Aktuelle Zeit: 21 Jun 2026, 08:24
BeitragVerfasst: 10 Nov 2006, 11:35
So an die Fachmänner.
Ich habe ja im A1200 eine PC-Tastatur die beleuchtet ist, dafür brauch ich ja ein Invertor für die Leuchtfolie.
Nun zum Problem, wenn ich den Invertor einschalte, bekomme ich störungen auf dem CRT, weiss einer auf man das irgendwie rausfiltern kann ?
Oder auf man den Invertor nachträglich abschirmen kann (Bleiplatte / Alufolie was ist am besten, und bringt das auch was ?)
Schon mal danke im Voraus.
BeitragVerfasst: 10 Nov 2006, 21:46
Ich gehe mal davon aus, dass der Inverter an die Spannungsversorgung des Amiga angeschlossen ist und kein eigenes Netzteil hat.
Wahrscheinlich wird er an der 12 Volt Leitung betrieben.
Davon ausgehend, das der Inverter weit vom Monitor weg ist, schliesse ich mal eine direkte Einstrahlung in den Monitor aus.
Einstrahlung in die Platine könnte sein. Hast Du mal den Inverter weiter vom Amiga weggehalten? Ändert sich der Effekt dann?
Wenn nicht, bleibt nur die Spannungsversorgung. Ich würde mal versuchen, den Inverter direkt an das ATX Netzteil anzuschliessen. Evtl. ist dann schon alles gut.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 12 Nov 2006, 09:12
Ich teste dann mal durch :)
Und sag bescheid (schon mal Pleitplatte am suchen).
BeitragVerfasst: 14 Nov 2006, 10:06
So Invertor ist direkt an dem netzteil angeschlossen (geht über den Filter)....Habs dann mal direkt mit einem 12volt netzteil versorgt, keine besserung.
Eigentlich ich das teil weit weg, von der Grafikkarte, über den RGB Ausgang des amigas, macht es keine Störungen.
Hmmm würde nun etwas blei (oder ein anderes Material ) helfen um den Invertor abzuschirmen.
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007, 22:51
Hi Andreas,
ist das Problem noch aktuell?
Mir ist was eingefallen. Schliesse den Inverter mal an einen separaten Netzteil an. Wenn er daa immer noch stört ist zumindest klar, dass das Problem nicht von der Spannungsversorgung her kommt, sondern definitiv ein Einstrahlungsproblem ist.
Kannst Du nicht LEDs mit einen Lichtleiter benutzen?
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 27 Jan 2007, 08:12
nein geht nicht die tastatur ist sehr sehr dünn, das mit der externen Stromversorgung prüf ich, wenn wir fertig renoviert haben.
Dann sag ich dir bescheid, und danke :)
BeitragVerfasst: 25 Nov 2007, 23:03
Externe Stromversorgung brachte auch kein Erfolg... habe mich aber nun dran gewöhnt... und denke da weiter nach.... sobald das wichtigste Teil vom A1200 wieder da ist.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot]
