Aktuelle Zeit: 16 Jul 2026, 19:58
 Betreff des Beitrags: Multiface 3 & VLab 1.3
BeitragVerfasst: 21 Jan 2006, 20:58
Habe von Bekanten vor einiger zeit ne Multiface 3 und ne VLap v1.3 bekommen. Kann man mit den beiden Karten noch irgendwas sinvolles anfangen? Die liegen hier so sinloß rum und ich kann das nicht mehr mit ansehen.
BeitragVerfasst: 21 Jan 2006, 21:36
Hallo
Die Multiface III ist eine recht brauchbare Schnittstellen karte. Damit hast du brauchbare serielle und parallele Schnittstellen, zum Beispiel für Datenübertragung Vom/zumPC oder zum Modem-Anschluss. Die Parallele Schnittstelle ist auch eine Standard Schnittstelle für den Gebrauch mit zum Beispiel Scannern und Druckern.
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 11:41
Hi AmiMirk,
ich hatte auch die MFC-III, angeschlossen hab ich dort einen Drucker, weil der Par-Port der MFC-III schneller als der interne ist.
Ebenso die Serielle Schnittstelle (Modem, Grafiktablett), das ging sehr gut.
Mit der VLab 1.3 kann man, soweit ich mich noch erinnern kann, ne Videokamera anschliessen und kleine Filmchen überspielen, die aber erstmal als Einzelbilder auf den Rechner übertragen werden (.ppm-Format). Dann muss man mit z.B. UltraConv hingehen und diese Einzelbilder zu nem Clip zusammenfügen. Die Auflösung dabei ist nicht wirklich berauschend, schaut in etwa so aus wie ne doppelt große Briefmarke. Ton ist auch nicht....
Wie gesagt, ist schon lang her, falls ich da was verwechsle, sorry. Betrifft aber nur die VLab....
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 11:58
Ja ich nutze die MultifaceIII auch noch als Karte für meinen Drucker.
Auch das Notmodem steht noch daneben angeschlossen an der Karte.
Naja zu faxen kann man das dann auch noch nehmen.
Eine V-Lab hab ich auch noch eingebaut aberim grunde brauch ich die nicht mehr da die Paloma auch alles kann was die V-Lab kann,teilweise sogar besser.
Benutzen kannst du halt die VLab zu digitalisieren von Videobildern und zum aufnehmen von kleinen Filmen.
Das aufnehmen geht so, aber leider halt ohne Ton. :(
Sie macht das als einzelbilder im Jpeg die dann zu einem Film zusammengefügt werden müßen. Das ging gut mit Mainactor.
Nutzen konnte man die V-Lab auch mit BlackIrc und da ne Videokonferenz machen, hab ich aber noch nie probiert,kenne auch keinen der das nutzen würde.
Ich glaube aber es gab da noch andere Programme die man dann nutzen konnte um Videodaten mit der V-Lab zu übertragen.
Es gab übrigens zwei Versionen , die bessere ist die Karte mit SVHS-eingang.
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 12:42
Hab die Version mit den S-Vhs Eingang. Wie ist das eigendlich, arbeitet die Karte auch mit VHI-Studio von IOSpirit zusammen? Hab das hier noch in der Version 6 liegen.
Was die Multiface angeht drucken geht bei mir alles über USB und Turboprint.
Aber n Scanner fehlt mir noch. Kann die Karte ja dafür nehmen.
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 12:48
Ja VHI-Studio sollte auch laufen, hab das glaubich damals auch dafür registriert.
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 12:51
Ich habs bei so ner aktion von IOSpirit gleich mitbestellt.
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 13:14
also nen Scanner würd ich nicht per Par-Port am Amiga betreiben, viel zu langsam.
Wenn dann über SCSI oder USB.
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 13:19
...vergessen...
wenn Du noch nen Scanner suchst, ich hab hier noch ein Artec AM12S
SCSI-Scanner plus ScanQuix Software, hab ich an dem A4000 betrieben, den jetzt Maverick hat :-)
Bild gibts hier:
http://home.arcor.de/mcflyppc/verkauf/000005.html
falls Du Interesse hast....
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 13:22
Danke aber für meinen 1200er müßte es dann doch eher ne USB Variante sein.
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 13:31
No Problem :lol:
Also USB-Scanner kann ich den Epson Perfection 1250 empfehlen, den habe ich mir vor kurzem geholt.
Leider kann ich ihn noch nicht am A1 betreiben, mangels usbscanner.device, aber über die Algor geht das wohl ohne Probleme.
Am PC habe ich damit schon gescannt, er ist recht schnell, leise und liefert sehr gute Scans.
Bei 123 habe ich ihn sehr günstig ersteigert....
Nur so als Tip für nen USB-Scanner, sofern Du noch keinen hast :)
BeitragVerfasst: 22 Jan 2006, 13:33
McFly hat geschrieben:
No Problem :lol:
Danke für den Tip werd mich da mal schlau machen ob der mit der algor läuft
