Aktuelle Zeit: 21 Aug 2026, 19:33
BeitragVerfasst: 16 Feb 2008, 09:53
Also alle PPC Native Filemanager brauchen entweder sehr lange bis Sie in DIR eingescannt haben, oder stuerzen beim erneuten aufrufen eines Dirs ab (z.B Amidisk).
Hin gegen 68k Filemanager unter OS4 laufen sehr sauber, ich blick echt nicht mehr durch was das sein kann.
Weil so über WB Partitions öffnen und copieren, funktioniert alles ohne Probleme, oder hänger.
Ich finde auch keine 68k DOpus4 version mehr auf Aminet ausser die source davon. Vielleicht kann mir das einer zuschicken, ist ja eh nun freeware (soweite ich mich errinnern kann, ansonsten frage ignorieren mti den zuschicken).
Schon mal danke im voraus.
BeitragVerfasst: 19 Feb 2008, 21:29
[[OD|N]] hat geschrieben:
Was ist mit DirOpus 4 für AmigaOS 4?
Hier läuft das super und ist wesentlich schenller als die 68k version:
http://os4depot.net/index.php?function= ... ryopus.lha
BeitragVerfasst: 19 Feb 2008, 22:14
Alinea_Simon hat geschrieben:
Naja der macht leider genauso wenig wie die anderen Filemanager :(... ka wieso. Wie oben beschrieben, kopieren über die WB ist kein Problem, auch die Dirs einlesen etc... ABER wehe ich nutze ein Filemanger :(
BeitragVerfasst: 20 Feb 2008, 06:55
@Odin
versuche mal den hier, ist die 68k-Version
http://amiga.emucamp.com/diropus4.htm
BeitragVerfasst: 20 Apr 2008, 07:19
Upss
total vergessen... also den 68k teste ich nachher noch mal...
Mit den OS4 Filemanager istes trotz optimierung des systems immer noch das gleiche .
Hmmm irgendwo muss immer noch ein haken sein, aber wo ???
Hat einer der OS4 udn einen Fast-ata MKIII hat auch die gleichen Probleme wie ich ?
BeitragVerfasst: 20 Apr 2008, 12:16
Ich habe gerade mal kurz DOpus4 für OS4 getestet: Keine Probleme. Directory wird schnell eingelesen, kein Absturz bei wiederholtem einladen.
Was machst du da genau beim 2. einladen?
BeitragVerfasst: 20 Apr 2008, 12:39
Also ich starte opus4 ... dann warte ich so 1min oder laenger .... dann kommen irgendwann die verzeichnisse und wenn ich dann ein verzeichnis öffnen will... dauert das wieder ne minute oder so.
Welche treiber haste den vom fast-ata MKIII drauf / haste interrupt an welchen pio modus... vielleicht habe ich das was falsch eingestellt oder einen treiber genommen (habe den letzten) der nicht so gut laeuft ?
BeitragVerfasst: 20 Apr 2008, 13:12
Ich habe Version 8.8, Resident an, Interrupts aus, PIO auf 5. Inhaltsverzeichnis wird sofort eingelesen.
BeitragVerfasst: 21 Apr 2008, 16:12
Also habe gestern getestet.
Und es liegt wohl irgendwie an der grafikeinstellung / treiber .... jedenfalls, wenn ich die auflösung auf 800x600 stelle (oder tiefer)... kann ich mit den filemanager arbeiten.... um so höher ich mit der auflösung gehe um so schlechter wird das arbeiten mit den filemanager.
bei 1440x900 ist dann ende im schacht.... die gleiche auflösung ist aber unter os3.9 kein problem für die Bvision.
Hatte gestern mit Tomcat auch die tooltype und p96config so eingesteltl wie bei im.. brachte aber leider kein erfolg.
Naja so haeng ich mal wieder...und es geht nicht weiter :(
BeitragVerfasst: 23 Apr 2008, 13:20
Irgendwie geht das nicht.
BeitragVerfasst: 23 Apr 2008, 13:31
So ich tippe nochmal, mein Nachritentext von vorhin wurde nicht angenommen musste mich erst wieder einloggen. Der Beitrag "Irgendwie geht es nicht" funktioniert dann aber, also 2.Versuch:
Die beschriebenen DOpus Probleme tauchen bei mir nicht auf, habe aber noch keine großen Dateioperationen vorgenommen. Ganz selten kommt es zum (bisher nicht reproduzierbaren) Absturz, es werden kryptische Zeichen in der Titelleiste angezeigt. Andere OS4 native Filemanager funktionieren ebenfalls sehen aber langweilig aus, oder sind zu langsam. DOpus ist hier super schnell, auch beim einlesen der Verzeichnisse. Hier meine Specs:
A1200
FastATA III V 8.8 Interrupt an Resident aus
Port1: 4GB PIO 5 (Boot) und 160 GB PIO 3*
Port2: alter CDBrenner PIO 5
Bootpart. mit FFS Workpart. mit SFS. Partitionen wo OS3.9 zugreift FFS*
BPPC + BVision bei 1280 x 1024 16 Bit 128MB RAM
Subway USB
*SFS Bootpartition funktioniert bei mir unter OS4 nicht ?
*160 GB Platte kommt aus irgendeinem Grund mit PIO 4 od. 5 nicht klar. Lässt dann beim einlesen von Dirs sowohl unter WB als auch unter Opus Dateien aus ??
Habe System mit MediaToolbox partitioniert, nicht wie bei Dir im Installationsthread mit OS 3.9 HDToolbox, vielleicht liegt der Fehler dort ? War da nicht was mit Block- oder Sektorgröße ??? Aber hab da auch nicht wirklich Ahnung....
Gruß Gero
BeitragVerfasst: 23 Apr 2008, 17:40
Hmmm, ich werde mal ein backup von meiner os4 partition machen und aus spass mal neu installieren.
Mal schauen auf danach das problem immer noch besteht.
BeitragVerfasst: 24 Apr 2008, 11:03
gerograph hat geschrieben:
da haste den wohl ausversehen das SFS/02 (kann auch 01 sein, müsste ich mal nachschauen) ausgewählt anstatt sfs/00
da würde ich mal Elbox direkt per Email anschreiben, die sind eigentlich mit der antwort sehr schnell.. Schreib aber am besten alles so detailiert wie möglich... also wie den fast-ata mkiii eingestellt hast welche treiber bla bla.... ansonsten bekommst halt nur die standard antwort :)
Gruß Gero
Hmmm glaube nicht das es daran liegt.... wie haben den die anderen hier die partitions eingerichtet ?
BeitragVerfasst: 25 Apr 2008, 15:42
Habe Elbox mehrmals geschrieben, zu Anfang haben Sie geantwortet, und mir einen neuen Treiber geschickt... auf die darauffolgenden mails wurde nicht mehr geantwortet. Wissen wahrscheinlich selber nicht mehr weiter. Und.. ich bin in meinen Fehlerbeschreibungen immer super genau, da ich selber mal an einer Hotline gearbeitet habe. Also darans sollte es nicht liegen...
Gruß Gero
BeitragVerfasst: 25 Apr 2008, 16:11
Gruß Gero
Das ist dann natuerlich nicht so schön :(
So hat der eine halt bei seinem amiga null probleme und andere hingegen einige.
Aber hauptsache unsere Zicken laufen :)
