Aktuelle Zeit: 14 Sep 2026, 20:07
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 1 2 3 4
BeitragVerfasst: 18 Okt 2009, 17:13
Und schwupps hat Jörg weitere bugs beseitigt:
3.17 (18.10.2009)
- Fixed bugs.os4depot.net issues #171, #264 and #265
OWB V3.17
 Betreff des Beitrags: OWB V3.18
BeitragVerfasst: 31 Okt 2009, 09:10
In der neuen Version von OWB sind folgende Änderungen enthalten:
3.18 (31.10.2009)
- Updated to SVN revision 1106.
- Fixed bugs.os4depot.net issues #192 (zoom in/out with <CTRL> + vertical mouse wheel), #266, #269 (AmigaOS paths in file:// urls), #270 (cookie bugs), #272, #275, #277 (file uploads) and #276 (favicon scaling).
- Updated about: contents.
- Updated SplashLauncher to version 1.6.
OWB V3.18
BeitragVerfasst: 08 Nov 2009, 17:59
Und Jörg hat wieder eine neue Version raus, mit diesen Änderungen:
3.19 (8.11.2009)
- Changed the default mime type for local files to text/plain, now any text files, not just the ones ending in .text or .txt, can be displayed.
- Updated to SVN revision 1110.
- Fixed more cookie bugs (#268, #278, #283, #295).
- Fixed a redraw problem if the "Gadget redraw method" is set to "With clear" in GUI prefs Options (#291).
OWB V3.19
BeitragVerfasst: 24 Nov 2009, 11:33
In dieser neue Version von OWB hat Jörg diese Sachen geändert:
3.20 (21.11.2009)
- Fixed bugs.os4depot.net issues #128, #166, #181, #201, #253, #268, #284, #294, #302, #308, #310 and #311.
- Updated about: contents and added a better error page from Samir Hawamdeh.
- Updated to SVN revision 1114.
OWB V3.20
BeitragVerfasst: 29 Dez 2009, 11:04
Neue OWB Version mit diesen Änderungen:
3.22 (28.12.2009)
- Fixed bugs.os4depot.net issues #179, #207, #209, #220, #232, #256, #267, #282, #288, #312, #313, #316, #320, #337, #338, #342, #344, #347, #348, #349, #350, #352 and #356.
- Updated to SVN revision 1202.
- Changed the GUI, more features should work on AmigaOS 4.0 as well now (untested).
OWB V3.22
und das sind die Änderungen in Version 3.21:
3.21 (14.12.2009)
- Fixed bugs.os4depot.net issues #194, #263, #280, #287, #303, #317, #319, #325, #326, #329, #330 and #332.
- Updated to SVN revision 1176.
- Added a workaround for a javascript interpreter bug, for example on maps.google.com.
- Added Firefox2Like theme.
- Updated about: and error page.
BeitragVerfasst: 29 Dez 2009, 15:45
Origyn Web Browser 3.22!
3.22 (28.12.2009)
(untested).
top:
BeitragVerfasst: 22 Jan 2010, 21:53
OWB Version 3.23 ist nur im OS4.1 update 1 enthalten, in der diese Änderung enthalten ist:
- Fixed bugs.os4depot.net issue #366.
BeitragVerfasst: 10 Mai 2010, 18:55
Und hier mal zusammen gefasst die letzten Änderungen an OWB.
3.27 (7.5.2010)
- Updated to SVN revision 1446.
- Updated libcurl (7.20.1), libcairo (1.8.10), libpixman (0.18.0),
libxslt (1.1.26) and libxml2 (2.7.7).
- Disabled SVG support in OWB and rarely used charsets in ICU, that way
OWB needs about 8 MB less RAM which should help a little on systems
with very few RAM like classic Amigas.
- Fixed some of the memory leaks in the new OWB revision.
- Fixed bugs.os4depot.net issues #87, #167, #168, #171, #293, #306,
#323, #324, #361, #399, #420, #430, #443, #445, #447, #454, #455,
#459, #460, #463, #464 and #467.
- Added undo and redo edit menu items.
3.26 (28.4.2010)
- Fixed another libpthread.a problem on AmigaOS 4.0.
3.25 (26.4.2010)
- Version 3.24 required pthreads.library V53, fixed.
3.24 (25.4.2010)
- Fixed bugs.os4depot.net issues #68, #298, #358, #362, #367, #374,
#376, #382, #384, #400, #412, #421, #432 and #441.
- Added forwarding of right mouse button presses to the pages, to access
the AmigaOS menus you have to move the mouse outside of links, etc.
now.
- Clicking links with <ctrl> pressed, or with the middle mouse button if
CONTEXTMENURMB is enabled, opens them in a new window or tab now.
- Fixed some cookie bugs.
OWB V3.27
BeitragVerfasst: 03 Jun 2010, 07:56
In der neuen Version von OWB wurden diese Änderungen gemacht.
3.28 (2.6.2010)
* Fixed icudata.owb, greek didn't work with version 1.2.
* Fixed bugs.os4depot.net issues #453, #461, #478, #480, #483, #484, #485, #486, #493, #494, #498, #499, #509 and #510.
* Fixed another cookie bug.
* Updated to SVN revision 1466.
OWB V3.28
BeitragVerfasst: 21 Jun 2010, 07:55
Und wieder hat Jörg fleißig an OWB gewerkelt und hat diese Änderung und Fehler behoben
3.29 (19.6.2010)
* Fixed bugs.os4depot.net issue #380 "Downloads end before completed".
* Fixed #474 "Local file dont work anymore".
* Fixed #518 "DSI crash opening MAILTO:".
* Fixed #519 "W3Schools: Resize window".
* Fixed #522 "Local files with umlauts not useable".
* Fixed #523 "2) Cannot paste anything in the message body field".
* Fixed #524 "Greater-than symbol on failed to resolve page".
* Removed some Chinese, Japanese and Korean charsets from icudata.owb, if you need them keep using version 1.4 or 1.1.
OWB V3.29
BeitragVerfasst: 17 Sep 2010, 18:27
Fehlerbehebungen und Änderungen in V3.30:
3.30 (17.9.2010)
- Disabled support for resizing the window from javascript again if TABS is enabled (bugs.os4depot.net issues #540 and #560).
- Added support for external tab close image ("closetab(|_s|_g)", #504).
- Fixed #545 "DSI on Google site".
- Fixed #555 "Mapmyrun.com crashed on map".
- Fixed #546 "JavaScript: Alt- / Ctrl-Key combinations not fully working".
- Fixed #549 "JavaScript: Change of cursor using .cur not immediatley".
- Fixed #547 "CSS attribute "overflow: hidden" not supported".
- Fixed #538 "Local files dont work on my jfx partitions (bug #474)".
- Fixed #561 "Date format is not local".
- Fixed #422 "OWB crashing on resizing window (for a while)".
- Fixed #564 "OS4 repeatably locks-up with Reload/Home button".
- Fixed #542, #559, #565 "OWB window disappears on certain sites".
- Fixed #331 "Complete system freez on closing(tabs) while menu is open".
- Fixed #340 "GrimReaper when posting on forum.wiibrew.org".
- Fixed #370 "Crashing closing OWB".
- Fixed #442 "Surfing this site in 'Liste'-mode crashes OWB".
- Fixed #541 "Forum complains about posting twice everytime".
OWB V3.30
BeitragVerfasst: 04 Mär 2011, 12:04
Neuerungen in der Version 3.31 von OWB sind:
3.31 (10.2.2011)
* Fixed a crash when there is no free memory.
* Speed up loading urlhistory.xml.
OWB V3.31
