Aktuelle Zeit: 16 Jul 2026, 05:57
 Betreff des Beitrags: Upgrade des Servers
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008, 22:41
durch ein Upgrade des Servers auf dem unsere Seite läuft kann es innerhalb der nächsten 72 Stunden zu kurzzeitigen Behinderungen kommen.
Danach sollte alles etwas schneller gehn :wink:
BeitragVerfasst: 04 Nov 2008, 18:47
Hi Novamann
Geh davon aus, das die da schon gestern Mittag dran waren, als ich an der Bookbase weiter gemacht habe, da lief das abspeichern der neuen Einträge recht lange.
Oder hacks da noch wo anders :?:
BeitragVerfasst: 05 Nov 2008, 18:19
grade im Moment wird heftig geschraubt ;-)
Also nicht ärgern, nur wundern ;-)
BeitragVerfasst: 06 Nov 2008, 09:34
Ich liebe "upgrades" :?
Seit gestern laufen keine PERL-Scripte mehr.... Das bedeutet das nur noch der Mirror des BBoAH auf www.bboah.com funktioniert.
2008-11-06 09:04
Support - John
Hello Uwe,
Both the URLs http://bboah.amiga-resistance.info/index1.html and http://www.bboah.com/ are loading fine from my end. Please recheck.
Klar laden beide.... nur leider laufen die PERL Scripte nicht mehr auf denen das BBoAH aufbaut.... Boah...nix wie Ärger den man nicht braucht.... :(
Hoffentlich kriegen die das gebacken.... wenn nicht:
Suche dringend jemanden der die Scripte nach PHP übersetzen kann. Das läuft wenigstens überall.
BeitragVerfasst: 06 Nov 2008, 14:20
und so geht die Geschichte weiter.
Die Antwort hat mich dann dazu veranlasst das zu schreiben:
novamann hat geschrieben:
But the domain bboah.amiga-resistance.info does not connect to the database. Look at bboah.com and you will see the difference. On the left frame down there are no links present. There should be the connection to various scripts that connect to the database. The Scripts are written in PERL and worked since november 2007. Since yesterday all PERL-related scripts dont work.....
Das hab ich an SERVAGE geschickt.....
Und was sage ich? Kaum wartet man 3 Stunden bekommt man auch schon kompetente Hilfe.
Servage - Adam hat geschrieben:
Hello Uwe,
We suggest you to kindly repair the database associated with your website via your control panel and that should solve your issue.
Yes you can do it yourself via your phpmyadmin.
1. Login to your control panel.
2. Click on MySQL databases.
3. Select the database and click on View database which will open a new window with your phpmyadmin.
4. Click on your database name on the left hand side.
5. Srcoll down and select all the tables and from the drop down list you can select the repair option.
This will repair your database.
Mir schiessen ein paar Flüche und sadistische Foltereien durch den Kopf. Antwort:
Hello?
The database is OK, it's PERL that doesn't work. The PERL scripts do not work. PERL is not working on SERVAGE anymore as it did before you were upgrading. All PERL scripts that worked fine before are not working ONLY on Servage. I started a mirror at Alfahosting.de some time ago and the SAME database with the SAME scripts are working fine and can be used there.
Go to bboah.amiga-resistance.info, then click "Mystery Corner" on the left frame.
Then go to bboah.com and do it again.
See the difference!
On both Servers the same scripts and the same database is running. At Alfahosting everything is OK and a database output is shown. At Servage I get an error! Errors since YOUR >>UPGRADE<< :-( that is downgrading the content on my site.
I'm no "Programmer" and it will cost me a lot of money if I have to change the scripts that were always running fine before. The BigBook of Amiga Hardware is one of only two hardware references worldwide for classic amiga computers. A lot of Links is now out of order and I get mails from all over the world for whats going on.
So:
Whats going on?
Jetzt warte ich ab, ob jemand endlich mal begreift worum es geht.
BeitragVerfasst: 06 Nov 2008, 16:59
Das ist wieder so ein typischer Support-text.
Email nicht richtig durchgelesen und gleich standardantwort geschickt.
BeitragVerfasst: 06 Nov 2008, 20:21
zum Glück ist der Mirror vom BBoAH da.
Warum muß manchmal immer alles "verschlimmbessert" werden?
Hoffe auch, das die es raffen, worum es eigentlich geht.
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 09:46
Nachdem das bis jetzt so wenig gebracht hat habe ich mal ein bisschen mit dem FAQ_Script gespielt:
Das Ding ist recht brauchbar um die Daten relativ schnell wieder zu haben und läuft mit PHP-
Vorteile wären:
  • PHP, läuft fast überall
  • RSS-Feeds automatisch
  • Jeder könnte neue Hardware direkt da eintragen (nach Überprüfung)
Nachteile:
  • Die alten BBoAH Suchfunktionen fielen weg
Ich möchte zusätzlich noch ein paar Knöpfe für Impressum und ein paar andere Sachen einbaun.
Wichtig wäre jetzt für mich zu wissen was andere (IHR ;-) ) davon halten.
Ich werde deshalb oben eine Umfrage starten an der bitte möglichst viele teinehmen sollten.
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 10:37
Hi Novamann
Das Tool hat doch auch eine Suchfunktion, von daher sollte es mit der Herstellersuche auch gehn.
Vielleicht nicht so komfortabel wie im alten BBoAH, aber gehn sollte das.
Abgestimmt hab ich auch grad. :wink:
