Aktuelle Zeit: 16 Mär 2026, 05:12
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 »
 Betreff des Beitrags: LoView 2024 (08.12.2024) [OS4]
BeitragVerfasst: 15 Jan 2010, 15:19
11.01.2010 LoView V1.5 [OS3, OS4, WOS + AROS]
LoView V1.85 Screenshot unter OS4.1.2
- Some bugfixes, Added FullScreen, Iconify, iff save, now window was resizable
- as you like, changed image load mode, now you have to choose only the first
- pic you like to load than the directory was entirely scanned for available
- pics, Added Appwindow support(the dropped file became the first displayed
- and then the other image files of him dir, like chosing a new file from
- Requester...), Added Select entire dir to load without choose any file button,
- Now is possible to set the preferences of the program by setting the
- appropriate ToolTypes in the program icon, added cli image loading...
01.01.2010 v1.1 - Few bugfixes, added Save support(bmp, jpg, png), minor
internal changes.
29.12.2009 v1.01 - Few bugfixes and workarounds and remapped zoom to "+" and "-"
keys to be more comfortable...
23.12.2009 v1.0 - Initial release...
BeitragVerfasst: 15 Jan 2010, 15:27
Hi zusammen
Hat das schonmal wer von euch Hollywoodlern probiert :?:
Hab mir das grad mal gesogen und bekam da diesen Fehler:
Kann Datei LoView nicht öffnen!
Datei:LoView.hws (aktuelle Zeile: 2067 - In Funktion: GetIconProperties)
Was passiert bei euch :?:
BeitragVerfasst: 17 Jan 2010, 11:19
Ja, diese Meldung kommt bei mir auch. :(
BeitragVerfasst: 17 Jan 2010, 13:09
Ich bekomme keine Fehlermeldung :D
Die neue Version ist echt prima auch hat er meinen Wunsch nach ziehbaren Fenster umgesetzt.
Klasse Arbeit
BeitragVerfasst: 24 Jan 2010, 20:16
Jemand eine Idee wie man das Program auch über das anclicken einer Bilddatei öffnen kann? - also quasi als Multiview ersatz?
BeitragVerfasst: 24 Jan 2010, 21:03
Jau hab ich root. :)
Indem du der Bilddatei mit "rechter Amiga" Taste und "i" unter dem Reiter "Piktrogramm" beim Standardprogramm anstatt SYS:Utilities/Multiview, .../LoView/LoView eingibst. :wink:
 Betreff des Beitrags: LoView Version V1.6 (16.02.2010)
BeitragVerfasst: 17 Feb 2010, 14:34
16.02.2010 LoView V1.6
Dies sind die Änderungen in V1.6 von LoView:
- Some bugfixes,
- added SIMPLEVIEW mode,
- added, Copy, Copy As, Move, Move As,
- Rename and delete buttons, these buttons may be activated
- with the new Editmode ToolType,
- added ASK_QUIT ToolType,
- added SINGLE_PIC Mode/ToolType,
- added BubbleHelp and related ToolType,
- added BUBBLE_HELP_TIME ToolType,
- added AlphaChannel support for the images loaded,
- Now if you drag&drop a dir in the LoView window the entire dir will be scanned and loaded in the same way that if you load a dir from GUI,
- added preliminary
- support for GIFAnim pictures, now buttons that wasnt needed for current picture
- state was disabled and ghosted,
- now with MiddleButton press+Wheel movement you can Zoom + or -,
- now, if you like, you can set your own ToolBar changing the images in the optional Data directory (ATM you have to respect 24x24 dimension and PNG with Alpha format),
- added SAVE_PATHS ToolTypes to save current load and save paths.
BeitragVerfasst: 17 Feb 2010, 17:23
Postleitzahl: 46419
Nicht schlecht das Programm :daumen:
AmigaOne X1000 Betatester
BeitragVerfasst: 17 Feb 2010, 20:47
LoView finde ich auch klasse und wenn ich ehrlich bin wesentlich besser als Lookhere, das wohl auf die Scuilibs aufbaut und dadurch sehr langsam bzw träge wirkt.
LoView ist da echt flink dagegen, was mir noch fehlt, sind entweder Text unter den Buttons oder eine Bubblehelp, damit man weiß welcher Button wofür gut ist aber ansonsten :daumen3:
BeitragVerfasst: 17 Feb 2010, 23:35
Nur schad, das es unter OS4.1.1 nicht lüpt.
Kommt der Fehler:
Datei: LoLiew.hws (aktuelle Zeile: 3301 - In Funktion: GetIconProperties)
BeitragVerfasst: 18 Feb 2010, 14:49
17.02.2010 LoView V1.61
Im neuen update von LoView wurde dieser Fehler behoben:
- Few bugfixes, changed "D" key with "DEL" key to delete images.
BeitragVerfasst: 27 Apr 2010, 19:20
27.04.2010 LoView V1.79
LoView Update auf V1.79 mit diesen Änderungen:
- Added time counter to display the time needed to load images,
- Added a busy pointer when the program is working,
- Added preliminary Exif TAGs support,
- Added EXIF_ORIENTATION ToolType to choose if load pics with correct orientation reading the relative Exif TAG,
- Added EXIF_LOAD,
- Added the "SinglePIC" and "NoASL" arguments from CLI, added a reworked and powerfull LoViewDT script(thanks to AmigaPhil for that!),
- Added a SlideShow mode with nice transition effects,
- Added Music play option in SlideShow Mode,
- Added SLIDESHOW_TIME, SLIDESHOW_FX and MID_MOUSE_ZOOM ToolTypes,
- Added a simple ContextMenu,
- Added an About window,
- Added an Info window(ATM displays only the Exif infos if presents),
- Added a window to choose the file to load from the files already scanned,
- Some code clean-up and corrected bug(s).
BeitragVerfasst: 28 Apr 2010, 22:04
Tipsi probier mal die neu Version, die läuft bei mir jetzt. :D
Ist ein echt prima Bildanschauungsprogramm.
BeitragVerfasst: 02 Mai 2010, 21:59
Ich habe mir die neue Version schon vor ein paar Tagen
runtergeladen. Allerdings kam ich erst eben dazu, mal
ein Blick in dieses Programm zu werfen. :(
Super, jetzt läuft es bei mir. :D Aber ich merke
schon, dass es auf meinem Amiga 4000/040
keine Geschwindigkeitsrekorde möglich sind. Am
meisten Zeit beansprucht schon das Laden der
Grafiken. Aber daran habe ich mich schon längst
gewöhnt.
Die Toolbar gefällt mir. Der Infotext unten im Fenster
ist noch etwas grobschlächtig. Aber ich denke, wenn
Tuxedo die neue Fontmöglichkeiten von Hollywood 4.7
verwendet, dann wird auch das besser.
Es ist ein schönes Programm und ich hoffe, Tuxedo
entwickelt es noch weiter. :daumen:
BeitragVerfasst: 07 Mai 2010, 08:43
Die MorphOS Fassung von LoView 1.79 gibt's übrigens hier:
http://www.meta-morphos.org/download.ph ... wn&did=777
