Aktuelle Zeit: 16 Jul 2026, 17:15
 Betreff des Beitrags: Prozessor-Kühlung
BeitragVerfasst: 26 Nov 2005, 19:52
Habe jetzt ja meinen neuen 60er Prozessor auf meiner TK aber im vergleich zu meinem alten 60er Prozessor scheint dieser mehr wärme zu entwickeln. Nun habe ich vom Thema Kühlung fast keine Ahnung. Kenne zwar verschiedene Möglichkeiten (Lüfter, Kühlkörper usw.) aber weiß nicht was in meinem fall die beste Lösung wäre. Habe einen rbm-Towerhawk Tower mit ZII-Bord und da ist nicht sehr viel platz zwischen Mainboard und TK (Prozessor ist Mainbardseitig). Würde mich da über ein paar Tips freuen.
AmiMirk
 Betreff des Beitrags: Püsterich....
BeitragVerfasst: 26 Nov 2005, 20:24
normalerweise reicht es dem 060er wenn er frische Luft zugepustet bekommt.
Wenn du wenig Platz hast, bringe einen Lüfter so an, dass er dem 060er frische Luft, am besten von unten nach oben, zufächelt.
Das reicht eigentlich.
BeitragVerfasst: 26 Nov 2005, 20:52
Ich hab auch nen Towerhawk allerdings für den A4000, da reicht es vollkommen wenn man darauf achtet das keine Kabel von den Platten übner der CPU sind.
BeitragVerfasst: 26 Nov 2005, 20:57
Frage nur ja weil mir der Rechner heut hängen geblieben ist und ich dies auf die Erwärmung des Prozessors zurückführe. Hatte den Rechner etwa 9 Std in betrieb. Dann lies er sich erst nach abkühlen wieder Problemlos betriben.
BeitragVerfasst: 26 Nov 2005, 21:04
kann auch nen schlechter kontakt sein.
ich war z-B. heute bei nem kumpel da hatte sich ein ram-riegel minimal gelockert das war der ganze fehler.
wenn der rechner warm war gabs nen guru.
BeitragVerfasst: 26 Nov 2005, 21:07
Nen Guru gabs nicht auf einmal war das ganze sistem fest. Mauszeiger ließ sich nicht mehr bewegen. Nach wiedereinschalten nach wenigen min das gleiche Spiel. Nach abkühlen lief wieder alles.
 Betreff des Beitrags: Re: Püsterich....
BeitragVerfasst: 29 Nov 2005, 15:13
novamann hat geschrieben:
Danke noch mal für den Tip hab jetzt nen Lüfter der drin und alles scheint wieder Problemlos zu laufen
