Aktuelle Zeit: 16 Aug 2026, 07:45
 Betreff des Beitrags: A1200 PAL2NTSC
BeitragVerfasst: 14 Apr 2006, 14:12
Hi!
Was muss ich ausser dem Tauschen des Quarzes auf einem 1200er NTSC-Board noch machen, damit es standardmässig auf PAL steht?
Im Early Startup ist naemlich nach jedem Booten/Einschalten wieder NTSC drin, obwohl schon ein PAL-Quarz drauf ist?!
DOH!
Grüße,
amigolas
BeitragVerfasst: 15 Apr 2006, 00:32
VipUser
Such mal den Jumper J102 auf dem Board. Er ist wohl nicht bei jeder Revision vorhanden. Falls vorhanden, lässt sich damit PAL/NTSC wählen. Vielleicht liegts daran.
EDIT: War schon bisschen spät. Habe A2000 gelesen. :D
Sorry
BeitragVerfasst: 20 Jul 2006, 16:22
Wenn Du einen NTSC Amiga hast wird es so sein, das bei Dir R203 bestückt ist mit 0 Ohm. Der muss raus.
R202 sollte mit 1 KOhm bestückt sein.
Dann sollte er per default als PAL starten.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 20 Jul 2006, 17:00
Och....
Die Boards sind schon lange fort...
:-D
