Aktuelle Zeit: 10 Sep 2026, 12:50
 Betreff des Beitrags: Serielle Schnittstelle am A500
BeitragVerfasst: 14 Mai 2007, 11:14
Würde gern mal zwei Amiga 500 über die serielle Schnittstelle verbinden um ein altes Spiel auszuprobieren.
Daß man so ein 25-poliges Kabel selbst in Second Hand Läden nicht bekommt, damit hätt ich nicht gerechnet.
Allerdings wurde ich bei einem Verkäufer davor gewarnt, nicht irgendein "modernes" serielles Kabel zu kaufen, sondern ein "zeitgemäßes" aus Amiga Zeiten, weil die Pinbelegung nicht mehr die gleiche ist.
Stimmt das wirklich? Meines Wissens nach ist die serielle Schnittstelle ja genormt, die Pinbelegung bleibt so wie sie ist/war.
Was meint ihr?
BeitragVerfasst: 14 Mai 2007, 14:39
Hmm ich hab sowas immer mit Parnet gemacht, das ist aber nen Spezielles Kabel, da waren glaubich zwei gekreuzte dabei, hab aber leider dei Belegung grade nicht da.
Die belegung der Ports des Amigas findest Du hier http://www.webwood.de/hardhacks/ahh10.html
BeitragVerfasst: 14 Mai 2007, 17:20
Ober-Droide
Postleitzahl: 96253
Mhh.. ich hab immer normale Serielle Kabel aus dem (PC-) Laden geholt. Da die meistens aber 9-Pol. waren (sind?), musste ich noch einen 9->25-Adapter dazukaufen.
BeitragVerfasst: 14 Mai 2007, 18:36
ich weiss jetzt auch nicht so genau wo ich das gelesen habe, aber zur Verbindung über die serielle Schnittstelle musste da die Belegung anders sein.
Mein Amiga-Sernet Kabel habe ich an McFly verschenkt, kánn das also leider nicht durchmessen.
Ich denke aber das bei der Sernet Verbindungs Soft auch ne Abbildung über die Beschaltung dabei war, eventuell findet sich was im Aminet dazu.
Mal schaun....
BeitragVerfasst: 15 Mai 2007, 07:28
@Brüggi: die 9-poligen wären zu haben. Der Adapter auf 25-polig auch, kommt mir dann aber verhältnismäßig teuer. :(
Aber bei dir hat diese Kombination funktioniert? Dann sollts ja theoretisch bei mir auch gehen. Möchte nämlich ned unnötiges Geld ausgeben, ev. verrauchen mir dann noch ein oder zwei Amigas. Und um das Geld könnt ich mir etliche Kilo Schoko kaufen.... :D
BeitragVerfasst: 18 Mai 2007, 17:56
Ober-Droide
Postleitzahl: 96253
Also ich kann nur sagen, bei mir hat das immer Funtioniert.
BeitragVerfasst: 11 Sep 2007, 15:39
Kaufe Dir ein ganz ordinäres PC Null Modem Kabel. In der Regel funktioniert das. Allerdings ist die serielle Schnittstelle des Amigas nicht 100% konform mit der RS232 Schnittstelle.
Es kommt darauf an, welches Kabel Du hast (komplett belegt oder nur die für Null Modem relvanten Leitungen) und an welches Gerät Du gehst (ich nehme mal an PC).
Am sichersten gehst Du mit dem ordinären PC Null Modemkabel. Von diesem trennst Du alle vom Amiga unbenutzen Pine ab (sofern überhaupt beschaltet) und die Pine 9,10,11 und 18.
Dann kann nichts passieren.
Pinout Amiga serial Port:
25 PIN D-SUB MALE
Pin Name Dir Description
1 SHIELD Shield Ground
2 TXD Transmit Data
3 RXD Receive Data
4 RTS Request to Send
5 CTS Clear to Send
6 DSR Data Set Ready
7 GND System Ground
8 CD Carrier Detect
9 +12V +12 Volts DC (20 mA max)
10 -12V -12 Volts DC (20 mA max)
11 AUDO Amiga Audio Out (Left)
12 n/c - Speed Indicate
13 n/c -
14 n/c -
15 n/c -
16 n/c -
17 n/c -
18 AUDI Amiga Audio In (Right)
19 n/c -
20 DTR Data Terminal Ready
21 n/c -
22 RI Ring Indicator
23 n/c -
24 n/c -
25 n/c -
Gruß Andy
