Aktuelle Zeit: 03 Okt 2026, 04:45
BeitragVerfasst: 22 Apr 2025, 16:13
18.04.2025 PolarPaint 1.055 [OS3, OS4, MOS, WOS + AROS] von Anbjorn Myren
18.04.2025 PolarPaint_small 1.055
Dies ist ein experimentelles Paint-Programm, das mit Hollywood erstellt wurde.
Funktionen in Kürze
Die Zeichenfläche beträgt 640x480. Es können bis zu 8 Arbeitsbereiche für separate Zeichnungen verwendet werden.
Es gibt eine Undo/Redo-Funktion. Standardmäßig ist diese auf maximal 10 Stufen eingestellt,
kann aber auf bis zu 100 Stufen eingestellt werden. Jeder Arbeitsbereich hat seinen eigenen Rückgängig-Puffer, theoretisch
sind bis zu 800 Rückgängig machen Vorgänge möglich.
Beim Programmstart ist Arbeitsbereich 1 aktiv.
Klicken Sie auf eine der nummerierten Registerkarten des Arbeitsbereichs, um einen anderen Arbeitsbereich zu verwenden.
Voraussetzungen:
- Ein schneller Computer mit RTG, mindestens 800x600x16 (Programmfenster ist 730x570)
- Mindestens 32 MB freier Arbeitsspeicher, 64 MB oder mehr empfohlen
- Mehr Arbeitsspeicher oder Festplattenspeicher könnte wünschenswert sein (siehe unten für Hinweise zum Arbeitsspeicher)
- codesets.library 6.22 und reqtools.library v39
BeitragVerfasst: 08 Jun 2025, 23:31
07.05.2025 PolarPaint 1.057 [OS3, OS4, MOS, WOS + AROS] von Anbjorn Myren
07.05.2025 PolarPaint_small 1.057
Die Änderungen in der neuen Version:
- Neue 8x-Zoom-Funktion zur Feinbearbeitung eines ausgewählten Bereichs
- Verschiedene Anpassungen und Korrekturen
BeitragVerfasst: 06 Dez 2025, 22:38
06.12.2025 PolarPaint 1.272 [OS3, OS4, MOS, WOS + AROS] von Anbjorn Myren
06.12.2025 PolarPaint_small 1.272
Dies sind die Änderungen in der neuen Version
- Überarbeitung des Undo/Redo-Managementsystems.
Der Hauptgrund für diese Änderung war die Umgehung eines bekannten JIT-Fehlers in AmiBerry.
Sollte Abstürze auf dem A600GS / A1200NG beheben.
Beachten Sie, dass es unter AmigaOS flüssiger läuft als auf AmiBench auf dem A600GS.
- Ein paar kleinere Fehlerbehebungen.
BeitragVerfasst: 24 Jan 2026, 22:43
24.01.2026 PolarPaint 1.275 [OS3, OS4, MOS, WOS + AROS] von Anbjorn Myren
24.01.2026 PolarPaint_small 1.275
25.01.2026 PolarPaint Handbuch 1.2
Die Neue Version enthält diese Änderungen:
- Spraydose-Effekt hinzugefügt (gleiche Schaltfläche wie Multidot)
- Zusammengestellt mit der Miniwood-Edition von Hollywood 11, kleinere ausführbare Dateien
mit Ausnahme der WarpOS-Version, die von Miniwood noch nicht unterstützt wird
In Version 1.274 wurde dies geändert:
- Fehlerbehebungen für die Erkennung der Bildgröße beim Laden,
- Korrektur der Tastaturkürzel
BeitragVerfasst: 27 Apr 2026, 19:16
17.04.2026 PolarPaint 1.381 [OS3, OS4, MOS, WOS + AROS] von Anbjorn Myren
Änderungen in dieser Version:
- Korrektur, beim Speichern mit Verzögerung wird geprüft, ob der Dateiname mit dem der Eingabedatei übereinstimmt
- Änderung der RMB-Taste beim Wechseln des Modus
- Fehlende Filter in den Anforderungsformularen zum Speichern von Dateien
Das sind die weiteren Änderungen an PolarPaint seit V1.275:
v80
- Menü-Aktivierungstaste mit der Bezeichnung "RMB", um die Verwendung der RMB-Taste umzuschalten (Menü oder Zeichnen)
- Behebung: Das Erstellen einer neuen Animation konnte zu einem Absturz führen, wenn die Animation größer als die Hälfte des
Arbeitsbereiches war.
- Einige sich überschneidende Tastenkombinationen wurden entfernt
- Fehlerbehebung: Das Speichern von Animationen mit Verzögerung führte auf einigen Systemen zu einem Absturz
- Animationen können nun auch im APNG-Format erstellt werden
v79
- Animationsfunktionen hinzugefügt, über das Menü steuerbar
- Strg-C deaktiviert, um das Programm zu beenden.
- Pixelmodus beim Zeichnen im Zoom-Modus
- Pixelmodus für das Zeichnen von Linien im vergrößerten Modus
- Pixelmodus für das Zeichnen von Rechtecken im Zoom-Modus
v78
- Optionale Glättung für den Rotationseffekt
- Vor dem Aufrufen des Zoom-Modus wurde eine Rückgängig-Funktion hinzugefügt
v77
- Einstellbarer Weichzeichnungsgrad
- Detailliertere Positionsangaben beim Erfassen von Pinselstrichen.
- Drücke m, um Mauskoordinaten anzuzeigen sowie die xy-Koordinaten des Pinsels zentrieren.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Pinselsymbol (sofern der Pinsel ausgewählt ist), um die XY-Koordinaten einzugeben
- Koordinaten für die genaue Pinselpaste.
- Drücke die Taste "s", um einen Glättungseffekt anzuwenden.
r76
- Fehlerbehebung beim beenden über das Info-Fenster
