Aktuelle Zeit: 21 Mär 2026, 12:45
 Betreff des Beitrags: kann MUI 3.8 nicht installieren
BeitragVerfasst: 05 Nov 2008, 18:11
So ich starte den installer und er bricht mit ner fehlermeldung ab. "COPYFILES Kann datei niocht kopieren in zeile 299" ???? :?:
seid interNett miteinander
BeitragVerfasst: 05 Nov 2008, 18:16
MUI mit dem 3.9 unARC entpackt? Ohne Boingbags bricht das bei mir auch immer ab, weshalb ich erst Packmasster und LHA installiere zum entpacken.
Mit Packmaster entpackt gehts dann bei mir.
Vielleicht hast du ja dasselbe Problem.
BeitragVerfasst: 06 Nov 2008, 11:35
Ich hab mich auch schon oft mit vielen installscripten rumärgern müssen.
Teilweise hilft da der InstallerNG oder nen anderer aus dem aminet, da man dann einfach erst mal die Fehlermeldung wegklicken kann und weiterinstalliert wird. Oftmals sind es sachen die zum betrieb des programmes nicht sehr nötig sind. Wenn doch bekommt man das dann in den meisten fällen mit Dostrace oder snoopdos raus und kopiert einfach die fehlende datei manuell.
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 16:56
habe die dateien alle mit UNarc von OS 3.9 entpackt welche version weiss ich nicht.
Hab erstmal "snoopdos" runtergeladen , und versuche damit klar zukommen.
Den "INSTALLLERNG" hatte ich schon installiert wegen dem "BBG".
Der startet doch dann automatisch oder muß ich ihn noch konfigurieren nach dem installieren?
Packmaster hab ich auch Runtergeladen und Installiert, aber er entpackt nicht die "LHA" dateien. LHA.RUN hab ich im aminet gefunden und nach c: kopiert aber auch dann klappte es nicht mit dem entpacken ????? Bei mir steckt der Teufel im Detail -"ARG"-
Beim durchsuchen der BOOTPLATTE hab ich ein par packer im OS entdeckt. Muss ich im Packmaster selbiges Verzeichnis unter "EINSTELLUNGEN" eintragen oder sie als externes mit einbinden (was eigentlich nicht sein dürfte)??
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 17:01
lha.run ist ein slbstextrahierendes Archiv ;-)
Schau mal hier:
http://www.amiga-resistance.info/faq/in ... artlang=de
Da wird es erklärt wie es geht.
PS
Wir waren alle mal Anfänger ;-)
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 18:51
NEN FETTES DANKESCHÖN für den gedanklichen anstoss :lol:
FUNZT wie die SAU
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 19:19
Freut mich das ich helfen konnte. :-)
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 19:33
So ich soll doch MUI 3.8 (das ich aus dem AMINeT hab) Installieren, aber er will immmer den DATENTRÄGER "mui" haben ?? versteh ich nicht
wennn ich die "createmuilibs_v6" im RAM von hand starte will er immer den datenträger. Und weil ich den nicht angeben kann sagt "noopdos " operation fail" mmh
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 19:44
Hast du dir dieses Archiv besorgt?
http://aminet.net/util/libs/mui38usr.lha
Also wenn ich es mit Packmaster und LHA extrahiere läuft die Install klaglos.
BeitragVerfasst: 07 Nov 2008, 19:48
ok ich versuchs nochmal... morgen.
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 08 Nov 2008, 09:50
Wenn Du das "createmuilibs_v6" installieren willst und er den datenträger MUI haben will heist das das der Assign für MUI noch nicht angelegt ist , oder das MUI noch nicht richtig installiert wurde.
Man kann sowas wenn die fehlermeldung kommt auch manuell lösen wenn man weiß wo die sachen installiert sind.
Bnei mir würde das z.B. dann so aussehen;
"assign MUI: work:mui"
einfach eintippern in der shell und im fehlerfenster auf wiederholen klicken.
BeitragVerfasst: 08 Nov 2008, 16:05
so jetzt ist hier aber ACHTERBAHN -->Ich installiere alles neu und fang mit WB3.1an und dann weiter. Und hoffentlich ohne fehlermeldungen.
BeitragVerfasst: 08 Nov 2008, 16:25
Achterbahn?
Klingt nach Nase voll...
Nur nicht unterkriegen lassen :-)
BeitragVerfasst: 08 Nov 2008, 18:16
Ja hatte aber mal irgentwann auch in nem forum gelesen, das Installationen halt ohne fehler durchlaufen sollten ... ich hatte beim InstallerNG schon fehler. auch das erste BBG machte fehler.
nu bin ich gerade wieder dabei den InstallerNG druffzukloppen mit "SNOOPDOS" (den ich in den standarteinstellungen zu laufen habe?!) im hintergrund (vielen Dank für den tip Maverik)
vielleicht werd ich aus "Snoopdos " dann schlau wo es hakt :roll:
BeitragVerfasst: 09 Nov 2008, 16:43
So bin mächtig am probieren.
OS 3.1 +MUI klappt
InstallerNG verkackt fehlermeldung beim installieren
(zeile sowieso...)
Dank "Diavolo 2000" hab ich nen Backup und versuch mit OS 3.1 +MUI mal nen OS 3.5 zu Installieren (denke mal das ja da ein neuerer "installer" dabei ist, den ich ja brauche.--> Melde mich wenns klappt oder nicht (ich Hoffe es funzt) :lol:
Edit. der Umweg über 3.5 hat sich gelohnt Das BBG1 hat sich Installiert
Danke nochmal an ALLE HELFER
mfg Andreas p.s. das sind bestimmt nicht meine letzten fragen
