Aktuelle Zeit: 29 Jun 2026, 01:12
 Betreff des Beitrags: Diskettenwechsel A500
BeitragVerfasst: 22 Mär 2011, 07:59
Postleitzahl: 36323
an meinem A500 wird der Wechsel / Das Einlegen einer Diskette im internen Laufwerk nicht erkannt.
Liegt direkt nach dem Booten eine Diskette im Laufwerk funktioniert es.
Wartet man aber bis das typische Symbol mit der Hand & der Diskette erscheint und legt dann erst eine Diskette ein, so erkennt das Laufwerk dies nicht.
Frage:
Kann das nur am Laufwerk liegen (Schalter / Taster defekt) oder könnte das auch am Laufwerkscontroller liegen ?
Falls letzteres: Wie heist der Chip und wo sitzt er ?
Ich habe noch einen A500+, eventuell könnte ich dann den Chip aus diesem ausbauen und im A500 verbauen ?
Viele Grüsse und vielen Dank im voraus,
Mario...
- Commodore A1200 mit 4GB HDD
- A500 Plus
 Betreff des Beitrags: Re: Diskettenwechsel A500
BeitragVerfasst: 24 Mär 2011, 11:51
In der Regel liegt es am Laufwerk. Dort gibt es einen Schalter für so was. Das ist auf der linken Seite der hintere Schalter.
Manchmal reicht es, wenn man ihn mit Elektronikreiniger aussprüht. Klappt das nicht, muss Hand angelegt werden. Schalter erneuern oder diesen öffnen und reinigen. Das ist aber eher was für geübte Bastler.
Ein Defekt am Amiga kann auch eine Ursache sein, ist aber eher selten:
Im 500er gibt es zwei CIA Chips mit der Bezeichnung 8520 an den Positionen U7 und U8. U7 ist u.a. für das Discchange Signal zuständig.
Du kannst beide CIA Bausteine vorsichtig aus dem Sockel nehmen und gegeneinander tauschen. Wenn es dann wieder geht, ist der Chip der ursprünglich in U7 gesteckt tatsächlich defekt. Das würde dann bedeuten, dass Dischange wieder geht, aber der Druckerport nicht mehr. Das können die meisten aber verkraften :D
Ist die Situation unverändert, kann man einen Defekt am 500er Board zu 95% ausschließen und die solltest Dich auf das Laufwerk konzentrieren.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 04 Apr 2011, 07:38
Postleitzahl: 36323
Danke für den Tipp, ich werde erst mal das Laufwerk zerlegen und danach schauen.
Wenn man die Diskette oft genug "reinfeuert", dann liest er irgendwann wieder.
Also wird es wohl der Schalter sein.
Viele Grüsse,
Mario...
- A500 Plus
