Aktuelle Zeit: 10 Sep 2026, 19:54
 Betreff des Beitrags: 2 Diskettenlaufwerke im Amiga 2000
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 09:33
:oops: Sagt mal gibt es da einen Trick? Da sind hinten Jumper dran. Wie müssen die gesteckt werden damit beide Laufwerke funktionieren. Muß man beim Kabel was beachten. Es ist so ein gedrehtes wie am PC.
 Betreff des Beitrags: Laufwerk
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 12:37
Postleitzahl: 78597
Hallo Mystique
Das verdehte Kabel kommt an DF0 über dem Joystick-Anschluss.
Wegen der Jumper mus ich erst mal wieder das Gehäuse öffnen,
hab ihn erst gestern wieder zusammengebaut.
mfG
Jim Knopf
Amiga 2000 ,Amiga 1200 ,Minimig
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 12:42
Also einzeln funktionieren sie beide. Hab ich getestet, nur zusammen halt nicht. Es sind Laufwerke der Firma Chinon Typ FB-354, falls das was hilft.
 Betreff des Beitrags: Laufwerk df1:
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 13:04
Postleitzahl: 78597
Hallo Mystique
Meine Laufwerke sind Chinon FZ - 354 ,wird wohl nichts ausmachen
Jumper vom Datenkabel nach rechts zur Stromversorgung
DF0 :_I:II
DF1 _:I:II
Doppelpunkt = Offen
Strich = Geschlossen
mfG
Jim
Schraub ihn wieder zu
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 13:19
Und was sind die " II "?
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 13:26
Postleitzahl: 78597
Hallo Mystique
Die I sind auch Jumper jeweils einer
Horizontal und unten ( _ )
Vertikal ( I )
Leer ( : )
bei Chinon FZ - 354
mfG Jim
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 14:37
Da ist aber nur 1 Jumper dran an jedem Diskettenlaufwerk.
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 14:43
Außerdem sind es ja auch nur 6 Pins an jedem Laufwerk. Da können ja dann wohl nicht 4 Jumper dran sein.
1 2 3
X X X
X X X
4 5 6
So das sind 3 Spalten mit 2 Zeilen. Kennzeichne doch mal bitte mit einer "0" wo ich was stecken soll. Die "X" sind die Pins.
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 15:31
Postleitzahl: 78597
Mystique hat geschrieben:
1 2 3
X X X
X X X
4 5 6
also Mystique CHINON FZ - 354 ,14 Pins 4 Jumper müste aber
DF0 1 2 3
x x x
x 0 0
4 5 6 und
DF1 1 2 3
x x x
0 0 x
4 5 6 sein
mfG Jim Knopf
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 15:59
Nu hab ick dit och verstanden, werd mal probieren. Wie sieht das mit dem gedrehten Kabel aus? Gedrehtes Ende am DF0 und das Zwischenstück am DF1?
 Betreff des Beitrags: DF1:
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 16:27
Postleitzahl: 78597
Solte Fuktionieren
die blaue markierung solte rechts sein wenn man vor der Amiga ist.
Siehe Abbildung im Handbuch ( 1987 ) Anhang D.
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 21:01
Nö, geht nach wie vor nicht. Hab jetzt keine lust mehr daran rum zu fummeln. :?
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 21:06
Postleitzahl: 78597
sooo Feierabend EMMA
BeitragVerfasst: 02 Dez 2005, 18:19
Hallo Mystique
Hast du das Problem noch mit der Jumperstellung an deinen Diskettenlaufwerken :?:
Wenn, sag mal Bescheid, dann schraub ich meinen A2000 mal auf und mach ein paar Bilder von den Diskettenlaufwerken mit Jumperstellung.
BeitragVerfasst: 02 Dez 2005, 18:36
Auf der A2000-Hauptplatine ist noch ein Jumper, der geschlossen werden muß. J301 ist der Schlingel.
