
Salli Mika
Da hat Helmut recht: Sieht Hammer aus. Die Loks
hast Du ja bereits, die Güterwagen hoffentlich auch.
Hoffentlich wird auch der Betrieb spannend.
BeitragVerfasst: 27 Dez 2015, 12:02
Postleitzahl: 26954
Wie gesagt ich baue es ungefähr nach (Epoche 3 bis 4) ohne Oberleitung, ich habe über die Feiertage einige Straßenteile aus Gibs hergestellt und das Gelände mit Trittschalldämmung (alles liegt nur lose auf) geformt:
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4732
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4733
Hier habe ich mal versucht das Deichschart ansatzweise nachzubilden:
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4734
Ich muss mir unbedingt ein sehr scharfes Bastelmesser besorgen damit die Kannten schön grade und glatt werden, an den Übergängen der Module wird die Trittschalldämmung noch gegen dünnes Holz ausgetauscht damit die Gleise fest auf Holz sitzen, die Gips-Straßen kommen erst später drauf wenn die Gleise festverlegt sind und das Gelände die richtig Form hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mika
BeitragVerfasst: 29 Dez 2015, 15:09
Da bist du aber schon ein gutes Stück vorran gekommen.
Machst du die Deiche später aus Gips, Styropor oder baust du dir den aus der Tittschalldämmung :?:
Auf jedenfall hast du da schon wieder einige Meter an Schienen verballert.
Ist das jetzt der Schienennachbau vom untersten Bild von der Seite "Die Bahnseite - Torsten Kühnen - Eisenbahnfoto & Bundesbahn", oder welchen Streckenabschnitt hast du da nachgebaut :?:
BeitragVerfasst: 29 Dez 2015, 17:07
Postleitzahl: 26954
Der Deich wird aus Trittschalldämmung und gekleisteter Zeitung bestehen, die Schienen liegen nur lose auf, wenn das Gelände ungefähr fertig ist, werden in regelmäßigen Abständen Stromeinspeisung eingebaut und die Gleise verklebt, dann müssen Löcher für die Weichenantriebe https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/PM-10.html gebohrt werden. Da ich die Schienen altern werde habe ich mir sehr viel gebrauchte Gleise gekauft
Wenn die grobe Verkabelung fertig ist, erst dann wird das Gelände richtig hergestellt, der Streckenabschnitt stellt die beiden mittleren Kästen http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4725 im ersten Bauabschnitt da, der linke schmale Teil gibt ungefähr das letzte Bild wieder, allerdings sind bei mir die Restgleisanlagen der Butjadinger Bahn angedeutet https://de.wikipedia.org/wiki/Butjadinger_Bahn
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 01 Jan 2016, 18:16
Postleitzahl: 26954
So weil es heute Nacht zu laut war um zu Schlafen, habe ich mal den Pinsel geschwungen:
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4736
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4737
Wie man auf den Bildern sehen kann haben die Gleise (Schotterbett) unterschiedliche Farbtöne, das kommt daher das ich alte und neue Gleise gemischt habe, später soll es dann auf der Anlage so aussehen als ob einige Gleisstränge ausgebessert wurden, auf dem Deich kommt noch die Kopfsteinpflasterstraße.
Das was braun gestrichen wurde bekommt bekommt Gras als Oberfläche, die graue Fläche wird nach dem die Weichenantriebe eingebaut wurden geschottert.
Mika
BeitragVerfasst: 03 Jan 2016, 17:23
Haben die bei dir Sylvester vertagt oder warum wars laut bei dir :?:
Jedenfall hast du wieder Vollgas gegeben :daumen3: .
BeitragVerfasst: 11 Feb 2016, 04:46
Postleitzahl: 26954
So nachdem sich der private Stress etwas gelegt hat hier mal Bilder vom ersten Modulkasten:
Ich habe zum ersten mal auf Unterflurantriebe gesetzt:
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4744
Hier ein Bild wo zwei Modulkästen zusammen geschraubt sind, die Gleise sind mit einem starken Kleber, an den Modulenden verklebt, ich habe meist sehr kurze Gleise verwendet, sollte da mal ein Gleis wegbrechen kann es einfach ersetzt werden:
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4747
Alleine der Modulkasten (120 x 40) hat 29 Stromeinspeisungen, welche schon sauber unter dem Kasten verlegt sind, hinzu kommen noch 9 Weichen, da sind bis jetzt erst 4 mit Unterflurantrieb versehen, erst wenn alle Antriebe eingesetzt sind geht es mit dem Einschotter der Gleise los.
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4746
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4745
Beim Bau kommen viele gebrauchte Sachen zum Einsatz, zum Beispiel werden die Stromstecker an den Modulenden aus alten PC-Kabel (Stromanschlüsse Festplatten) bestehen!
Also bis dann irgendwann ;-)
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 11 Feb 2016, 18:56
Abend Mika,
:shock: Poh da haste aber wieder mächtig Gas gegeben.
9 Spuren nebeneinander, sieht schon heftig aus.
Bin echt gespannt wie sich deine Anlage weier entwickelt.
BeitragVerfasst: 11 Feb 2016, 22:46
Salli Mika
Ich sehe schon, bei Dir herrscht schlechtes und kaltes
Wetter. Genau richtig, um an der Anlage weiter zu basteln.
Sieht bis jetzt spannend aus. Mach weiter so.
@Helmut
Und? Hast Du schon eine Vitrine gefunden?
BeitragVerfasst: 12 Feb 2016, 08:13
Postleitzahl: 26954
Salli Mika
Ich habe die Modulkästen ja schon seit Ende November, und zur Zeit werkel ich ja nur an einem rum!
Für mich sind die Bastelarbeiten zur Zeit eine schöne Ablenkung vom privaten Stress, allein für das saubere Verlegen der Stromkabel unter der Anlage und das Verlöten der Kabelenden hat über drei Stunden gedauert.
Zur Zeit überlege ich mir wie die Stellpulte für die einzelen Modulkästen bauen soll, die Kabelverbindungen müssen ja alle steckbar sein, vieleicht greife ich da auf alte SCART-Stecker zurück.
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4748
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 12 Feb 2016, 20:24
@Helmut
Bin noch nicht dazu gekommen da weiter im Netz nach zu suchen und es hat ja auch noch Zeit, da ich dies machen wollte wenn ich zu meinem Computerzimmer komme.
BeitragVerfasst: 26 Mär 2016, 07:23
Postleitzahl: 26954
Hallo Leute,
ich habe in den letzten Tagen einiges unter der Anlage gemacht:
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4758
Alle 29 Stromanschlüsse und 9 Weichen verkabelt, danach das erste Stellpult verkabelt,
von oben sieht es dann so aus:
http://www.amiga-works.de/forum2/galler ... ge_id=4759
Das Modul und das Stellpult ist mit so einem Kabel verbunden:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTIO ... H=AK%20404
So ich wünsche dann allen hier ein schönes Osterwochenende :laola:
Mika
BeitragVerfasst: 28 Mär 2016, 09:40
Salli Mika
So, wir haben Ostermontag und eigentlich
müssten jetzt die ersten Züge über Deine
Modulanlage fahren. :)
Du kommst ja schön vorwärts. Es geht bestimmt
nicht mehr lange und Du kannst die Kühe zwischen
den Geleisen grasen lassen. :D
BeitragVerfasst: 29 Mär 2016, 06:10
Postleitzahl: 26954
Salli Mika
den Gleisen grasen lassen. :D
Hallo Tipsi,
na ja es ist ja erst einer von vier Modulkästen den ich fertig verkabelt habe,
da es sich um einen Rangierbereich handel, wird es dort keine Tiere geben, es werden wohl verrostetet Schienen und alte Schwellen neben den Gleisen liegen ;-)
Mfg
Mika
