Aktuelle Zeit: 10 Sep 2026, 12:07
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 1 2 3
BeitragVerfasst: 11 Sep 2007, 15:23
Zum Startproblem würde ich Dir folgenden Tip geben:
1. Es kann sein, dass die Kondesatoren auf deinen Board hin sind. Einer davon ist die Zeitbasis für Power-On-Reset. Wenn dieser Elko defekt ist, startet der Amiga möglicherweise erst wenn er ein wenig warm geworden ist. Das kann man einfach testen. Wenn das Einschaltproblem im Kaltzustand auftritt, einfach mal einen Tastaturreset auslösen. Wenn er dann startet ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das beschriebene Problem vorhanden.
2. Netzteil: Ich kenne kein 4000er original Netzteil was sauber läuft (zumindest ist mir keines in den letzten Jahren begegnet, was sich so verhält wie der Hersteller es gewollt hat). Die meisten laufen am Rande des machbaren; ebenfalls ein Elkoproblem. Das ist sowas wie normaler Verschleiß.
3. Power Connector: Manchmal sind die Kontakte verdreckt oder lose.
Ich würde Dir empfehlen, alle Elkos auf dem Board pauschal auszutauschen. Wenn bei Dir der Akku schon gewütet hat, dann haben zu 95% deine Elkos auch ein Problem und wenn Du lange genug wartest auch das ganze Board.
Das Netzteil würde ich mal gegenchecken und den Powerconnector prüfen.
Damit hat man in aller Regel Startprobleme gelöst. Wenn nicht dann kann man mit normalen Hausmitteln nur nach dem Ausschlußprinzip Try / Error versuchen.
Gruß Andy
