Aktuelle Zeit: 28 Apr 2024, 16:20
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 1 2
BeitragVerfasst: 23 Dez 2019, 18:18
der HP sollte auf jeden Fall gehen, der synct ab 30. Die Scandoubler alter Schule schaffen 30 und ein bisschen. Rein theoretisch 2x 15,25kHz.
Bei den Sony Monitoren hab ich nach Erinnerungsprotokoll (Kopfsalat) immer was von 31 im Kopf.....
Bei vielen neuen, aber auch einigen alten (Picasso VI) konnte man aber etwas dran "schrauben".
BeitragVerfasst: 23 Dez 2019, 18:21
LCD-Bildschirm
Bildschirmtyp: a-Si-TFT-Aktivmatrix
Bildgröße: 43 cm (SDM-HX75) 48 cm (SDM-HX95)
Eingangssignalformat
Horizontal:
28–80 kHz (analoges RGB)
28–64 kHz (digitales RGB)
Vertikal:
48–75 Hz (analoges RGB)
60 Hz (digitales RGB)
Auflösung;
Horizontal: max. 1280 Punkte
Vertikal: max. 1024 Zeilen
Eingangssignalpegel
Analoges RGB-Videosignal:
0,7 Vp-p, 75 Ω , positiv
Synchronisationssignal:
TTL-Pegel, 2,2 kΩ ,
positiv oder negativ
(separates horizontales und
vertikales Signal oder
zusammengesetztes
Synchronisationssignal)
Digitales RGB-Signal (DVI):
TMDS (einfache Verbindung)
Audioeingang
Stereominibuchse, 0,5 V effektiver
Mittelwert
Lautsprecherausgang
3 W × 2
Betriebsspannung
SDM-HX75 100–240 V, 50–60 Hz, max. 1,0 A
SDM-HX95 100–240 V, 50–60 Hz, max. 1,1 A
Leistungsaufnahme
max. 50 W (SDM-HX75)
max. 60 W (SDM-HX95)
Betriebstemperatur
5–35 C
Abmessungen (B/H/T)
Bildschirm (aufrecht stehend):
SDM-HX75
ca. 414 × 418,5 × 232 mm
SDM-HX95
ca. 466,5 × 468 × 265 mm
BeitragVerfasst: 23 Dez 2019, 19:59
Grummel, da war wieder mal jemand schneller
als ich, grins. Hier noch den Link auf diese
Daten: Technische Daten Sony SDM-HX75
Aufgrund der Daten würde ich zuerst den
Sony versuchen und dann eine Auflösung
wählen, die beide Monitore darstellen
können. Falls der eine mal defekt ist,
geht dann der andere.
Ist im Compi eine Grafikkarte eingebaut?
