Aktuelle Zeit: 24 Jun 2026, 19:02
 Betreff des Beitrags: A1 mit rosa Bild
BeitragVerfasst: 11 Jun 2007, 19:39
Tach ihr
Hab grad beim tippern einen rosa Bildschirm bekommmen und hatte schon die Vermutung, das mein Bildschirm sich so langsam verabschiedet. Da er aber am PC sauber läuft und alle Kabel am Amiga fest aufgesteckt sind, hatte ich jetzt die Grafikkarte in Verdacht. Die Grafikkarte steckt aber soweit gut im Sockel und nach erneutem hochfahren zeigt der Bildschirm mir wieder ein normales Bild.
Kann es sein, da ich den Amiga jetzt zwischen zwei "Schreibtischen" gesteht habe, das der Amiga hier ein wärme Problem hat, oder was könnte das sonst sein :?:
BeitragVerfasst: 11 Jun 2007, 20:42
Falls du sonst keine gute Kühlung drin hast, könnte es ein Hitzeproblem sein.
Allerdings hatte ich das auch mal bei meinem alten Rechner, da war ein
Ausgangsfilter für Blau abgeraucht, und der Kanal fehlte völlig, das Bild
hatte dann einen Rot/Gelbstich...
Da es sich aber nur um den Ausgangsfilter (verschleifen der Signale, grüße
von der Post :) handelte, konnte ich den ohne Sorge überbrücken.
Wenn es aber nur ne temporäre Sache ist, kannst du sowas ausschließen.
Erzähl mehr, was passiert wann ?
KK
BeitragVerfasst: 12 Jun 2007, 21:06
Hi KneteKnut
Ist schon komisch, er hat das gestern einmal gemacht und nachdem ich den Rechner zwischen den Schreibtischen herraus gezogen hatte und die Steckverbindungen nochmal kontrolliert hatte, lief er wieder vernünftig. Hab ihn jetzt wieder zwischen die Schreibtische gestellt und er läuft schon den ganzen Nachmittag volle Pulle durch. Mal sehn ob es nochmal vorkommt.
Gruß HH
BeitragVerfasst: 19 Jun 2007, 13:28
@Helmut
ist vielleicht das Monitor-Anschlußkabel das an den Rechner geht stark abgeknickt?
Ansonsten tippe ich wie schonmal bequatscht auf das Kabel selber, Du hast ja den Umschalter dran und die Moni-Kabel sind nicht die allerbesten (Schirmung)
BeitragVerfasst: 19 Jun 2007, 18:07
Tach Martin
Nee, das Kabel ist nicht stark abgeknickt, aber ich vermute mal, das ich beim reinschieben des Rechners, hinten an den Kabelwust gekommen bin und damit das Monitorkabel nach unten gedrückt habe.
Hab das mal ein wenig auseinander gepackt und etwas entknotet, seitdem läuft es wieder.
Klopf mal schnell auf Holz, ...klopf, ...klopf. :)
