Aktuelle Zeit: 26 Jul 2026, 17:50
 Betreff des Beitrags: Font für Windows, MorphOS, AmigaOS4
BeitragVerfasst: 04 Nov 2014, 20:36
Hallo.
Ich verzweifel etwas an den Fontproblemen von Hollywood 5.3 + Designer 3 (Ich weiss nicht ob der Designer 4 was anderes macht). Aber kann mir
jemand einen Font nennen der ohne Probleme auf OS4, MorphOS und Windows läuft ?
Danke,
Grüsse,
Murmel
BeitragVerfasst: 05 Nov 2014, 10:09
Salli Murmel
Hast Du schon die Hollywood internen Schriften
getestet?
SetFont(#SANS,18)
SetFont(#SERIF,18)
SetFont(#MONOSPACE,18) (jedes Zeichen ist gleich breit)
Oder Du suchst im Internet einen freien Font, den Du mit
Deinem Programm weiterverbreiten darfst. Ist leider mühsam,
da man oft die Notizen zu den einzelnen Fonts durchlesen muss.
Wenn das Programm nur von Dir genutzt wird, kannst Du
jeden Font einbinden.
Oder du benutzt für jedes Betriebssystem einen plattformspezifischen
Font. Dann sieht das Programm nicht überall gleich aus und muss auf
jeder Plattform getestet werden.
BeitragVerfasst: 07 Nov 2014, 19:23
Salli Murmel
Hi Tipsi.
Nein es geht um Code den der Designer schreibt, ich hatte irgendwie aber auch so schon immer Fontprobleme.
SetFont("Liberation Sans", 16, {Engine = #FONTENGINE_INBUILT})
SetFontStyle(#ANTIALIAS)
SetFontStyle(#EDGE, $262300, 1)
SetFontColor($ddc81b)
Ist z.b Designer 3 code. Unter Windows habe ich das mal Händisch ausgebessert mit einen Font den ich aber wieder vergessen habe, und es lief dann unter Win. Jetzt habe ich letztens nach einem Standard Windwos Font gegoogelt was z.b Arial war, der geht aber dann trotzdem nicht unter Os4 und Win, auf MorphOS schon.
Deshalb die Frage ob jemand einen sicheren Font weiss für alle 3 Systeme ;)
Grüsse,
Murmel
BeitragVerfasst: 07 Nov 2014, 21:52
Salli Murmel
Ich weiss leider nicht, was beim Designer 3
beim Schrifttyp alles aussuchen kannst,
falls das überhaupt möglich ist.
Beim Designer Version 4 kannst Du z.B. in diesem
Fenster eine Schriftart selber wählen...
oder eines der drei internen Schriften von Hollywood aussuchen:
Ich hoffe, das geht beim Designer 3 auch. Okay, die internen Schriften
von Hollywood sind nicht unbedingt jedermans Sache.
Falls Du die externen Schriftarten in Dein Programm einbinden willst, dann
musst Du beim Programm abspeichern ... (für Win, OS3, MorphOS usw.)
auch noch ein Häckchen bei "Alle Schriftarten ins Programm binden" setzen.
Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
BeitragVerfasst: 29 Nov 2014, 11:27
Hi Murmel
Probier mal das Antialias raus zu nehmen, ob es dann besser ist.
Hab ich mal in der Vergangheit gehabt wo ich was für OS3 gemacht habe.
BeitragVerfasst: 29 Nov 2014, 11:51
Vielleicht musst Du auch die Grösse je nach Plattform
anpassen. Ich habe z.B. festgestellt, dass Helvetica
auf dem Amiga ab Grösse 11 brauchbar ist, auf Windows
hingegen erst ab 15 lesbar wird (ist natürlich auch von
der Bildschirmgrösse abhängig).
