Aktuelle Zeit: 19 Sep 2026, 14:24
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 3 4 »
BeitragVerfasst: 09 Apr 2018, 16:48
In diesem Thread möchten wir Vorschläge und Wünsche zu
den Handbüchern von Hollywood (inkl. Plugins, Designer)
sammeln. Selbverständlich sind hier auch Meldungen zu
Schreibfehlern, völlig falschen Satzstellungen usw. willkommen.
Die Farben
  • Gefundener Fehler oder einfach nur ein Wunsch.
  • Ist in den aktuellen Handbüchern behoben oder der Wunsch wurde erfüllt.
  • Ist behoben oder erfüllt worden, aber noch nicht veröffentlicht.
Alle deutschsprachigen Plugins/Handbüchern
  • Verweise/Links hüpfen auf die englische statt deutsche Hompage von Hollywood.
  • Die URL zu diesem deutschsprachigen Forum hat sich geändert.
  • In Kontakt/Danksagung Link zu AR einfügen.
hURL
  • V1.1:
  • Freigabe mit share ersetzen.
GL Galore
  • V1.1:
  • Befehl gl.Accum(): 0 2 n - 1 wurde in 0,2^n - 1 geändert.
  • Befehl gl.PixelMap(): mapsize = 2n wurde in mapsize = 2^n geändert.
  • Befehl gl.PixelMap(): Das Argument mapsize fehlt in der Übersicht und Eingaben.
  • V?.?:
  • Die Kapitelüberschriften "9. Hollywood bridge" und "A. Licenses" auf Deutsch übersetzen.
RapaGUI
  • V2.1:
  • Acht Mal "mui." durch "moai." ersetzt.
  • Mehrere vergessene englische Indexeinträge auf Deutsch übersetzt.
  • Schreibt man Umnschalt neuerdings so?.
  • Im Kapitel "Grössenveränderung" Leerzeichen bei Slider-Klasse(Schieberegler) einfügen
  • Bei "Listview.DefClickColumn", "Window.Width" unter Typ Number in Zahl umbenennen
  • Bei "Application.UseIcons", "Combobox.Acknowledge" unter Typ Boolean in Boolesch umbenennen"
  • Im Index "Scrollbar-Klasse -- Scrollbar-Klasse" in "Scrollbar-Klasse -- Bildlaufleisten(-Klasse)" umbenennen
  • Alle "Grösse..." statt "ss" mit diesem komischen "ß" verzieren
RebelSDL
  • V1.1:
  • Mehrere "Indentifikator" in "Identifikator" korrigiert.
  • Beim Kapitel Installation das Deutsch an einer Stelle verbessert.
  • In "Häufig gestellte Fragen" bei der Antwort zu "Warum ist RebelSDL so langsam auf meinem Raspberry Pi?" Die Reihenfolge der Antwort geändert. So muss der Pi I nicht erst am Schluss erfahren, dass er nichts tun kann.
  • Zwei § in "Häufig gestellte Fragen" entfernt
  • Im Kapitel "Bekannte Probleme" drei Übersetzungsfehler beseitigt.
  • Das schweizerische Anschliessend in das deutsche Anschließend geändert.
  • Bei den Häufig gestellten Fragen Q durch F ersetzt.
Plananarama
  • V2.0:
  • Noch keine Fehler gefunden.
ZIP
  • V1.2:
  • Falsche Versionsnummer entdeckt.
Polybios
  • V1.3:
  • Befehl page:Arc(): Die beiden in Eingaben verschobenen Argumente x und y wurden von einer auf zwei Zeilen geschrieben.
Designer
  • V5.0:
  • Gewisse Tabellen-Argumente bei den Hollywood-Befehlen SetLayerFilter() und SetLayerStyle() werden sprachlich gegenseitig mit den Möglichkeiten des Objektoptionen-Dialogs des Designer abgeglichen.
  • Im Kapitel "Häfig gestellte Fragen" fehlt ein "F:" bei "Wie kann ich die Piktogramme"
Hollywood-Handbuch
  • V8.0:
  • MidStr(), wenn der vierte Parameter benötigt wird, steht nicht, was im dritten angegeben werden muss.
  • Andrere Befehle haben wahrscheinlich das selbe Problem wie MidStr().
  • Hinweis fehlt, wie man Zeichenketten addiert.
  • Info fehlt über die maximale Länge von Zeichenketten.
  • GetLocalPort: Rückgabewert ist ip$ statt port angegeben.
  • Bei LeftStr() steht bei der Eingabe länge statt len.
  • Bei ReplaceStr() steht bei der Eingabe csesensitive statt cs.
  • Bei FAQ "Wo kann ich um Hilfe bitten?" "siehe" gross schreiben.
  • Bei DisplayTextObjectFX() steht beim Beispiel zwischen alter und neuer Syntax noch "OR" statt "oder".
  • Hardwarepinsel wird ein paar mal mit Bindestrich geschrieben statt ohne.
  • Info fehlt, dass der Befehl OpenFile() mit #MODE_WRITE immer eine leere Datei erstellt. Um eine bestehende Datei zu ändern, muss #MODE_READWRITE verwenden werden.
  • Befehl SetLayerStyle(), Tags TranslateX, TranslateY: Bitte beachten Sie: Diese beiden Tags undX/Y schließen sich gegenseitig AUS.
  • SeekLayer(): BEZEICHNUNG anpassen.
  • Bei "Hide status bar:" das Wort "eine" in "einen" geändert.
  • Im Kapitel "Zeichenketten" fehlender Zeilenabstand eingefügt.
  • Sämtliche [nur ...] werden nun gross geschrieben: [Nur ...].
  • "Auto-Skalierung" nun einheitlich als "Autoskalierung" geschrieben.
  • Diverse Links von http: in https: geändert.
  • Anti-Alias einheitlich in Antialias umgewandelt.
  • Bei den Fehlercodes fehlen ein paar #.
  • Mehrere falschgesetzte Kommas "," in Fließkommazahlen müssen durch Punkte "." ersetzt werden.
  • Viele doppelte Leerzeichen vor Klammern sind vorhanden.
  • Im Bereich "Pinselbefehle" der AmigaGuide, wo diese Befehle aufgezählt werden, sind die einzeiligen Infos auf Englisch.
  • Im Index steht Bitwise statt Bitweise.
  • Beim Befehl GetConnectionProtocol() steht als Argument nun type statt port.
  • V9.0:
  • Im Kapitel 48.1 Übersicht Textbibliothek bei der Konstante FONTENGINE_INBUILT ein # voransetzen.
  • Im Kapitel 53.17. CountStr Offset in Versatz ändern.
  • schließlich beim Beispiel vom Befehl WriteTable() gross schreiben.
  • Im Kapitel "Präprozessor-Anweisungen" im Absatz 3 vor Zum Beispiel "." setzen.
  • Im Kapitel "Präprozessor-Anweisungen" Pluginndency korrigiert.
  • Im Kapitel "Fehlerbehandlung" folgeden korrigiert.
  • Überschrift License in Lizenzen geändert.
  • Beim Befehl Rnd() Ganz-Zahl als Ganzzahl geschrieben.
  • Beim Befehl RndStrong() zurückggreifft korrigiert.
  • Beim Befehl MakeButton() auszublenden korrigiert.
  • Beim Befehl InstallEventHandler() die Position der Versionsnummern vereinheitlicht.
  • In der Übersicht der Textbibliothek die untersten beiden Verweise auf Deutsch übersetzt.
  • Das Beispiel beim Befehl Blue() von Red auf Blue geändert.
  • Bei den Standard-Tags zum Zeichnen bei Transform: ".." einen Punkt beseitigt.
  • Beim Befehl CountDirectoryEntries() #COUNTDIRECTORES in #COUNTDIRECTORIES korrigiert.
  • "Spezifiziert die gewünschte Größe gezoomt." in "Legt die gewünschte Zellgröße für jedes einzelne Pixel fest" geändert.
  • Sämtliche Bogenmaße in Radiant umbenannt.
  • "@REQUIRE Deklariert ein Pluginndency" korrigieren.
  • "GetAsset -- Zugriff auf Android-Asset erhalten" Verb umformulieren
  • Bei der Präprozessor-Anweisung @BACKFILL "von für" ein Wort streichen
  • Den Präprozessor-Anweisung @BACKFILL im Titel mit VERALTET ergänzen
  • Den Präprozessor-Anweisung @SCREEN im Titel mit VERALTET ergänzen
  • Den Befehl SetMasterVolume() im Titel mit VERALTET ergänzen
  • Den Befehl ForceVideoDriver() im Titel mit VERALTET ergänzen und letzten Absatz nach oben verschieben
  • "Offset" einheitlich in "Versatz" ändern
  • "Zeichen-Codierung", "Zeichencodierung" und "Zeichenkodierung" vereinheitlichen
  • Diverse "Zeichen..." in "Zeichnungs..." umbenennen
  • Symbol, Icon und Piktogramm vereinheitlichen
  • Beim Befehl BeginRefresh() "Siehe EndRefresh" in "Siehe BeginRefresh" ändern
  • "Android version:" Version gross schreiben
  • "GetDefaultEncoding -- Standard-Zeichencodierungen erhalten" in "ruft die Standard-Zeichencodierungen ab" ändern
  • Bei den Befehlen ForcePathUse(), GetApplicationList(), ModifyAnimFrames(), SelectAnim(), GetFileArgument(), GetProgramInfo, GetDateNum(), GetWeekday(), ResetTimer(), DebugPrint(), DebugPrintNR(), GetMonitors(), CountJoysticks(), EscapeQuit(), InKeyStr(), SetEventTimeout(), Error(), ARGB(), BitXor(), Rol(), Ror(), SendUDPData(), SelectAlphaChannel(), SelectBrush(), SelectMask(), GetPlugins(), AllocMem(), GCInfo(), GetSystemInfo(), GetMemoryInfo(), GetVersion(), CopyTable(), InsertItem(), GetMetaTable(), GetCurrentPoint(), SeekVideo(), Base64Str(), BinStr(), wurde der Kurzbeschrieb den anderen Befehlen angepasst.
  • Im Kapitel "Konsolenargumente" bei "-mastervolume vol:" "[Nur AmigaOS]" nachtragen
  • Mehrere "Kennung" in "Identifikator" umbenennen
  • Drei "Bezeichner" in "Identifikator" umbenannt
  • "Transparenz-Einstellung" einheitlich in "Transparenzeinstellung" umgeschrieben
  • Bei über 10 Stellen "Hallo" in "Hello" und "Welt" in "World" korrigiert
  • "Teilkette" in "Teilzeichenkette" umbenennen
  • Nach 32 Punkten (Satzzeichen) wurden von zwei Leerzeichen eines gelöscht.
  • Beim Konsolenargument "-icon16x16 file:" noch die Grösse "1024x1024" ergänzt.
  • Viele sichtbare Steuerbefehle im PDF-Handbuch beseitigt.
  • Format-/Verweisfehler beim Beispiel beim Befehl ReadTable() in der PDF-Datei.
  • Sämtliche "Id" einheitlich "ID" schreiben
  • "Gleitkommawert" und "Fließkommawert" vereinheitlichen
  • Hollywood 3.1 API Änderungen: Der #TYPEWRITER Übergangseffekt... überarbeiten
  • Zwei mal '¦' in '|' geändert.
  • Zwei vergessene Textstellen ins Deutsche übersetzt.
  • Mehrere Zwischenräume vor dem Seitenende eingefügt.
  • Mehrere \\ als \ geschrieben.
  • Einige "es" durch "er" ersetzt.
  • Alles einheitlich in "Autoskalierungs-System" korrigiert
  • Ein paar Mal die Fälle richtig gesetzt.
  • V9.1:
  • Tabellen-Argument einheitlich in Tabellenargument umbenannt.
  • Folgende Befehle wurden mit Verweisen ergänzt: GetFrontScreen(), GetPubScreens(), HideScreen(), SetScreenTitle(), ShowScreen(), CreateRexxPort(), RunRexxScript(), SendRexxCommand()
  • Eingeschlichenes Dollarzeichen $ bei der Präprozessor-Anweisung @DIRECTORY beseitigt.
  • Die Dateisystembibliothek mit DOS ergänzt.
  • Kleines s beim Befehl CloseFile() gross schreiben.
  • Dateisystembibliothek mit Verweisen versehen.
  • Anwendungs-, Grafik-, Grafikgrundelemente, Datum- und Zeit-, Pinsel- mit Verweisen versehen.
  • Beim Befehl BrushToPenArray den richtigen Verweis bei BrushToRGBArray() gesetzt.
  • V10.0:
  • Beim Befehl CreateBrush() wurde beim Tag TransparentPen der richtige Text eingesetzt.
  • Überschrift "Network" in "Netzwerk" übersetzt.
  • Drei Mal "Execute" beim Befehl Run in "Run" korrigiert (gemeldet im engl. Forum).
  • Der in das Intervall korrigiert.
  • "Fehlerbehandlung" gehört im Index unter F und nicht E
  • Der ForEachI() Befehl im Index an die richtige Stelle verschoben
  • Knüpfen in Knöpfen korrigiert
  • Beim Befehl JoyDir() bei den Richtungen alle "der" in "Der" verbessert
  • Lader, Adapter, Lademodul, Adaptermodul einheitlich schreiben
  • Veraltete Anweisung "Gosub" im letzten Beispiel des Kapitels "Lokale Variablen" ersetzen oder ...
  • V11.0:
  • Der Befehl AddIconImage() mit idx = ergänzt
  • Beim Befehl MergeLayers() GroupLayer durch MergeLayers ersetzt
  • Beim Befehl FileRequest() wurde das Beispiel korrigiert
  • Beim Befehl SetVolume() wurde auch der Beispielcode korrigiert
  • Eine Leerzeile beim Befehl SetIconProperties() entfernt
  • Den Beispielcode bei SetIconProperties() korrigiert
  • Mehrere Packete in Paket korrigiert
  • Einige fehlende Stichwörter im Index eingetragen
  • Gewisse Stichwörter im Index alphabetisch an die richtige Stelle verschoben
Folgende Bereiche wurden mit Befehlsverweisen ergänzt
  • V9.0: Amiga-, Mathe- und Zeichenkettenbibliothek
  • V9.1: Grafikgrundelemente, Anwendungs-, Dateisystem-, Grafik-, Datum- & Zeit- und Pinselbibliothek sowie die Einzelbefehle GetCurrentDirectory(), ChangeDirectory(), GetProgramDirectory() und GetFileAttributes()
  • V10.0: Einige Select-, Schaltflächen-, Joystick-, Maus- & Tastatur- und Intervallbefehle
Folgende Bereiche wurden mit Beispielen ergänzt
  • V9.0: Mathebibliothek
Fragen oder Vorschläge, welche an Andreas direkt gestellt werden müssen (nicht hier)
  • Wo versucht er die Namensauflösung? (ToIp und ToHostname)
  • Was passiert wenn keine Umwandlung möglich ist? (Hier programmabbruch!) (ToIp und ToHostname)
  • Werden die Rückgabewerte geprüft? (ToIp und ToHostname)
  • Sind Fulldomainnamen möglich (auch als Rückgabewert ?) (ToIp und ToHostname)
  • Ausschweifungen zu ein und demselben Anwendungsfall, dafür wird auf einfache Sachen gar nicht eingegangen.
  • Die Beispiel-Codes sind dürftig, lieblos und auch schlecht kommentiert.
  • Mehr Tutorials (um sich mit der Sprache vertraut zu machen).
Zuletzt geändert von Tipsi am 16 Apr 2026, 10:57, insgesamt 132-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11 Apr 2018, 10:55
Hallo Dominic
Sehr schön das du das hier zusammen gefasst hast.
Wollte das auch machen, aber da warst du schneller.
Und auch gut das du im im Amiga-News Kommentar einen
Hinweis dazu gegeben hast das die News irgendwann
dort nicht mehr beachtet werden, wenn neue Einträge
gemacht werden. Von daher hoffe ich, das die Leutz hier
rüber kommen und hier mitmachen. Wäre ja auch für uns
einfacher. Aber schaun wir mal was passiert.
BeitragVerfasst: 12 Apr 2018, 09:07
Postleitzahl: 50827
- GetLocalPort: Rückgabewert ist ip$ statt port angegeben.
BeitragVerfasst: 12 Apr 2018, 10:09
Postleitzahl: 50827
- Hinweis fehlt, wie man Zeichenketten addiert.
Zum verständnis 2 anwendungsfälle:
man leist eine Zeichenkette von z.B. einer Datei ein, diese ist so groß wie die ganze Datei und enthält im 3. und 4. Byte einen zähler, der bei 01 (nicht ASCII-Zeichen "00") beginnt und der nun hochgezählt werden soll. also Addiere 01 and die 4. Stelle des Strings und überlauf auf 3.stelle, also wordberechnung auf die 2 stellen.
Kompliziert gehts mit zeichen extrahieren mit Midstr, umwandeln berechnen und wieder einfügen, ist aber umständlich und kostet Zeit.
eine andere Variante:
for i=31 to 0
abc$="Z" - i
next i
Sollte also beim nächsten Schritt ein "X" ergeben.
BeitragVerfasst: 12 Apr 2018, 16:04
Salli DieterG
Herzlich willkommen hier im Forum.
habe ich oben in der Liste nachgetragen. Danke.
Dein erstes Beispiel kann ich nachvollziehen, weiss aber auch nicht,
wie man dies elegant und schnell in Hollywood lösen könnte. Die
Lösung mit MidStr() hast Du ja bereits angeschaut.
Dein zweites Beispiel läuft so direkt in Hollywood leider
nicht. Die automatische Umwandlung funktioniert nur, wenn
die Zeichenkette reine Zahlen beinhaltet. Buchstaben können
nicht konvertiert werden. Du musst also den Umweg über
den Codepunktwert nehmen. So müsste man mit den zwei
Befehlen Asc() und Chr() in einer Zeile die Umwandlung
vornehmen. So ersetzt Du die Zeile
abc$[i]="Z" - i
mit
abc$[i]=Chr(Asc("Z") - i)
Ob das für Deine Idee schnell genug ist?
BeitragVerfasst: 12 Apr 2018, 17:36
Hallo Dieter
Auch von mir ein herzliches willkommen hier im Forum.
Schön das die Anmeldung und Beiträge schreiben jetzt funktioniert.
Hab auch auf deine Mail geantwortet.
Klasse das dir beim Handbuch durchlesen Fehler aufgefallen sind und
du die uns hier auch mitteilst. :daumen3:
Weiter so und dir viel Spaß hier im Forum.
BeitragVerfasst: 20 Apr 2018, 16:29
Postleitzahl: 50827
Ich hatte das zwar schon nal hier rein geschrieben aber das es nicht erscheint halt nochmal.
Die Funktionen ToIp und ToHostname sind eigentlich garnicht dokumentiert.
- Wo versucht er die namensauflösung
- was passiert wenn keine Umwandlung möglich ist (hier programmabbruch!)
- werden die rückgabewerte geprüft
- sind fulldomainnamen möglich ( auch als rückgabewert ?)
Im Moment bricht der ToIp immer das Programm ab, so das ich auch nicht testen kann was er denn machen würde wenn er funktioniert.
Einzig 127.0.0.1 belässt er so, alles andere geht nicht.
BeitragVerfasst: 16 Mai 2018, 21:18
Folgende Punkte wurden im Handbuch ergänzt/geändert/korrigiert:
  • MidStr(), wenn der vierte Parameter benötigt wird, steht nun, was im dritten angegeben werden muss.
  • GetLocalPort: Rückgabewert wurde von ip$ auf port geändert.
  • Bei LeftStr() steht jetzt bei der Eingabe len statt länge
  • Bei ReplaceStr() steht nun bei der Eingabe cs statt csesensitive
Die Punkte zu ToIp und ToHostname habe ich im ersten Post nachgetragen sowie
die oben genannten Änderungen grün markiert.
Zuletzt geändert von Tipsi am 05 Mai 2019, 08:37, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20 Jun 2018, 22:05
Und wieder wurden einige Punkte im Hollywood Handbuch
  • Hinweis wurde hinzugefügt, wie man Zeichenketten addiert.
  • Info über die maximale Länge von Zeichenketten wurde auch eingefügt.
Ausserdem haben wir das Handbuch nach weiteren Befehlen
abgesucht, bei denen evtl. der Standartwert fehlt, wenn
man das Argument "encoding* verwenden möchte. Zum
Glück fehlte dies nur bei folgendem Befehl: PatternReplaceStr().
Wurde nun auch ergänzt und bei "n" muss +1 angegeben werden.
Diese drei Punkte wurden nun am Anfang dieses Threads grün
markiert.
Zuletzt geändert von Tipsi am 05 Mai 2019, 08:38, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23 Jun 2018, 11:40
Prima Dominic
Wieder ein paar Punkte weniger auf der noch zu erlediegenden Sachen :daumen3: .
BeitragVerfasst: 15 Okt 2018, 09:47
Folgende neue Punkte sind aufgetaucht:
Alle deutschsprachigen Handbücher
Hollywood-Handbuch
Zuletzt geändert von Tipsi am 05 Mai 2019, 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18 Okt 2018, 18:22
Hi Tipsi
Upps jetzt war ich grad falsch abgebogen, dachte du meintest die Sachen von den Webseiten und
dann klimperte es, das es ja hier um die Handbücher geht.
Und jau, gut festgestellt, das müssen wir für die schon veröffentlichten im Hinterkopf behalten für
die nächsten Aktualisierungen. Und bei den noch nicht veröffentlichen werden wir das direkt mal machen.
Auch den Punkt zur FAQ müssen wir dran denken, wenn es das nächste Update für das HW Handbuch gibt.
BeitragVerfasst: 08 Nov 2018, 16:24
Wieder ist etwas im Hollywood-Handbuch aufgetaucht:
  • Beim Befehl DisplayTextObjectFX() steht beim Beispiel
Zuletzt geändert von Tipsi am 05 Mai 2019, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28 Jan 2019, 13:48
Noch etwas ist im Hollywood-Handbuch aufgetaucht:
Zuletzt geändert von Tipsi am 05 Mai 2019, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28 Jan 2019, 18:27
Super Dominic das dir das aufgefallen ist und du die Liste oben pflegst.
Müssen wir dann dran denken wenn Andreas die nächste Hollywood Version raus bringt,
oder sollen wir das schon im Vorfeld machen :?: Oder hast du das schon :?:
